4936
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
В общем, кто до какого тока кочегарил XHP35? Мой кривой опыт закончился на 1,8А (не факт, что я нормально его припаял).
На BLF до 3А кочегарили http://budgetlightforum.com... Есть еще один диод. Жаль спалить.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50
Сказал(а) спасибо: 178
Да. Там 12 вольтовые секции. Завтра попробую от лабораторника запитать.
Вот пара тестов
http://budgetlightforum.com... http://budgetlightforum.com... Свой я запитал от лабораторного БП. Получил 2А/13,6В Больше мне не нужно и судя по данным с БЛФ оно не очень поможет Cree XHP-35 HI C4 in Shadow TC500 ( bench supply used) Volts watts lumens per watt 1000ma 1030 12.9 12.9 79 2000ma 1526 14 28 55 2500ma 1564 14.6 36.5 42.8 |
Похоже, что 2А оптимально будет.
Enchanting lumens
Регистрация: 19.08.2016 Последняя активность: 31.01.2019 12:13
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 136 раз(а) в 85 сообщениях
Если использовать sinkpad 10mm то ток ограничен 2А, дальше синеет
Если Noctigon xp-size и придавить, чтобы минимальный слой припоя был, и сам припой другой взять, то можно до 3.0(поправил, при 3.3 синеет уже) А, оптимально 2.5А - 2.7А Ветка старая, но все же напишу...
Пусть мое упрямство и несправедливость не коснутся вас, с соизволения Всевышнего!!! [Исправлено: ALROM, 05.02.2017 в 11:01] |
