Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Освещение для аквариумов и террариумов
Просмотров в теме 34561   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 01.03.2011, 02:03 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Сделал светодиодный свет в аквариуме
Сгорела электроника люминесцентных ламп в аквариуме. Выкинул из крышки начинку, поставил 2 радиатора под диоды (замкнутое пространство это не шутки), а в отсек для электроники - блок питания на 5 В со снятым корпусом и резистор.
Диод пока один, какой был: Cree XP-G R4, нейтрально-белый. Ток получился около 1.15 А, то есть имеем где-то 350 люмен. Диод сидит на термопасте и вдобавок приклеен по краям, довольно неаккуратно.
Глазами воспринимается примерно как на фотографиях. Удивительно, один крохотный диод освещает аквариум на 100 литров. Света хватает, темно не кажется (кроме угла), растения искусственные.
Вид аквариума сильно поменялся в плане того, что появилась игра света и тени, контрастность. Точечный светодиод заставляет рыб отбрасывать тени на дно и пол комнаты. Спектр получился очень желтый, похож на вечернее солнце.
То же самое с Fenix LD10 R4 на максимуме:
За полчаса "полета" радиатор нагрелся до состояния "тепло". Не горячо. Крышка чуть теплая над блоком питания, но в корпусе он грелся сильнее.
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 02:10   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: Сделал светодиодный свет в аквариуме
неплохо!
Старый 01.03.2011, 09:43   3
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
Вода же рядом, что там охлаждать? Можно вообще всю конструкцию в воду опустить, если немного поработать над водонепроницаемостью.
Старый 01.03.2011, 10:20   4
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Красавэлла А никто не пробовал подсвечивать из воды. Например поставить диоды в ракушки там,на дно поставить? Теоретически должно смотреться классно,если грамотно поставить диоды
Старый 01.03.2011, 10:32   5
Juster
Последняя активность: 07.04.2013 14:57
Пробывал засовывать диод в воду, оооооочень широко освещает, думал над неким маленьким корпусом, чтоб чуток отрезать световой поток. Как найду подходящий корпус обзательно поставлю Хочеться поставить кораблик и подсветить его
Juster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 11:08   6
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 08:30
Сказал(а) спасибо: 1380
только изолировать все надо всерьез и качественно, продукты электролиза здоровья рыбам не прибавят.
Старый 01.03.2011, 11:47   7
serj_32
Видел на киевской "птичке" самодельные светодиодные светильники для аквариумов но там были использованы RGB светодиоды - вроде как улучшают цветастость аквариума.
Старый 01.03.2011, 19:47 Автор темы   8
Solar
С нагревом при длительной работе не все так просто. Радиатор разогревается то такой степени, что палец терпит несколько секунд. Звезда еще горячее, но от мокрого пальца ничего не шипит. Даже если на звезде градусов 90-100, на p-n переходе это сколько примерно на 1.2 А и сколько тысяч часов это? Порылся на сайте Cree, но информацию о жизни диода в зависимости от тока и температуры нашел только на XR-E. У меня XP-G. И как узнать разницу температур "звезда-переход" тоже не знаю...
В воду совать конструкцию не пойдет, а лазить снова и сверлить дырки, ставить вентилятор неохота. Если оно проживет часов 20000 или больше, то хорошо. Отснял свет еще на ручных настройках, чтобы можно было потом узнать падение потока при повторной съемке.
Старый 01.03.2011, 22:18   9
Kvan
Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Да уж и монтаж и пайка... Радиатор даже с большой площадью в замкнутом пространстве бесполезен. Нужно как-то наружу тепло передать, а там уж и радиаторы ставить.
[Исправлено: Mauser, 02.03.2011 в 13:08] Причина: исправил автора цитаты.
Kvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2011, 22:30   10
ites
Аватар для ites
Аквариум не мой, я только объяву про воду напомнил
Старый 02.03.2011, 12:42   11
Juster
Посмотреть сообщение Сообщение от Kvan :
если не очень париться на счет внешнего вида аквариума, то можно отверстия засверлить для диодов, а радиаторы снаружи оставить.
Старый 02.03.2011, 21:21   12
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
А зачем такие провода толстые? Тепло нужно отвести от диода, а потом рассеять. В данном варианте конвекция не работает и горячий воздух просто висит под потолком вокруг радиатора. Можно увеличивать площадь радиатора или выводить его наружу.
Старый 03.03.2011, 14:42   13
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
однозначно! я пробовал освещать RGB фонарем - действительно совершенно другой эффект.
Старый 03.03.2011, 14:49   14
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10697 раз(а) в 2546 сообщениях
На правах оффтопа:
Господа, я вот читаю темку и почему то подумал, а как на здоровье рыб сказываются подобные типы освещения и всевозможные иллюминации.
Старый 03.03.2011, 17:05   15
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Сказывается освещение вообще или отличие светодиодного света от люминесцентного? Мощные лампы накаливания сказываться точно будут, путём кипячения воды.
Старый 03.03.2011, 17:09   16
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Ды нет, я про реакцию на излучаемый свет. Я лампы накаливания вообще не имел ввиду.
Старый 03.03.2011, 20:27 Автор темы   17
Solar
Да плавают как обычно. Только с люминесцентными была переосвещенность без теней, а сейчас рыбы выглядят как в попадающих в воду лучах вечернего солнца. Блестят и бросают тени.
Старый 03.03.2011, 20:55   18
ites
Аватар для ites
На правах оффтопа:
Думаешь не открыть ли рыбную ферму? Ну а даже если рыба вдруг ослепнет, она перестанет от этого быть менее вкусной?
Старый 03.03.2011, 21:00   19
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Старый 04.03.2011, 21:38 Автор темы   20
Solar
Поставил второй светодиод, новый сетевой блок питания (то есть в крышке электроники больше нет). Блок на 9 вольт питает цепочку из резистора и двух нейтрально-белых XP-G. Ток 1 ампер, значит имеем под 700 люмен и мощность 9 ватт. Что сказать? Ярко, и не верится что это два диода. После люминесцентных ламп нехватки света вообще нет. Реальная эффективность светодиодов - в том, что они светят направленными конусами в воду, потери мизерные, в отличие от трубок с примитивными отражателями из фольги. Поэтому они так хорошо справляются с освещением при малой мощности. Фотки не сегодня, но в принципе похоже на предыдущие, поярче и равномернее свет от двух диодов. Перепаял аккуратно и тонкими проводами.
Время генерации страницы 0.14941 секунды с 16 запросами
