Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Велосипедные фонари и велофары
Просмотров в теме 170873   Ответов в теме 239   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 0
Старый 19.04.2016, 17:53 Автор темы   1
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Свет на самокат
Коллеги, прошерстил все странички тем по велосвету, но так и не нашел подходящей дискуссии. Заранее прошу прощения, если не нашел...
Помогите, соориентироваться по свету на ... самокат
Они все одинаковые, но озвучу на всякий случай: micro black
Вот картинка:
Задача:
- Нужен свет с углом рассеивания градусов 90 (самокат - не велик, колесо вихляет, узкий спот будет совсем неудобно)
- дальнобойность - хоты бы метров 7 (скорость катания в районе 20-25км/ч (это если я сильно спешу , регулярно - под 15)
- крепление хочется:
а) над передним колесом на рулевой стакан (диаметр около 5 -6 см, но от него на деку еще "гусь" идет , соответственно - крепеж нужен не замкнутое кольцо). Не знаю есть такой крепеж или нет.
б) на саму рулевую стойку (это над стаканом). Диаметр около 4см.
- питание света - встроенное, без внешних источников. Типоразмер - идеал 18650/18350, либо банальные AA/AAA. Экзотику и "таблетки" очень не хочется.
- формфактор фонаря/излучателя - все равно какой, но в идеале какой-нибудь плоский со светодиодами в ряд. Вертикальное освещение как раз не нужно. Хочется "горизонтального" освещения дороги.
Советовали конвой S2... но это по формфактору - "просто палка" с круглым спотом. Есть ли что-то ближе к озвученным критериям?
(Сейчас ничего не стоит и пользую карманный Nitecore Tube (45lm). Держу его рукой на руле сверху. Работает метров на пять и довольно слабо )
Спасибо заранее
It is nice to be important, but it's more important to be nice!
[Исправлено: sashik, 19.04.2016 в 18:00]
sashik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 18:05   2
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Вчера 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
По умолчанию Re: Свет на самокат
Конвой s3 тогда уж
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 18:07   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 10:54
Сказал(а) спасибо: 2263
Плюс тирку на 45 или 60 градусов
+ кучка
Старый 19.04.2016, 18:09   4
surf839
Аватар для surf839
Garrik, блин хотел добавить,но инет медленный))))
Старый 19.04.2016, 18:13   5
surf839
Аватар для surf839
sashik, Скорость 25 и колесо вихляет....это как!?
Старый 19.04.2016, 18:17   6
Последняя активность: Сегодня 11:22
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12652 раз(а) в 4588 сообщениях
Может что нибудь такое https://www.fasttech.com/pr... или подобное на cob . http://www.gearbest.com/hea... . я так понимаю на самокате скорость в основном км 10 в час свет совсем широкий надо.
Старый 19.04.2016, 18:24   7
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
Гуглить по слову "stripe lens". На S2 были у Саймона. Сейчас что-то не вижу.
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 18:38   8
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Если ездить меж людей, слепить будет сильно (опробовано на себе вечером, даже на среднем слепит, когда на тебя едет велик)
Стоковый рефлекторный S2+ на мой взгляд слепит меньше.
Старый 19.04.2016, 20:46   9
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Крепить на рулевой стакан - не вариант, фонарик должен поворачиваться вместе с рулем.
А диаметр руля меряли? "Народное" крепление на 40-мм трубку не натянуть - оно под 20 мм руль, даже на 30 натягивается со скрипом и костылями. Дополнительный плюс руля - оперативное управление фонариком.
[Исправлено: Waryag, 19.04.2016 в 20:47]
Старый 19.04.2016, 20:57   10
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Низкорасположенный светильник даёт очень специфичный свет (длиннющие тени от малейших неровностей на дороге) + слепит всех встречных намного сильнее, ну и слежение луча за поворотом руля тоже полезно. Я по этим причинам отказался от фары на рулевом стакане велосипеда, перенёс на руль, а уж на уровне самокатного колеса ИМХО вообще ужас будет.
Старый 19.04.2016, 22:59 Автор темы   11
sashik
Аватар для sashik
Ой сколько всего написали! Спасибо, коллеги, не ожидал такой активной дискуссии!
Докладываю по пунктам:
- рулевой стакан - 40мм, нижняя часть рулевой колонки - 33мм, верхняя, выдвижная часть - 25мм
- на 23км/ч (это реально во всю дурь - катаюсь параллельно с другом на веле) - как ни странно тоже вихляет! Дело в том, что при толчке руль подпрыгивает и дергается. Но суть в том, что с такой скоростью по ночам я не катаюсь Поэтому будем считать, что фонарик нужен на 10-15км/ч. Да - свет очень хочется именно широкий. Гонять в ночи - это классно, но дальнобойный фонарь все-равно от ям не спасет - их тупо больше
- низкое расположение - просто видел у кого-то и понравилось, что луч длинный и внизу - вроде не мешает прохожим. А вот светящий сверху (на встречных велах) - очень значительно бьет по глазам. Отсюда и желание опустить. Плюс еще один немаловажный момент - в метро, в плотном потоке (езжу ежедневно с весны по осень) лучше, чтобы руль был гладким, без выступающих частей. Либо сам буду цепляться, либо другие.
- что такое "тирка" я не знаю. Я - нуб в фонарях Ткните мордой в ссылку. Это рассеиватель что-ли?
- по ссылке AEDe - Machfally MC - BK001...Вот! Пока это единственное, что положил в корзину и вообще рассматриваю пока к покупке. Реальных отзывов только нет. Есть подозрение, что моя Tube светит мощнее. А тот, что на fasttech - в характеристиках написано 5000lm это как? Мне кажется это тот формфактор, что нужно смотреть, как считаете? Что еще есть похожего из проверенного? .... Нашел такой на DX - 200lm всего Ничем по сути от первого не отличается, кроме цены..
- про stripe lens не понял где посмотреть готовые варианты. Если имелась ввиду led-лента, то это совсем мимо кассы. Нужен драйвер, нужно внешнее питание, размер непонятен, мощность слабовата, как правило.
- чем convoy s3 принципиально отличается от s2 не понял. Разные характеристики, но суть одна - это труба с узким спотом. Или его этим самым тирку тюнят для расширения угла? Такую "трубу" я могу только резинкой сбоку к рулевой колоне примотать (а как еще его заставить светить вперед с круглой трубы рулевой?). А в этом случае он постоянно съезжать не будет, я еще активно с/на бордюры прыгаю по дороге на работу (не, галстук не мешается, он на плече обычно от ветра! )?
[Исправлено: sashik, 19.04.2016 в 23:17]
Старый 19.04.2016, 23:13   12
Garrik
Аватар для Garrik
Простое велокрепление для фонаря непосредственно на руль.
Конвой и Тир к нему.
sashik (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 23:14   13
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Может налобник всеже
Старый 19.04.2016, 23:18   14
Garrik
Аватар для Garrik
Может налобник
С налобником рельеф пропадёт
Старый 19.04.2016, 23:22 Автор темы   15
sashik
Аватар для sashik
Не узковато будет, как думаете? Без тира:
Как с этим рассеивателем не знаю. Сильно шире / равномернее распределенный будет?
Эти тиры по ссылке - 45град. Может тогда на 60 взять? https://www.fasttech.com/pr...
И еще - если конвой, то именно этот по ссылке? Там на фасте из штук 30 почти одинаковых T5 / T6 покороче есть, подлиннее..
[Исправлено: sashik, 19.04.2016 в 23:25]
Старый 19.04.2016, 23:22   16
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Вихляет, диаметр не тот....
А что если вам попробовать взять г-образный налобник, с клипсой на пояс или карман нагрудный. Ну или к рулю резинкой-петлей мотать? Типа Skilhunt H02 с тиркой.
фонари Zebralight
Старый 19.04.2016, 23:26   17
Garrik
Аватар для Garrik
Не узковато будет
нет
да примерно так же, только без выраженного спота
Старый 19.04.2016, 23:26 Автор темы   18
sashik
Аватар для sashik
А к налобнику, кроме тех, мелких, что AEDe ссыль давал, разве внешняя коробочка не нужна?
Старый 19.04.2016, 23:29 Автор темы   19
sashik
Аватар для sashik
Посмотрел. Думаю он только горизонтально если (вертикально на руль - угла не будет, чтобы бил в асфальт). А горизонтально его некуда - это же самокат, а не трюковый вел с неразборным "коловоротом"
Старый 19.04.2016, 23:33   20
Garrik
Аватар для Garrik
Два бакса пучок пять штук. Можно всех углов взять, да выбрать что нравится.
Не обязательно.
Короткие на 16340. Запаса рантайма не будет.
Мощность в любом случае больше 1400 брать не стоит.
А оттенок... тут уж кому что нравится
sashik (20.04.2016)
Время генерации страницы 0.14268 секунды с 16 запросами
