Просмотров в теме 3593   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 21.04.2016, 14:49 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 1070
По умолчанию Nichia 144A и 229A
Заглядывал на сайт Нитии, в надежде узреть, что 90CRI 219С наконец-то готовы. Увы.
Заметил два новых изделия: 144A и 229A. Оба, не смотря на существенную мощность, отдельного теплоотвода не имеют.
229A - 6,6 Вт, корпус 4х4 мм, CRI заявлен только 70.
144А - 19,5 Вт, напряжение 6 или 12 В, корпус 5х5 мм, CRI заявлен свыше 70-80-90. По характеристикам примерно соответствует XHP50.
Изображения
fnksb (26.04.2016), Hocum (21.04.2016), Rocklight (21.04.2016), Tamagotchi (21.04.2016)
Старый 21.04.2016, 14:53   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Nichia 144A и 229A
Теплоотвод через контакты. Ничию 219 и под стандартные звезды трудно купить, а под эту потребуются специальные, думаю в фонарях широко распространены не будут.
Старый 21.04.2016, 14:56   3
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Даташита на 144А уже недели две не видно....
Почему специальние? Директ конект итак не надо можно на фольгированом алюминии самому вытравить
Let the voice of reason shine ©
[Исправлено: Dima.shym, 21.04.2016 в 15:00]
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2016, 15:15 Автор темы   4
Ходэн
Ну это-то понятно. Зато можно алюминиевые и не заморачиваться извратами для обеспечения прямого контакта
И для обычного осветительного применения звезды чуть проще получаются.
Такой полуабстрактный вопрос возникает: если взять фольгированный алюминий, на котором нормальное количество меди на верхней стороне, почти на всю площадь поверхности, то значима ли будет разница с тем же XHP50 на звезде с прямым контактом?
Выделенная площадка теплоотвода же XHP тоже должна быть изолированна, пусть и внутри корпуса.
Старый 21.04.2016, 15:22   5
Tamagotchi
Как раз с DC в фонарях будет проблема. Коротить один из контактов на землю нельзя, а изолированного теплоотвода нет.
Т.е.если перефразировать, звучать будет так: насколько ДК лучше, чем без ДК при 20W?
[Исправлено: Tamagotchi, 21.04.2016 в 15:26]
Старый 26.04.2016, 02:36 Автор темы   6
Ходэн
Да. Только если медные "дорожки" на звезде под тот же 144А будут занимать почти всю ее площадь. Так что даже через диэлектрик теплопередача с них на алюминиевую (или медную) подложку была достаточно хорошей. Чисто за счет площади теплопереноса.
Время генерации страницы 0.09901 секунды с 16 запросами
