Просмотров в теме 6312   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 28.02.2016, 17:20 Автор темы   1
Последняя активность: 26.10.2016 20:42
По умолчанию Выбор стабилизатора тока.
Здравствуйте, присмотрел для себя светодиод http://www.cree.com/~/media...
В планах подружить его с ардуино через MOSFET транзисторы, но так как питать буду от Li-ion для устранения проблемы с падением напряжения при разряде последнего, хочу запитать диод через какой нибудь стабилизатор тока, нужно получить по 1А на канал (4 канала, т.к. светодиод 4хцветный)
Посоветуйте пожалуйста подходящий для этих целей девайс, основной критерий, цена (как можно меньше) можно прям ссылками на али бомбить. Заранее спасибо.
MacPhersin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 17:22   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 10:49
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Выбор стабилизатора тока.
Посмотреть сообщение Сообщение от MacPhersin :
одного? AMC7135, три штуки (можно найти россыпью, можно готовые платки с разным количеством, в т.ч. нужным)
и MOSFET тогда не нужен
Старый 28.02.2016, 17:35   3
Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 1357
MacPhersin, как раз 5 платок на 4 канала+1 резерв. Только там AMC подпаивать ещё придётся
Старый 28.02.2016, 17:38   4
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
AMC7135, три штуки
или 7136+MOSFET+резистор 0.05 Ом
но
это не решит (кроме красного)
buck/boost driver со своими проблемами, разве что
[Исправлено: galex, 28.02.2016 в 17:40]
Старый 28.02.2016, 18:32   5
Virgo_Style
Кстати да, по цветным светодиодам падение питающего напряжения будет бить особенно больно - не только яркость поплывет, но и "суммарный" цвет.
Старый 29.02.2016, 19:41 Автор темы   6
MacPhersin
одного?
Ну да в идеале одного, места под 2 боюсь не хватит, читал где то что разряжать можно током вплоть по полутора ёмкостей 2600 банки должно хватить в таком случае. А побюджетней вариантиков нету нежели 4 AMC7135, ну и по габаритам покомпактнее хотелось бы.
Старый 29.02.2016, 20:49   7
Virgo_Style
Куда уж бюджетнее.
И не четыре, а три на канал, итого 12. Если 1А.
Старый 01.03.2016, 20:47 Автор темы   8
MacPhersin
Тоесть я правильно понимаю, что используя http://ru.aliexpress.com/it... что-то типа этого на каждый канал, я могу исключить из схемы MOSFET-ы, если да, то это уже интересно, но смогу ли я рулить яркость без них посредством мк. И вообще я слабенько подобную схему представляю, может кто-то от руки начеркает? Опять же заранее благодарю!
Старый 02.03.2016, 07:27   9
Старый 03.03.2016, 10:09   10
Virgo_Style
три на канал
Надо заметить, что AMC7135 легко и непринужденно работают при их параллельном включении, без каких-либо дополнительных компонентов.
Старый 03.03.2016, 19:42 Автор темы   11
MacPhersin
Т.е. можно просто купить горсть AMC7135 и спаять параллельно по 2 . . . 3 штуки на канал без мам пап и кредитов? И хоть убей не понимаю как эти ребятки могут заменить мне полевики(
[Исправлено: MacPhersin, 03.03.2016 в 19:43]
Старый 03.03.2016, 21:01   12
Virgo_Style
Угу
Есть питание (+) - пропускают 350 мА, нет - не пропускают
Старый 04.03.2016, 03:49 Автор темы   13
MacPhersin
Я так понимаю AMC7135 идет нахрен если питание больше 6В? В общем я вообще уже с ума схожу, потери напряга на полевиках по ходу не дадут мне вообще завести этот диод от одной 3.7 18650. По хорошему надо уже определиться и заказывать питание, но хрен его знает что и куда(
Старый 04.03.2016, 06:30   14
он там внутри них есть.
у большинства присутствующих на этом форуме есть не по одному фонарику, в котором диоды прекрасно "заводятся" от одной 18650, которая 4.2-2.75В
потери напряжения 0.12В+остальное "лишнее" на данный момент стабилизации тока напряжение
нет, не идет. питание чего? самой 7135 или диода?
Старый 04.03.2016, 11:34 Автор темы   15
MacPhersin
То есть если я правильно понимаю, то чтобы ограничить ток мне нужно 7135 включать перед светодиодом, но если я хочу рулить током с помошью мк используя 7135 как полевик мне нужно их врубать после светодиода перед пином мк, но как мне их прикручивать чтобы они выполняли обе эти функции, мне увы не понятно.
Можешь мне конкретный кусок схемки запилить с шимпином мк, каналом светодиода, 7135 и лиион 3.7В 18650? Если не лень, то и все 4 канала светика изобразить можешь)
Напряжение питания, тоесть банки 18650
Старый 04.03.2016, 11:46   16
всегда - после (считая от плюса). как вы собираетесь ее перед включать, если вывод GND должен на минусе питания сидеть? ну скачайте уже даташит
током рулить не получится, только его средним значением при помощи широтноимпульсной модуляции.
прямой ссылки в 9-м сообщении недостаточно? или непонятно?
как?
Старый 04.03.2016, 12:02 Автор темы   17
MacPhersin
Если честно, не совсем въезжаю.
Вот тут тоже не совсем понятно, в каких пределах я могу это делать?
как?
Ну в даташите на 7135 вроде 2.6 . . . 6В, допустим если я позьму 2 последовательно 18650 будет 7.4+(но этот вариант отпадает, если вы уверяете что всё должно заработать от одного)
Старый 04.03.2016, 12:10   18
не совсем въезжаю
что именно непонятно? нарисована рабочая схема, используемая в драйверах серии nanjg105/ak47
0-350мА на 1х7135, 0-700ма на 2х7135...
есть напряжение питания 7135 и напряжение питания светодиода. и это не обязательно одно и то же.
можно и так, но уже сложнее. потребуется 2 диода
оно не должно, оно работает, но с оговорками:
т.е стабилизация будет примерно до 3.1-3.4В (в зависимости от падения на диоде)
Старый 04.03.2016, 12:14 Автор темы   19
MacPhersin
В общем сейчас нужно бежать, но как дела разгребу отчерчу схему, как я вижу конкретно мой пример, а пока что спасибо вам за терпение, и помощь)
Старый 04.03.2016, 15:45 Автор темы   20
MacPhersin
Я правильно понимаю?
Время генерации страницы 0.16083 секунды с 15 запросами
