9934
22
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
Здравствуйте! Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о компактном фонарике на каждый день со встроенной зарядкой и настройкой режимов «под себя», а именно о фонаре Manker Quinlan U11. Если интересно, что представляет из себя данный зверек, милости прошу...
PS, цена с купоном ac0e3a получается $38,97. За подсказку спасибо VovanV. Чтобы не было недопонимания, приведу расшифровку некоторых «фонарных» терминов, которые будут встречаться в статье: Непосредственно сам фонарь Manker Quinlan U11: Краткие ТТХ: — Производитель – Manker — Серия — Quinlan — Номер модели – U11 — Цвет фонаря – черный — Материал – авиационный алюминий с покрытием HA-III (для военной техники) — Источник света – СИД Cree XP-L V5 — Максимальный световой поток – 1050 люмен — Рефлектор – алюминиевый текстурированный/OP (апельсиновая корка) — Драйвер – импульсный (стабилизация яркости на каждом режиме) — Питание – 3,7V 18650 Li-Ion аккумулятор или две 3V батарейки CR123A — Рабочее напряжение – 2,8V-6,4V — Встроенная зарядка – 5V microUSB (в комплекте только кабель) — Зарядный ток — 0,7А — Индикация заряда – светодиодная (в кнопке мигает/горит синий светодиод) — Индикация разряда – светодиодная (если заряд батареи ниже 20% — в кнопке мигает синий светодиод) — Максимальная дальность светового потока – 252 метра — Водонепроницаемый – да (стандарт IPx6, защита от водяных потоков и сильных струй) — Управление – два раздела управления «Стандартный» и скрытый «Про» — Память режимов – да — Программирование режимов – да, в разделе «Про» три предустановленных режима на выбор — Режимы работы для «Стандартного» раздела управления: — — — 5 режимов в основной группе – микро (0,07лм), мин (40лм), сред (180лм), макс (430лм) и турбо (1050лм) — — — 3 спецсигнала (скрыты) – полицейский строб, маячок и SOS — Размеры – 105мм*31мм*25,4мм — Вес — 82гр (без аккумулятора) Отличительные особенности фонаря: — сверхяркий СИД Cree XP-L V5 с максимальным световым потоком 1050 люмен — компактные размеры фонаря, отличный внешний вид — массивная голова с ярко-выраженными ребрами охлаждения — возможность программирования режимов свечения «под себя» (в разделе «Про») — временной степдаун в ТУРБО режиме (в районе 2-2,5 мин, отключается в разделе «Про») — высокоэффективный импульсный драйвер — широкий диапазон рабочего напряжения (2,8V-6,4V) — предупреждение о низком уровне заряда элемента питания (частое мигание) — память последнего используемого режима — встроенный зарядный модуль (ток заряда 0,5-0,7А) — просветленная оптика — водонепроницаемость в соответствии со стандартом IPx6 (защита от водяных потоков и сильных струй с любого направления), а также заявленная ударопрочность в 1,5м — возможность установки фонаря в вертикальном положении (режим «свеча») — невозможность разборки для замены компонентов Комплектация: — фонарь Manker U11 — запасное уплотнительное кольцо и защитная накладка (заглушка) для зарядного порта — зарядный кабель USB->microUSB — темляк — клипса — инструкция Поставляется фонарь в простенькой, довольно компактной картонной коробке темно-синего цвета с гордой надписью Manker: Внутри коробки есть специальные вырезы – своеобразная защита при транспортировке, в них помещается все необходимое: Инструкция небольшая, на английском и китайском языках. К сожалению, в ней отсутствуют некоторые важные аспекты управления, в частности описание некоторых настроек в «про» режиме: Размеры фонаря: Производитель заявляет 105мм*31мм, у меня получилось чуть больше: Вес фонарика с аккумулятором 18650 Samsung ICR18650-32A 3200mah и без него всего 134гр/85гр: Сравнение с «народным» Convoy S2+, тысячной купюрой и аккумулятором Samsung ICR18650-32A 3200mah: Переходим непосредственно к фонарю: Фонарик очень компактный, благодаря «универсальному» световому лучу его с легкостью можно использовать в качестве EDC фонарика (на каждый день). Доступен только черный вариант: Не знаю кому как, но дизайн фонаря просто загляденье, сравниться с ним может только SunwayMan C20C (сугубо личное мнение), у Найткора MH20 и подобных не больно нравится дизайн: Голова довольно массивная и на ней присутствуют ярко-выраженные ребра охлаждения. Для такой мощности это просто необходимо. Сверху присутствует очень удобная тактовая кнопка, снизу зарядный microUSB разъем, прикрытый силиконовой заглушкой: Кнопка довольно крупная, утопленная и в меру тугая, т.е. случайно ее не нажать. Защита от внешних воздействий: Коротко о стандартах IP (взято отсюда): Заявлена влагозащита IPx6, означающая защиту фонаря от водяных потоков и сильных струй с любого направления: Проведем небольшой водный тест (фонарь на дне небольшого ведра): Как ни печально, но хоть безель и не откручивается и кажется плотно затянутым, но после теста, как потом оказалось, в голову попала вода. Да да, вода попала не под заглушку зарядного разъема, а под стальной безель. Поначалу я и не заметил, но в дальнейшем, при закручивании попки, из-под стыка безель-корпус выдавились капли воды. А после непродолжительной работы на внутренней стороне стекла вышла отпотина: К счастью, через некоторое потейка улетучилась, но как говорится, влагозащита у фонаря не ахти… Основные части фонаря и некоторые особенности: Фонарь практически неразборный – без проблем возможно открутить только попку, например, для замены аккумулятора: Голова имеет ярко-выраженные ребра охлаждения и кнопку с подсветкой, которая может работать как индикатор процесса заряда (мигает/горит) и в качестве грубого индикатора низкого заряда аккумулятора (мигает, если уровень заряда ниже 20%). Также присутствует стальной безель, который прижимает всю светоформирующую систему и защищает торцы корпуса от истирания. На нем хоть и присутствуют два углубления, но выкрутить его не представляется возможным (возможно закрутили с клеем). Стекло просветленное, на просвет видно фиолетовый оттенок: По заверениям производителя, в фонаре установлен высокоэффективный импульсный драйвер. Т.к. мне выкрутить безель не удалось, то фото со стороны попки: СИД установлен современный — Cree XP-L V5, это следующее поколение после Cree XM-L2. Диод установлен по центру, никаких отпечатков или пыли нет. Рефлектор, скорее всего алюминиевый текстурированный/OP (апельсиновая корка), благодаря которому переход от центрального яркого пятна (хотспот) к боковой засветке более плавный: Свет ближе к холодному, но противной синевы совсем нет. Вот сравнение с ранее обозреваемым Nitecore P12 с нейтральным оттенком (Manker U11 сверху): Так как фонарь дальнобойный, то угол засветки небольшой, около 80°: На самом деле фонарь бьет не одним узким лучом, а еще немного вбок, поэтому у него неплохая боковая засветка. Т.е. по сути он универсал, для дома хватит за глаза. В задней части трубки и на попке присутствует ромбовидная накатка для лучшего удержания фонаря. Резьба, как и весь корпус, анодированы, что позволяет защитить фонарик от случайного нажатия при транспортировке путем небольшого откручивания попки или головы. Резьба смазана и снабжена уплотнительным кольцом, в комплекте идет одно запасное кольцо: Благодаря пружинкам на попке и драйвере, возможна установка аккумуляторов любой длины (в рамках стандарта, конечно). Сами пружики качественные, позолоченные, для уменьшения потерь и защиты от окисления: Совсем не лишним была бы возможность установки/снятия магнита в попке, благо место там есть. Надеюсь, производитель учтет пожелания и добавит в кнопку магнит, как это реализовано в налобниках Skilhunt H02/H15. К слову, фонарь прекрасно стоит вертикально на попке (режим «свеча»): Источник питания и замеры входного тока: Внутренний диаметр трубки 19,1мм, что с лихвой хватит для любых аккумуляторов, даже в двойной термоусадке: Фонарь рассчитан на питание от литиевых аккумуляторов ф/ф 18650 (3,7V) или двух литиевых батареек CR123A (3V): Поскольку заявлен широкий диапазон рабочего напряжения от 2,8V до 6,4V, то дохлые панасы NCR18650B 3400mah здесь смотрятся уже более-менее терпимо. В большинстве фонарей отсечка находится на уровне 3-3,1V, там порнослоники отдают не более 3Ач, а здесь же на уровне 2,9V, очень неплохо. Народные фонарные банки в этом фонаре будут отдавать практически всю емкость. Еще один жирный плюс данному фонарю. Вот замер тока при питании фонаря от свежезаряженного Sanyo UR18650ZY 2600mah (низкий->средний->высокий->турбо), ток в режиме мунлайта не измерялся: Встроенный зарядный модуль: В фонаре встроен модуль заряда для Li-Ion аккумуляторов, поэтому заряжать такие аккумуляторы можно прямо фонаре или использовать его, как зарядник для всего парка аккумуляторов, :-): В комплекте присутствует только добротный кабель USB->microUSB, длиной 35см: Адаптера в комплекте нет, но подойдет любой, который сможет выдать 1А. Вот так выглядит зарядка Li-Ion аккумулятора в фонаре (по аналогии со смартфоном/планшетом/телефоном): Зарядный порт прикрыт плотной силиконовой заглушкой, для защиты от попадания влаги (в комплекте есть запасная): Как можно видеть, зарядный ток в районе 0,7А: Индикация грубая – зарядка идет/зарядка окончена, при которой встроенный в кнопку синий светодиод либо мигает, либо горит: Достоинства и недостатки встроенной зарядки Manker U11: + простота использования (ничего не нужно раскручивать/вынимать, достаточно только подключить к обычному ЗУ от смартфона/телефона/планшета/плеера) + мобильность (можно заряжать от USB порта ПБ, компьютера, либо от любого USB порта, что доступен под рукой в данный момент, благо USB есть везде, нужен только кабель) + единый стандарт USB->microUSB (в некоторых фонарях производители ставят свои разъемы) + корректный алгоритм заряда (CC/CV), отключение в районе 4,205V + использование данного фонаря не по назначению, в качестве простого зарядника для всего парка аккумуляторов ± сокращение бюджета на покупку отдельной зарядки (спорно, но отчасти верно, если ток заряда не устраивает) — не умеет заряжать до 4,35V (а это самые «вкусные» банки, т.к. имеют хорошую разрядную кривую и высокий предел разряда в районе 2,75V. Заряжая такие банки до 4,2V мы получаем около 80% их емкости) — более низкий класс влагозащиты (IPx6) — низкий ток заряда в 0,7А (типичную банку в 3Ач будет заряжать около 4,5 часов) — нет индикатора заряда (не понятно, насколько был разряжен и насколько уже «утрамбован» аккумулятор, не помешал бы встроенный индикатор напряжения, как в фонарях Nitecore) Вцелом, в связи с массовой тенденцией перехода современных емких банок к единому напряжению (4,2V), отсутствие поддержки 4,35V банок не является серьезным минусом, но вот зарядный ток оставляет желать лучшего. Я всегда все свои банки гоняю током 2А и для меня цифра 0,7А звучит как-то дико. Но с другой стороны, обычно фонарем пользуешься время от времени, поэтому все не так страшно. Для людей, у которых нет дискретной зарядки – данный фонарь является почти находкой. Управление и режимы работы: В Manker U11 всего 2 раздела управления — «Стандартный» и «Про». Раздел «Про» ориентирован на фонаревщиков и предоставляет некоторые дополнительные возможности. По умолчанию активен «Стандартный» режим. Чтобы не путать, пройдусь по «Стандартному» режиму, в котором есть основная и скрытая группа (спецсигналы): Режим->яркость->время свечения при 18650 аккумуляторе NCR18650B 3400mah: Основная группа режимов — 5 основных режима свечения: — Микро/мунлайт (0,07 люмен) – 45 дней — Низкий (40 люмен) – 41ч — Средний (180 люмен) – 8,2ч — Максимальный (430 люмен) – 3ч — Турбо (1050 люмен) – 1,5ч Дополнительная (скрытая) группа режимов — 3 специальных сигнала: — полицейский сигнал («быстрый» строб, мигание несколько раз в секунду) —маячок (мигание кнопки для поиска фонаря в темноте) — SOS (чередующиеся три коротких мигания и три длинных) Как уже упоминал ранее, нам доступны два раздела управления – «Стандартный» и «Про», в последнем есть возможность программирования режимов «под себя» и неограниченный ТУРБО режим. Переход осуществляется долгим нажатием кнопки на 10 секунд, по окончании фонарь мигнет два раза: Чтобы не путать, разберемся для начала с управлением в «Стандартном» режиме: Фонарь выключен: — короткое нажатие на кнопку – включение фонаря в режиме микро/мунлайт — долгое нажатие на кнопку — включение фонаря в последнем используемом режиме — долгое нажатие на кнопку (10 секунд) – переход в раздел «про», в котором можно настроить режимы «под себя» — быстрое двойное нажатие на кнопку – быстрая активация строба, короткие нажатия переключают спецсигналы (Строб, SOS, маячок) Фонарь включен: — короткое нажатие на кнопку – переключение режимов по кругу от слабого к сильному — быстрое двойное нажатие на кнопку – активация строба, короткие нажатия переключают спецсигналы (Строб, SOS, маячок) — долгое нажатие на кнопку – выключение фонаря Отличия «Стандартного» раздела от раздела «Про»: — программирование светового потока для режимов минимальный/средний/максимальный/ТУРБО (доступно на выбор 3 варианта в каждом). — неограниченный по времени ТУРБО режим (в любом ТУРБО режиме – Т1/Т2/Т3) — новый режим в спецгруппе — определение местоположения/маяк (мигание СИД раз в 1,5-2 секунды) — индикатор батареи – кол-во вспышек указывает на состояние заряда батареи (одна вспышка равняется 25% заряда, две вспышки – 50%, три вспышки – 75%, четыре – почти заряженный) Как программировать режимы: Для этого переходим из «Стандартного» раздела в раздел «Про» путем зажатия кнопки на 10 секунд. Как только фонарь мигнет два раза – вы в другом разделе. Далее переходим в скрытую группу режимов (стробососы) путем быстрого двойного нажатия кнопки при выключенном фонаре. После этого мы попадаем в скрытую группу режимов. Переключение нужно пункта осуществляется коротким нажатием кнопки. По спецсигналам тут почти тоже самое, что и в «Стандартном» разделе, только добавляется режим определение местоположения/маяк (мигание раз в 1,5-2 секунды). Путем кратковременного нажатия на кнопку переходим к программированию режимов, он следует после режима «индикатор батареи». Для программирования будет доступно всего 3 предустановленные настройки мощности для каждого режима. Они будут мигать по очереди, с паузой 1-2 секунды. Как только определились, какой вариант вам больше подходит – жмем кнопку и переходим к следующему режиму. Напомню, что программируются только минимальный (L1/L2/L3)/средний (M1/M2/M3)/максимальный (H1/H2/H3)/ТУРБО (T1/T2/T3): Как по мне – управление удобное, но вот «вкусные» фишки спрятаны очень далеко и использоваться, скорее всего, не будут. Ну, к примеру, чтобы посмотреть уровень заряда батареи, мне нужно активировать и перебрать все стробососы, «ослепить» ТУРБО режимом и только после этого я могу посмотреть ГРУБО, насколько разряжен мой аккум. Извольте, лично я не мазахист и мне хватит базового предупреждения путем мигания кнопки, если заряд снизился ниже 20%. PS, в общем, неограниченный ТУРБО режим и программирование режимов – это круто, но реализовано не очень удобно… Дополнительные аксессуары: В комплекте к фонарю прилагаются несколько дополнительных аксессуаров – темляк и клипса. Клипса довольно тугая, с титановым покрытием, фонарь удерживает очень крепко. Я не очень люблю клипсы на обычных фонарях и поэтому всегда их снимаю, но в данном случае без клипсы фонарь получается каким-то обрубком что-ли. Да и клипса тут совсем не мешает, а даже наоборот, служит для эстетики и лучшего удержания фонаря, поэтому я рекомендую ее не снимать: Темляк обычный, ушко для вставки темляка маленькое, пришлось опять повозиться со вставкой: Мои «кустарные» бимшоты: Так как не имею нормального фотоаппарата, да и в фотосъемке я полный профан, то снимать буду как обычно — на камеру смартфона SGS3. Мунлайнт (лунный свет): Минимальный режим: Средний режим: Максимальный режим: Турбо режим: Общая картина – все предыдущие фото без мунлайта: Пожелания разработчикам: — повысить зарядный ток, как минимум до 1-1,5А — сделать магнитную попку конструктор (как у Slilhunt H02/H15) — увеличить временной степдаун до 5-10 минут, как минимум — сохранить возможность выкручивания безеля для возможности кастомизации «под себя» (замена СИД с нейтральным оттенком, установка триплов и т.д.) — вынести в основную группу и доработать индикатор заряда батареи Плюсы: + бренд, гарантия качества + компактные размеры + новый СИД Cree XP-L V5 и мощный световой моток в 1050лм + «универсальный» световой луч + отличный теплоотвод + полностью + удобное управление + возможность программирования режимов и оценки уровня заряда (в разделе «Про») + память режимов + импульсный драйвер с высоким КПД + грамотно продуманные режимы + грубая индикация разряда литиевого аккумулятора + прочное анодирование всех частей фонаря широкий диапазон рабочего напряжения (2,8V-6,4V) + встроенный зарядный модуль с током заряда 0,5-0,7А + добротный micriUSB кабель + неплохая цена с купоном Минусы: — неразборная конструкция — двух-трехминутный временной степдаун в ТУРБО режиме (до 5-10 минут нагрев в пределах нормы) — плохая водостойкость Вывод: мне лично фонарь очень понравился: и дизайном, и размерами и возможностями. Благодаря «универсальному» световому лучу им приятно светить и вдаль, и под ноги. Благодаря наличию зарядного модуля, один раз вставив аккум в фонарик, можно забыть о привычной процедуре заряда – уже не нужно лезть за дискретной зарядкой, откручивать попку и вынимать аккум. Достаточно подключить фонарик к тому же зарядному шнурку, от которого питается смарт или планшет. В общем, если честно, я не ожидал и был настроен скептически, особенно из-за сложности управления. Но на деле оказалось все куда проще. Поэтому я доволен, как слон и буду использовать его в качестве EDC фонаря… [Исправлено: Wald, 22.04.2016 в 22:38] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (30.04.2016), Tamagotchi (22.04.2016)
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
В чем смысл перегонять энергию с ПБ в фонарик? И имя такой зарядке вечность......
Уже нет
Let the voice of reason shine © |
Согласен. Для меня зарядка в фонаре, если не зло, то возможность не откручивать хвостопопку для заряда, а заряжать в фонаре АКБ для других устройств - редкостное извращение.
в связи с появлением дешевых зарядок, типа сотой Лиитокалы - это мазахизм, но раньше ведь люди специально брали одно/двухбаночные ПБ - конструкторы именно для зарядки аккумов, а не в качестве резервного источника питания. Я просто предложил один из вариантов применения...
Если не секрет, подскажите банки с хорошей разрядной кривой, приличной емкостью и высоким порогом разряда? |
Upd, кто подскажет, как изменить название темы, слишком длинное название получилось, :-)...
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
А вдаль он как светит? Если 252 м по ANSI, то это может быть не больше 100м приличного света, для дальнобоя мало
был уже казус с "максимини" "суперкомпактом" - звезда светодиода прикручивалась с обратной стороны "пилюли". здесь с этим как?
трол. |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Придется, если нет сменных аккумуляторов, к примеру в поездке и т.д. Встроенная зарядка не так уж и плохо, поможет избавиться от лишних устройств, особенно для тех, у кого немного лития. Повербанк обычно используется как универсальный источник питания для многих устройств, смартфоны заряжает, чем фонарь помеха..
[Исправлено: Reyden, 23.04.2016 в 01:32] |
В смысле разобрать повербанк? Такой функционал есть далеко не у всех, хотя это оптимальное решение. [Исправлено: Reyden, 23.04.2016 в 01:39] |
Ёмкостью аккумулятора и в данном конкретном случае дохлостью этой самой зарядки. |
Не вижу проблемы, ситуации могут быть разные, это не делает зарядку бесполезной. Хотя бы просто из-за удобства, не вытаскивать весь литий из повербанка чтобы подзарядить 1х18650, а если повербанка нет/с несъемным литием или идет расчет на зарядку от сети, вполне пригодится встроенная зарядка. [Исправлено: Reyden, 23.04.2016 в 02:06] |
17
Всё верно. Но 8-10 часов на зарядке это
минус 2 IP Цитата:
После ознакомления с такой приблудой, многие внешние и поголовно все встроенные воспринимаются как бесполезное УГ. [Исправлено: Qwertus, 23.04.2016 в 02:15] |
Сильно нагревается такая плата?В общем здесь идет речь не о качестве зарядки, а ее наличии и целесообразности. Вообще если расписать по пунктам составляющие фонаря, то можно прийти к выводу, что все нужно менять и делать кастом. |
20
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
