3202
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
Ремонтировал колонку-повербанк JBL charge 2, тракт штатной зарядки встроенного аккума был поврежден, напряжение упало и контроллер аккума не давал питание на колонку. Решил подзарядить-толкнуть аккум от БП: подал напрямую на аккум 4,2в.-0,5А, заряд пошел, аккум зарядившись до половины потреблял на заряд 0,3А. Подключил колонка заработала, восстановил штатную цепь зарядки от USB.
И собственно вопрос: ток заряда от USB был 1,5А это нормально, но почему напрямую к аккуму было 0,3А? |
означает плохие провода, которыми подключен аккум -- на них падает часть напряжения. Если БП -- нечто на котором написано "4,2в.-0,5А", то нечто и получается. |
да, точно был настроен на 0,5А, но дело в том, что вначале он и выдавал запрошенные 0,5А, но со временем ток начал падать. И тут вдруг на 3х метровом USB кабеле 1,5А.
Во время заряда БП показывал 4,2в (0,5А-0,3А) при отключении БП (2,8в-3,7в). [Исправлено: Olegro, 16.05.2016 в 18:09] |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Так скорее всего блок питания был настроен на работу с постоянным напряжением, (там где-то должен быть переключатель current control/voltage control, или что-то в таком духе) аккум зарядился, при неизменном напряжении ток начинает падать. Чтобы впихнуть заданный зарядный ток - нужно повышать напряжение, а команды нет.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Да нет, не зарядился. Током 1,5А потом еще 3Ач залилось, это ровно половина емкости.
Думается мне, что при зарядном токе 1,5 А напряжение там было не 4,2 В, а несколько больше. По мере зарядки падает разница между напряжением аккумулятора и напряжением, который выдаёт источник, плюс потери на проводах, соответственно падает ток. Зарядное это учитывает и повышает напряжение пока не выдаст заданного тока, а ваш лабораторный блок - нет (или не в том режиме).
Иными словами: если бы я подал-задал с БП 5в - 2А, заряд аккума был бы током 1,5А, а не 0,5А-0,3А?
Да. Вот только как избежать перезаряда, он там же незащищённый наверняка. Штатная-то зарядка лучше ли, хуже ли, но даст отсечку, а блок нет.
