6544
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
На китайский новый год Banggood предложил некий ноунейм "Meco" по цене хоста. Заявлен диод XP-L и ценник около 10$.
Халява как известно манит и были заказаны серый и розовый (привет грядущему 8 марта) варианты. Приехало все в стандартном сером пакете (без "пупырки") внутри все завернуто в уплотнительный материал. Надо отдать должное Почте России - доехало неповрежденным и достаточно шустро. Фонарики упакованы в стандартные для китайцев белые коробочки и пупырчатые пакетики. Розовый комплектуется серым темляком, серый с обычным черным. Длина тушки, как и заявлено 120 мм. Вес фонарика без элементов питания около 70 грамм. Диаметр тушки 24.6 мм В сравнении с Convoy S3 Розовый приехал с царапиной на стекле (судя по всему от инструмента, закручивавшего безель). Безель прижимает только стекло. Рефлектор прижат пилюлей к бортику в голове. Стекло пластиковое с бортиком и сбоку видно место крепления этого "стекла" к соседнему в заготовке. Диаметр 22.6мм, толщина 1.2мм. Под стеклом тонкая резинка. Безель не приклеен, но выкручивать пришлось пассатижами, т.к. тиски не зацепили слишком тонкий внешний бортик, а специально инструмента не было (есть пазы на безеле под такое). Внутреннее отверстие безеля - 19.2мм Изначально для разбора головы зацепиться не за что, поэтому сверлил около драйвера две дырки сверлом 0.5 мм, после чего выкрутил пилюлю пинцентом. Пилюля алюминиевая, диод XP-L с центрирующей проставкой. Драйвер зажат прикручивающейся поверх крышечкой, под диодом дыры нет. Сам драйвер напоминает, что перед нами кЕтай - 5 режимник с моргалками и без памяти, при том с разбросом параметров - драйвер в розовом выдавал на кнопке 0.8А в максимуме, на сером вообще выдало 0.55А -макс, 0.48 средний. Качество сборки драйверов скорее ассоциируется с "накидали что было - авось заработает". Диаметр драйвера 17мм - свободно заменяется линейником на 3-4х7135. ШИМ на исходном драйвере не смотрел, т.к. сразу в помойку. Резьба в голове достаточно глубокая - позволила установить народную TIR в холдере и прижать ее пилюлей. Внутренний диаметр головы 21.1 мм, глубина головы до бортика-упора 43 мм, резьба нарезана на 35.5мм. Рефлектор алюминиевый гладкий с слабозаметной текстурированностью. На Banggood в комментариях написано что пластиковый - специально царапал при получении - металический. Похож на виденный ранее в MS5. Диод хорошо центрируется в рефлекторе проставкой. Диаметр рефлектора 20.9мм, глубина 15.5мм. Основная трубка с неанодироваными резьбами - длинее со стороны голоы и короче с хвоста. Резьбы треугольные, перевернуть батблок нельзя - разный шаг резьбы. Длина батблока около 65мм, толщина стенок от 1.5мм на резьбе, до 3мм в центре. Накатка держит фонарь на поверхности вмеру уверенно. Пружина в хвосте паршивая - перекошеная, царапает аккумуляторы - сразу под замену. Кнопка прижата шайбой с изолирующей проставкой и припаяна на плату диаметром 21мм. На розовом варианте накладка светонакапливающая (светится зеленым), на сером обычная черная. Диаметр 13.6мм Кнопка выступает примерно на полмиллиметра, отчего фонари неустойчиво стоят на хвосте. Свет фонаря соответствует качеству и типу рефлектора - яркий сфокусированный хотспот и боковая засветка с артефактами ввиде колец. Оттенок холодный, но без синевы и зеленцы. Фото в сравнении с Convoy BD03 с XM-L2 T6-3C (справа). Собственно фонарь скорее как хост с бонусом ввиде холодного XP-L на 16мм аллюминиевой плате, остальное большая часть под замену. Цитируя "мусорную халяву" - добавить чуть и взять хост Конвоя.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 [Исправлено: Mr. VitalDOS, 25.02.2016 в 17:27] Причина: взвесил фонарь пока не переделывал |
Регистрация: 18.08.2014 Последняя активность: 11.01.2022 18:23
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
центрирующая проставка для XP-G2 подойдет?
Alexey602, по проставке - похожа на обычную от XP-G2
Первые два фото на XP-L, последнее на обычном XP-G2. Вопрос скорее будет про диаметр дыры рефлектора, например в Olight S30 эта проставка не встала, пришлось собирать с родной от XM-L, повернутой на 45 градусов. Для понимания масштабов - оба диода припаяны на 20 мм звёзды. По замерам: диаметр около 10 мм, высота около 2.5, диаметр выступа под центровку в рефлекторе около 7.5мм, диаметр отверстия под диод около 4мм. |
Alexey602 (29.02.2016)
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
вопрос скорее был в линзе, ведь у XP-G2 это малая полусфера чуть более самого кристала сид, а у XP-L по сути линза от хмеля - полусфера большего радиуса с обрезанными краями. Плюс недавно обсуждалось в теме про Конвои что не все проставки подходят, но там больше в контексте XP-L HI вопросы.
Mr. VitalDOS, верстак только что купленный? Или бережное отношение?
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
что то мне подсказывает что дело не в драйверах. если не лениво. перекиньте диоды местами. драйвера должны одинаковый ток гнать
[Исправлено: Mr. VitalDOS, 29.02.2016 в 16:49] |
Tankist_20 (29.02.2016)
А какой смысл? ИМХО проще поставить нормальный линейник, прошитый тем же nlite, чем гадать как этот кусок шлака работает и когда загнется. Плюс в этой тушке я бы все равно на xp-l на люминиевой звезде не стал бы рисковать более 1.5А подавать.
Подпаял к самому поганому xm-l2 с фасты - цифры примерно те же. [Исправлено: Mr. VitalDOS, 01.03.2016 в 00:45] |
