10845
45
Флешаголик
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 11.11.2024 02:32
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
Fenix E05 2014 включается не с первого раза. Иногда с пятого-десятого раза. При попытки сменить режим опять выключается и всё по новой. Батареек и аккумуляторов кучу перепробовал, контакты протирал... Думаю драйвер накрылся и глючит. Может кто-то сталкивался
PS Подумал, что терять уже нечего и попробовал в него литиевый аккумулятор поставить. На удивление с ним работает как нужно, режимы меняются, включается с первого раза
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8 Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 02.11.2025 23:48
Сказал(а) спасибо: 722
У Вас в нём батарейка не текла?
Попробуйте подать напряжение с аккумулятора (Никель не литий) непосредственно на драйвер. Если будет работать, может помочь почистить хвост. Можно начать с прочистки хвоста. |
logutenko (07.04.2016)
Флешаголик
Чистка не помогла [Исправлено: logutenko, 07.04.2016 в 11:44] Причина: дополнение |
Если при подаче напряжения на драйвер проблема сохранилась, то корпус не виноват. Если контактные площадки для + и - на драйвере в порядке (не протерлись), то таки придется лезть в голову.
Флешаголик
Перестал вообще признаки жизни подавать. Голову разобрать не смог. Инструкций по разборки не нахожу пока
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
Драйвер вкручен в голову на фиксаторе резьбы. Нагреть, зажать в тиски, цепляться маленькими ножницами за отверстия в плате и пытаться выкрутить. Вот вам фонарь в разрезе, правда старая версия, но не думаю что в ноывой принципиально изменили конструкцию.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
logutenko (10.04.2016)
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Если нагреть недостаточно, то плата драйвера выходит из пазов в пилюле и рвет провода.
nesedoj, неужто таки получилось выкрутить?
Гамадрил
Чеширский мышь,
Нет, только сорвал ухи в текстолите платы, пошло натяжение проводов (по ощущениям) и не стал дальше пробовать. |
Флешаголик
У меня пока открутить не получилось, но наверно что-то повредил, или провода оторвались. После попыток перестал совсем подавать признаки жизни
Гамадрил
Если оторвались провода - попробуйте чем-то тонким выковырять плату драйвера, если получится, то потом легко можно будет выкрутить пилюлю за выступы (греть конечно тоже придется)
logutenko, Я вот думаю может так и сделать у себя, скрутить плату , получив доступ к пилюле, провода потом можно и припаять, боюсь только, как бы они за собой не потянули дорожки на плате. [Исправлено: nesedoj, 10.04.2016 в 06:14] |
Гамадрил
Чеширский мышь,
Нужен локальный нагрев, точно по пилюле, чтоб не поплавить тирку. |
Чеширский мышь (10.04.2016)
Желательно быстрый. Вместо свечки лучше использовать турбо-зажигалку
Гамадрил
Garrik,
У меня получилось где-то по 10 секунд в 2 см от пламени, со 2 подогрева началось откручиватся ,зажигалкой наверное удобнее, но не имею таковой ) |
Гамадрил
Garrik,
Я тирку уже поплавил до этого строительным феном , появились артефакты в засветке, как думаете ,если заматировать нулевкой, будет лучше или хуже ?
Гамадрил
Проблема в том, что на али продают или от 10 штук с фришиппом или 1 штуку с платной доставкой, в итоге получится заменить линзу рублей за 300 только.
Регистрация: 23.05.2016 Последняя активность: 27.10.2025 06:29
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Очень не предсказуемо получается открутить пилюлю, нагревая, ты не знаешь, достаточно уже греть или хватит. Я секунд 7 грел на высоком пламени зажигалки, и сразу же пилюля открутилась, но беда в том, что поплавилась подставка под оптику, от нагрева сместился диод и отпаялись провода от площадки диодной.
![]() Но за то открутил, нужно было, так как под оптикой что-то было, мусор какой-то и из-за этого, хотспот был корявый. Буду менять диод на тёплый и искать тир оптику или что-то колхозить, что-бы получить заливной свет, а то штатная оптика не устраивает, нужен ближний заливной, ну как ближний... так, в ноги светить, не более. Так что будьте осведомлены, те кто собирается откручивать пилюлю, я походу просто перегрел, но не велика потеря. |
