Просмотров в теме 58609   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 06.04.2016, 12:12 Автор темы   1
Последняя активность: 06.04.2016 15:40
По умолчанию Ремонт фонаря ТРОФИ ТК-30
ФОНАРЬ ТРОФИ ТК-30 С ДИММЕРО5М СГОРЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ R2 И R5 ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ
LoginzaID: 395027060 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 12:34   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Ремонт фонаря ТРОФИ ТК-30
Старый 06.04.2016, 13:54 Автор темы   3
LoginzaID: 395027060,
Вложение 165028
Здесь их видно? Какие из них R2 и R5?
ЭТО НЕ ТАКОЙ У МЕНЯ С ДИММЕРОМ И С ТРАНЗИСТОРОМ D965. А ТАК Я УВЕЛИЧИВАЛ НА ТВОЕМ ВИДНО НО СХЕМКА ЧУТЬ ДРУГАЯ
Старый 24.04.2016, 10:06   4
Don Karter
Последняя активность: 24.04.2016 14:26
У меня тоже на днях фонарь перестал работать, после разбора увидел вот это
на фото видно, что еще и конденсатор лопнул, бочонок нашел внутри фонаря (220 мF 25V)
было бы замечательно, если бы помогли опознать все резисторы
[Исправлено: Don Karter, 24.04.2016 в 10:23]
Don Karter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 17:36   5
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Посмотреть сообщение Сообщение от LoginzaID: 395027060 :
ЭТО НЕ ТАКОЙ У МЕНЯ
не кричи.
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
Старый 11.06.2016, 20:43   6
lamov
Последняя активность: 24.06.2016 13:05
взорванный конденсатор 220x47 , сопротивления R5-500, R3-1,5K, R2-1K, R4-1K, R1-9K лови схему
lamov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2016, 22:29   7
vladimir.k88
Последняя активность: 27.11.2016 22:30
Схема от LoginzaID: 395027060 : не совпадает с расположением деталей на плате ФОНАРЯ ТРОФИ ТК-30. Нет например Переменного резистора с выключателем, резисторы R40,R30 на плате фонаря вообще отсутствуют под таким обозначением.
Я срисовал с платы реальную схему на скорую руку,светодиоды обозначил как лампочки для простоты читаемости, ну а обозначение резисторов и диодов думаю сами разберетесь по цветовой маркировке.В интернете полно сайтов как распознать резистор по цветовой маркировке. У меня тоже хлопнул электролит и почернел резистор R2,его данные мне не узнать уже никак. Обозначения деталей совпадают с обозначениями на плате фонаря.
vladimir.k88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2016, 07:08   8
lukane
Последняя активность: 31.12.2016 07:30
Доброго времени суток! Точно так же сгорел фонарь ТК-30, кроме всего прочего умер один из аккумуляторов. На даче был еще такой же, привез, разобрал и обнаружил, что R2 тоже обгорел на половину. Измерения показывают 390-400 ОМ.
lukane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2020, 23:49   9
Narn
Последняя активность: 09.05.2020 19:12
Подскажите, фонарь со схемой без R4
как у lukane
после вскрытия:
- выстрелил конденсатор
- сгорел R2
меняю R2 на 1кОм
конденсатор 220 мF 25V
включаю, горит лампа, через 4 минуты все повторяется..
плата чистая
что может быть
Narn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2020, 01:52   10
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Давайте угадаю. У вас дохлый акуум и после ремонта вы провепяете включив и воткнув в розетку?
Старый 04.05.2020, 00:27   11
Narn
да.
его нельзя включать воткнув в розетку с дохлыми аккумуляторами?)
как тогда понять когда аккумы зарядились.. крутить регулятор только ваытащив из розетки?
фонарь не мой. он попал ко мне уже перегоревший. я в качестве хобби им занимюсь.
Старый 04.05.2020, 09:36   12
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Narn :
Нельзя.
У него зарядная часть на токоограничивающем конденсаторе. Если аккум сдох, то напряжение сильно повышается, вот резистор и перегревается от перегрузки.
Skie (31.03.2023)
Старый 04.05.2020, 21:03   13
Narn
да.
фонарь не мой
я вижу его только нерабочим
его нельзя вкл пока аккумы дохлые?
это можно удалить
это повтор
Артем Квантов,
Старый 05.05.2020, 00:04   14
Артем Квантов
Narn, пожалуйста.
Вообще по хорошему, не надо этот фонарик чинить, а сказать хозяину, что этот хлам совсем сдох.
Но если чешутся руки на изоляции, то надо выкидывать все потроха и ставить нормальные.
Т.к. родная схема идеальна для маркетинга. Токоограничивающий кондер и свинцовый аккум. После заряда аккума, пока фонарь в розетке аккум банально "кипит" и теряет воду... В итоге, через годик другой аккум полностью "выкипает", смотря как часто и как долго торчал в розетке. Хозяин пробует включать его прямо от розетки, но так-как дохлый аккум больше не берет в себя ток(чем раньше ограничивал напряжение) то обычно сгорает светодиод. И дальше поход в магазин за новым фонариком.
Тут в схеме немного "накосячили" и сгорает не светодиод, а резистор.
Старый 05.05.2020, 00:55   15
Narn
выкинул)
фонарь сгорел в третий раз
в этот раз заряжал его без включения
сгорел на зарядке . .
та же ситуация.
Фонарь четко с ограниченным сроком службы и на замену.
понял
хороший опыт
[Исправлено: Narn, 05.05.2020 в 00:58]
Время генерации страницы 0.12136 секунды с 16 запросами
