Просмотров в теме 4799   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.03.2016, 11:35 Автор темы   1
Аватар для nkk
Последняя активность: 16.02.2024 13:52
Сказал(а) спасибо: 38
По умолчанию 7805 как ограничитель тока?
Можно ли линейный стабилизатор напряжения 7805 (L7805CV L7805 7805 Voltage Regulator 5V 1.5A) использовать как ограничитель тока?
Ранее находил информацию, что LM317 можно, относится ли это к 7805?
Какая правильная схема?
BL-8417, BL-1831, EPC-LEG-568
nkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 11:37   2
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
По умолчанию Re: 7805 как ограничитель тока?
можно. схема в PDF должна быть. только падение будет в случае использования 7805 больше.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 11:55 Автор темы   3
nkk
Аватар для nkk
Для LM317 схема такая:
если ничего не попутал.
PDF, наверное, лучше гуглить когда приедут из Китая те, что заказал...
Хотя вот нагуглил такое:
У них разные распиновки, схемы, вроде, похожи. Всё меньше понятно, как рассчитать R1.
В качестве светодиода у меня будут матрицы на 10Вт 12В, ток через них планирую ограничивать на уровне 600мА.
А на входе будет напряжения 15-27 В, еще не знаю, есть разные трансформаторы.
[Исправлено: nkk, 29.03.2016 в 12:19]
Старый 29.03.2016, 12:34   4
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от nkk :
Абсолютно бесперспективная затея с линейником. Очень большие потери на регулирующем элементе.
7805 будет рассеивать до 9Вт ( (27-12)В*0,6А=9Вт ).
Это, теоретически, возможно. На огромном радиаторе с активным охлаждением.
ЗЫ
Эта тема, про 7805, -- уже далеко не первый раз вылазит.
[Исправлено: ceramic, 29.03.2016 в 12:37]
Старый 29.03.2016, 12:45   5
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Купить «однобаксовую понижайку» и перестать страдать фигней.
Старый 29.03.2016, 12:51 Автор темы   6
nkk
Аватар для nkk
а если последовательно 2 матрицы подключить - 1.8Вт?
Сейчас выяснилось, что возможно блок питания будет на трансформаторе 9В, после диодного мостика и конденсатора, получится в районе 12 =)
[Исправлено: nkk, 29.03.2016 в 13:52]
Старый 29.03.2016, 16:53   7
ceramic
Аватар для ceramic
Старый 29.03.2016, 17:07   8
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
нет
мало
Не туда отправил второпях, вам сюда надо.
А если две матрицы последовательно, тогда повышайку надо на 24 В со стабилизацией тока. Ссылки под рукой нет, может подскажет кто.
nkk (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 00:39 Автор темы   9
nkk
Аватар для nkk
понял, есть такая.
Время генерации страницы 0.09440 секунды с 16 запросами
