Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров
Просмотров в теме 29269   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 03.03.2011, 20:23 Автор темы   1
Последняя активность: 09.06.2011 00:06
По умолчанию Фонари IWT
Всем привет!
Наша компания занимается разработкой и производством светодиодных фонарей.
Главное отличие любого фонаря из нашей линейки - наличие беспроводного управления.
Расскажу ниже о некоторых из них:
IWT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 20:48 Автор темы   2
IWT
По умолчанию Re: Фонари IWT
IWT PL
IWT PL питается от одной батареи типа CR123А, ее хватает на 1,5 часа непрерывного свечения при максимальной яркости. Миниатюрный радиопульт использует в качестве источника питания элемент типа CR2032 (ресурс батареи – не менее 5000 подач команд), причем смена источника питания может быть без труда осуществлена самим пользователем, т.к. влагонепроницаемость пульта обеспечена специальной сменной полимерной термоусадочной трубкой. Фонарь имеет прочный анодированный ударопрочный алюминиевый корпус, пылевлагозащищенный по стандарту IP68. Рабочий диапазон температур -40 °С ... +85 °С.
Размеры фонаря – 73х26х33 мм, вес с батареей 85 граммов. IWT PL снабжен интегрированным креплением на планку Уивера. Пульт имеет размер 72х24х8 мм и вес 10 граммов. В базовой комплектации оснащен головной частью белого света с одним светодиодом XP-G (обеспечивает световой поток 347,5 лм).
IWT PL имеет: систему ступенчатой регулировки яркости (8 ступеней, выбранный уровень автоматически запоминается и при следующем включении нет необходимости снова регулировать яркость); гироскопический датчик включения и выключения (при его активации фонарь автоматически включается при подъеме оружия на определенный угол и выключается при уменьшении угла менее заданного показателя от горизонтальной плоскости); индикатор разряда батареи пульта(при разряде батарей более, чем на 80% - фонарь мигнет при включении его пультом). Все управление фонарем осуществляется на интуитивно понятном уровне всего двумя кнопками. Пульт также имеет две кнопки, каждая из которых может быть использована для включения и выключения фонаря.
IWT PL обладает рядом уникальных возможностей: за счет использования беспроводного пульта, который можно закрепить на перчатке, одежде или другом удобном месте (например, при креплении на перчатке «рабочей» руки и использовании хвата пистолета двумя руками можно включить пульт пальцем «нерабочей» руки без какого-либо смещения оружия с линии прицеливания), при этом полное отсутствие проводов не позволит запутаться в них и т.п.; датчик положения позволяет вообще без каких-либо перемещений пальцев включать фонарь при подъеме руки (кроме того, в случае, если нельзя убирать оружие с цели, но при этом фонарь необходимо срочно выключить – достаточно повернуть кисть на 90 градусов – фонарь погаснет, но оружие будет на цели); фонарь можно использовать для создания ложной цели и провоцирования огня противника – достаточно снять его с оружия и положить (прикрепить) в стороне от себя, затем при помощи пульта включить его (дальность действия радиопульта – до 7 метров) - при этом противник будет дезориентирован относительно Вашего истинного местоположения.
Также IWT PL можно использовать в качестве малогабаритной подсветки для прицелов ночного видения (с установленной головной частью ИК), малогабаритного подствольного фонаря.
Стандартный комплект поставки: фонарь IWT PL, пульт ДУ, батарея типа CR123A, гарантийный талон, паспорт, коробка.
По специальному заказу возможна поставка сменных головных частей для фонаря IWT PL:
- головная часть ИК (диапазон 850 или 940 nm) с ИК лазерным целеуказателем;
- головня часть белого света с лазерным целеуказателем видимого диапазона;
- комбинированный лазерный целеуказатель, инфракрасного и видимого диапазона в с возможностью переключения.
[Исправлено: Der Alte Hase, 05.03.2011 в 21:57] Причина: ошибка в рантайме
Старый 03.03.2011, 20:50 Автор темы   3
IWT
IWT LED RF - базовая модель радиоуправляемого фонаря. В стандартной комплектации оснащается головной частью с одним светодиодом белого цвета (тип СREE Q5, максимальный световой поток при использовании в фонаре данной модели составляет 220 Лм), пультом дистанционного управления, двумя батареями CR123 и клипсой. Весит фонарь в сборе 75 граммов без батарей. Время работы в режиме максимальной яркости - 3 часа, минимальной – 220 часов.
Также возможно приобрести IWT LED RF в наборе, включающем фонарь в сборе (головная часть – любая с одним светодиодом), еще две сменные головные части (с одним светодиодом) на выбор, пульт дистанционного управления, клипсу и две батареи СR123.
Фонарь используется:
- силовыми структурами и армией, в качестве подствольного (для всех типов ручного оружия);
- охотниками - вечером и ночью, в случае, если отсутствуют или запрещены приборы (прицелы) ночного видения; рекомендуем вместе со стандартной головной частью белого света приобретать и головную часть зеленого света – как показывает практика, большинство животных, имеющих монохромное зрение (например, копытные) не боятся зеленого света фонаря, что дает возможность спокойно выцелить объект охоты;
- подводными охотниками - для оснащения подводных ружей, если Вы планируете использовать фонарь именно так - рекомендуем приобрести дополнительную головную часть желтого света – специально для использования в мутной воде);
- сотрудниками охранных предприятий - в качестве дополнительного интенсивного источника света;
- туристами, альпинистами и спелеологами в качестве резервных источников света (компактные размеры, возможность использования фонаря с различными уровнями интенсивности свечения делают его незаменимым в качестве «запасного света»; как правило – приобретается с дополнительной головной частью оранжевого или красного света для использования в качестве аварийной сигнализации);
- владельцами маломерных судов и яхт для комплектации аварийных укладок и в качестве основного источника света для работ ночью, для световой сигнализации;
- любителям городских игр («Дозоры» и т.д.) в качестве основного источника света подойдет IWT LED RF, а для выявления скрытых надписей и знаков – рекомендуем преобрести сменную головную часть УФ.
Мы можем изготовить для Вас фонарь IWT LED RF GOLD с эксклюзивным покрытием корпуса 24-х каратным золотом. Технические характеристики IWT LED RF GOLD полностью соответствуют базовой модели.
Внимание: IWT LED RF GOLD обладает максимальной коррозионной стойкостью и рекомендуется для пользования в неблагоприятных условиях (например, в море)
Светодиод – Сree Q5
Световой поток, лм – 220 (120 SF)
Регулировка яркости (задано на программном уровне) - 8 уровней
Дальность радиоприема (при использовании миниатюрного пульта дистанционного управления), м не менее – 7
Время работы (в режиме максимальной яркости), ч - 3
Время работы (в режиме минимальной яркости), ч – 200
Элементы питания фонаря– 2 батареи CR123А
Элементы питания пульта дистанционного управления– батарея CR2032 (ресурс батареи пульта рассчитан на 5000 подач команд)
Герметичность – IP68 (глубина погружения до 30 метров)
Материал корпуса – сплав Д16Т
Вес , гр. – 75
Диапазон рабочих температур, С - -40… +85
Старый 03.03.2011, 20:51 Автор темы   4
IWT
IWT LED RF GOLD
Старый 03.03.2011, 20:52 Автор темы   5
IWT
IWT STLЕD-ULTRA – компактный фонарь, в котором используется литий-ионный аккумулятор типа 18650. В стандартной комплектации оснащается головной частью белого света с одним светодиодом, пультом дистанционного управления, клипсой, аккумулятором типа 18650, зарядным устройством. Весит фонарь в сборе 75 граммов без аккумуляторов (с головной частью с 1 светодиодом) . Время работы в режиме максимальной яркости - 2,5 часа, минимальной – 90 часов.
Также возможно приобрести IWT STLED-ULTRA в наборе, включающем фонарь в сборе (головная часть – любая с одним светодиодом), еще две сменные головные части (с одним светодиодом) на выбор, пульт дистанционного управления, клипсу и аккумулятор тип 18650, зарядное устройство.
Фонарь по своим характеристикам и спектру применения соответствует модели IWT LED RF, за исключением используемых элементов питания. Аккумуляторные фонари особенно выгодны при ежедневном использовании и доступе к электросети – например, в условиях работы ЧОП, когда фонари постоянно выдаются заступающим на смену сотрудникам. Вы можете достичь серьезной экономии, если использовать вместо батарейных аккумуляторные фонари.
Три Светодиода - XP-G R5
Световой поток, лм – 347,5
Дальность радиоприема (при использовании миниатюрного пульта дистанционного управления) , м не менее - 7
Время работы (в режиме максимальной яркости), ч - 2
Время работы (в режиме минимальной яркости), ч – 56
Элементы питания фонаря– защищенная аккумуляторная батарея типа 18650
Вес , гр. – 75
Старый 03.03.2011, 20:53 Автор темы   6
IWT
IWT STLED ULTRA II – мощный аккумуляторный фонарь, рассчитанный на применение с головными частями, содержащими 3 или 4 светодиода и питающийся от двух аккумуляторов тип 18650. Стандартно комплектуется головной частью с тремя светодиодами белого света, (обеспечивают световой поток 510 лм- c тремя светодиодами, 1388 лм- с четырьмя светодиодами), двумя аккумуляторами 18650, пультом дистанционного управления, клипсой, зарядным устройством. Весит фонарь в сборе 127 граммов без аккумуляторов. Время свечения при максимальной яркости – 3 часа, при минимальной – 150 часов.
Рекомендуется в качестве основного источника света для представителей силовых структур и армейских подразделений, спасателей, любителей экстремальных видов спорта, альпинистов и т.д.
Дополнительно, по заказу, в фонарь устанавливается инновационный, не имеющий аналогов в мире, комплекс СПАСАТЕЛЬ (содержит систему специальных датчиков (в т.ч. трехосевой гироскоп), радиомаяк, световой маяк), что позволяет использовать IWT STLED-ULTRA II при проведении спасательных мероприятий (на воде, в условиях гор (в т.ч. в лавинах)). Система тестирована при подводных спасательных работах (обеспечивает бесперебойную работу на глубинах до 75 метров). При этом поисковые мероприятия могут осуществляться как в наземном режиме, так и с использованием поиска с воздуха (вертолет, беспилотные летательные аппараты и тд.). IWT STLED-ULTRA II с комплексом СПАСАТЕЛЬ рекомендуется для оснащения спасательных, горноспасательных подразделений, альпинистов, спелеологов и т.д.
Три светодиода – XP-Е
Световой поток, лм – 510
Дальность радиоприема (при использовании миниатюрного пульта дистанционного управления), м не менее - 7
Время работы (в режиме максимальной яркости), ч - 1,5
Время работы (в режиме минимальной яркости), ч – 50
Элементы питания фонаря– две защищенных аккумуляторных батареи типа 18650
Вес , гр. – 127
Старый 03.03.2011, 20:56 Автор темы   7
IWT
К фонарям мы производим сменные головные части: ИК (850 и 940 нм), УФ, красные, зеленые и т.д.
Головы бывают с 1, 3 и 4 диодами
Старый 03.03.2011, 20:57 Автор темы   8
IWT
Более подробно о нашей продукции можно узнать на нашем сайте:
http://www.inwetech.ru
Старый 03.03.2011, 20:59 Автор темы   9
IWT
Готов ответить на ваши вопросы.
Старый 03.03.2011, 21:07   10
serj_32
Интересные модели есть. Вот бы побольше фото увидеть
Старый 03.03.2011, 21:12   11
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
Посмотреть сообщение Сообщение от IWT :
как бе
*а ОЕМ зарядки нынче фуфловые
Старый 03.03.2011, 21:22 Автор темы   12
IWT
Побольше размером? Больше фото вообще?
Старый 03.03.2011, 21:23 Автор темы   13
IWT
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
как бе
Пардон, не совсем понял Ваш пост
Если речь о з\у, что на фото - сейчас комплектуем другими, 12\220 вольт.
Старый 03.03.2011, 22:14   14
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:42
Сказал(а) спасибо: 1375
IWT LED RF GOLD
какая прелесть.
каким образом обеспечивается такая точность?
и это led люмены или по ANSI?
Старый 03.03.2011, 22:16   15
serj_32
Больше фото вообще?
Да больше фото фонарей, фото разобранных фонарей, кнопок.
А производство фонарей где размещается? просто на одном из фото видна китайская зарядка для 18650
Старый 03.03.2011, 22:31 Автор темы   16
IWT
Прошу прощения, сеть глючит, не могу толком ответить.
Производство и сборка фонарей - в РФ. Зарядка - китайская.
Старый 03.03.2011, 22:36   17
serj_32
а мелкие узлы - драйвер, кнопка, рефлектор кто производит?
Где то можно почитать независимие обзоры?
Не планируете поучаствовать в фонаревке что бы довать фонари в общюю базу?
Старый 03.03.2011, 22:46   18
Joker12
Surefire лучший в мире !
Аватар для Joker12
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 82
Мироничев С.Ю. как-то относится к IWT ?
Старый 03.03.2011, 22:52   19
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Как то топорно. Кнопка в термоусадке - не есть хорошо.
Старый 03.03.2011, 22:56 Автор темы   20
IWT
какая прелесть.
На фото - фонарь с гравировкой. А так - они просто золотые. Уже по заказу можно горавировать, наносить наддписи и т.д.
Время генерации страницы 0.16745 секунды с 15 запросами
