Просмотров в теме 2878   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.03.2016, 15:41 Автор темы   1
Аватар для Mr. VitalDOS
Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Миниобзор XD-1507
Вместе с "недоконвоями" Meco Mini во время "новогодних" скидок были взяты на подарки барышням наключники в золотом цвете. Как бюджетное решение "блестит, да еще и светит и работает от обычной батарейки", оно проявило себя нормально.
Заказ приехал в общем мешке с Меко
Фонарики ехали в отдельных пакетиках, так что обошлось без сколов и царапин. Бралась данная моделька по аналогии с уже имеющимся черным, взятым с год назад на Али и катающимся на рабочих ключах.
За это время "аннодирование" (читай краска) на черном заметно поистерлось, было разбито стеклышко и заменено на кусок матовой упаковки от термобелья, ибо искать такое стекло штучно - геморрой.
Длина фонарика около 8 см, диаметр 19 мм
Спецификации с сайта:
Вес без элементов питания 30 грамм.
Посмеявшись про 700 люмен дури, разбираем что же внутри.
Фонарь разбирается на 3 основных блока - голову, часть с диодом и драйвером и батарейный блок.
На всех резьбах и под стеклом уплотнительные кольца - можно в дождик достать, не страшно ненадолго в лужу уронить.
В "голове" стекло диаметром 15,6 мм, толщиной 2 мм
Рефлектор гладкий, пластмассовый, ставится на диод без проставок.
Диаметр 15.8 мм, глубина 11 мм, дыра под диод 4.7 мм
Диод в стоке синюшный. Похож на заявленный XP-E, хотя (в том числе и по маркировке LB на звезде), может оказаться и LatticeBright XE. Звезда под диодом 14 мм, но спокойно влезает и 16 мм. Заменил диоды на нейтральные XP-G2.
Под диодом "полочка" - никаких пилюль.
Драйвер впрессован в деталь головы, попробовал вытащить пинцетом, но побоялся повредить. Внешне похож на стоящие в сипикоклонах. Контактная площадка протирается плюсовым контактом батареек.
Все резьбы крашеные.
Батарейный блок длиной около 55 мм. В хвосте установлена толстая пружина - минус.
Резьба мелкая, треугольная. Всего около 8 витков. Длина резьбы 7.5 мм. Диаметр в месте резьбы 18 мм. Все резьбы "из коробки" не смазаны.
Толщина стенок от 1.2 мм на резьбе, до 2.5 мм.
К хвосту прикреплен карабинчик, но держащая его деталь быстро разгибается и приходится ее зажимать пассатижами.
Фонарь трехрежимный. Переключение режимов верчением головы. Режимы без памяти по кругу "Сильный" - "Слабый" - "Строб". Отключение откручиванием головы.
По питанию - универсал. Может кушать как батарейки и аккумуляторы АА, так и 14500. При питании от АА сильный и средний режим почти не различимы на глаз, при замене питания на 14500 - разница между режимами становится ощутимее.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41
[Исправлено: Mr. VitalDOS, 01.03.2016 в 20:16]
Mr. VitalDOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2016, 16:00   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Миниобзор XD-1507
Можно узнать внешний диаметр резьбы на теле ?
Старый 01.03.2016, 17:57 Автор темы   3
Mr. VitalDOS
nesedoj, если верно понял вопрос, диаметр тушки по резьбе (на батарейном блоке) 18 мм.
Еще немного замеров:
Диаметр резьбы в голове (под диодом) - 17.5 мм.
Рефлектор 15.8 мм, глубина 11 мм, дыра под диод 4.7 мм
Время генерации страницы 0.09787 секунды с 15 запросами
