12190
20
Регистрация: 27.02.2011 Последняя активность: 29.03.2011 20:53
Купил UltraFire WF-1200L. Вчера забрал посылку, засунул в него два свежих аккумулятора 18650 UltraFire 3000MAh. Включил - не работает.
Заменил кнопку на скрепку - та же история. Разобрал, посмотрел на гильзу. Она вроде как состоит из двух вкручивающихся друг в друга частей - но разобрать её не получилось даже двумя плоскогубцами. Рвать во всю силу не пробовал - боюсь помять резьбу (там просто больше не за что ухватиться). Собственно, это мой первый серьёзный фонарь. Поэтому не знаю, с чего начать диагностику. И интересует, можно ли проверить драйвер, не вытаскивая его из гильзы? Или придётся таки разворотить её? Отправлять селлеру обратно - не вариант, два месяца без фонаря сидеть. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:55
Вообще не включается или мигает?
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
Аккумы с защитой?
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 31.08.2014 21:11
Наверняка проблема с контактами. Раскрутите головную часть, выньте модуль и подключите к нему питание напрямую. Тогда станет ясно, где искать проблему. В 99% случаев решается подтяжкой резьбы или подобного простого действия.
И, конечно же, есть шанс, что неисправен один из аккумуляторов. |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
был такой. отвалилась индуктивность внутри, посли припайке заработала
Virgo_Style: вообще тишина.
dsche: Аккумы с защитой. Allen: На светодиод или на вход гильзы (который со стороны батареек)? Аккумы рабочие вроде - на обоих по 3.7-3.9 В. |
Артём, попробуйте с аккумами без защиты для пущего спокойствия
Ещё вопрос: голова должна звониться? Если да - то какое сопротивление примерно ожидать?
ковырнул чем то и плата вылезла, звониться хз. внутри нече не гремит?
а латунная гильза с драйвером и диодом она выкручивается полностью если память не изменяет
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Рекомендую воспользоваться советом Алефедоса, может помочь.
Flashlight surgeon
Можно попробовать немного погреть, порой очень помогает. Только без фанатизма, градусов до 80.
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 11:30
Сказал(а) спасибо: 726
Ультрафайр - фирма веников не вяжет
Свет забыли положить
Flashlight surgeon
Не все так просто, попадается нормальный ультрафаер, но не с DX и KD. да даже с этих сайтов они зачастую разного качества.
Я держал в руках некастомизированные Ultrafire только приехавшие с завода с нормальными драйверами Ak47 (3 х 1735) и прочими приятными отличиями. Вообще советую если и брать то в небольших магазинах (где саппорт не сильно загружен), а еще лучше лично подружиться с продавцом и общаться напрямую, а не через форму заказа в интернет магазине. |
17
Разобрал гильзу. Они её конкретно так собрали - без специнструмента не разобрать.
Катушка пропаяна нормально. Диод при прозвонке мультиметров тускло светится - значит, работает. Качество сборки в целом на три с плюсом + всё было залито чем-то похожим на компаунд, который пришлось отковырять. Появилось лютое желание заменить драйвер целиком. Но ждать с ДХ как-то не хочется. Может, можно его купить где-нибудь в мск? Рублей за 300 взял бы без вопросов. И по поводу компаунда - я так понимаю, он не простой, и накачан туда для охлаждения элементов драйвера. Судя по токам, греется он довольно нехило - соответственно, чем его можно нормально охладить? Если обычным термоклеем там всё залить - нормально будет? Ещё сильно смущает толщина проводов к светодиоду. Всё-таки ток 2.8А. Думаю заменить их на медные. |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Бродецкий Артём врядли драйвер там нерабочий, скорее всего где то нет контакта или аккумуляторы тупят
20
Вынутый из гильзы драйвер звонится накоротко. Сейчас буду ковырять его дальше. Кнопка 100% рабочая - на собранном фонаре без головы между корпусом и плюсом батарейки стабильно 8.3 вольта.
