Просмотров в теме 30845   Ответов в теме 127   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 24.02.2016, 11:17 Автор темы   1
Read-Only
Последняя активность: 15.09.2016 18:45
:sun_smile: Восстановление аккумуляторов
опыт.
разрушенную структуру электродов уже никак не восстановить, а электролит разве что водой разбавить
Поддерживаю.
И также прошу уточнить, есть ли у кого опыт по впрыску дисцилировки не только в никель-кадмиевые, но и в никель-металлгидридные элементы?
Akaiwa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 11:25   2
Последняя активность: Сегодня 13:12
Сказал(а) спасибо: 6651
Поблагодарили: 35961 раз(а) в 16615 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500
Посмотреть сообщение Сообщение от Akaiwa :
есть
есть. что именно интересует?
Старый 24.02.2016, 11:42 Автор темы   3
Akaiwa
Read-Only
Ох, вот здесь фотки подопытных кроликов, которых хотя бы в угоду эксперимента сейчас попытаться немножко оживить https://forum.fonarevka.ru/...
Перед высверливанием отверстия я несколько облужу место зачистки, а после впрысну в его недра дистиллированную водицу - знать бы ещё объём для ААА.
Если вы подтверждаете, что этот вариант можно попробовать и с металлгидридными элементами, то появляется смысл в этой операции.
Старый 24.02.2016, 11:55   4
попробовать можно. от совсем нефиг делать (я именно поэтому и попробовал). счастья не будет.
для ааа я не делал, только для аа. наливал каплю с горкой над пробитой дырой (я не сверлил, а концом самореза пробивал, заодно что-то типа воронки формируется) в минусе и ждал пока впитается. так несколько раз, пока не перестала всасываться минут за 10-15. в парочку пробовал прямо иглой внутрь непослредственно вдувать, пока через дырку не вылезет. потом снова каплю сверху и ждать.
в общем около кубика наверное влезало.
было 8 штук, с сопротивлением 0.5-1ом. упало в среднем до 0.1Ом у всех.
впоследствии через месяц-2 у пары аккумуляторов пришлось пропаивать дырку повторно, потом один сдох совсем, у еще одного саморазряд вырос резко.
ну и в конце концов я их все выбросил
вообще на иксбити в кажется 5 или 6 части ветки про nimh аккумуляторы этот метод и результаты описал Gogabig. потом еще какое-то время народ извращался. можно поискать, если очень интересно.
Старый 24.02.2016, 12:17 Автор темы   5
Akaiwa
Read-Only
Хм, понял так, что всё-таки проделать это нужно, так как это станет относительно интересным опытом и утолением наросшего голода по данному эксперименту - если честно, то с током короткого замыкания после зарядки 0,25А и быстрой последующей просадкой они мне уже не нужны, но если этот параметр поднимется хотя бы до 3-х ампер, то они станут и подопытными, и дежурными заодно.
впоследствии через месяц-2 у пары аккумуляторов пришлось пропаивать дырку повторно...
Это однин из тех факторов, которые отбивают охоту этим заниматься - "клапан" уже не держит и всё выветривается наружу вновь, всё больше и больше нарушая состав электролита.
Эффект особо будет заметен при жёстком режиме работы как под нагрузкой, так и при зарядке сильными токами, вызывающие кипение и нагрев с образованием газов. Которые через просаженный уже "клапан" и выходят обратно наружу.
Видел ролик про ремонт никель-кадмиевых элементов шуруповёрта.
Там, правда, элементы были гораздо крупнее, а успел был более впечатлительным.
Не знаю почему, но пока положил в морозилку немножко дистиллировки...
Ладно, поем и попробую.
Старый 24.02.2016, 12:51 Автор темы   6
Akaiwa
Read-Only
Включил паяльник, но пока ел вспомнил один виденный ролик по ремонту литиевых 18650, которые внезапно стали выдавать очень маленький ток.
Суть была в том, что там есть некая мембранная пластиночка-предохранитель, которая хоть как-то уберегает от пожароопасных ситуаций при КЗ или чрезмерных токовых нагрузках на элементы.
Только он ничего не сверлил, а поддевал и возвращал на место эту пластиночку через спец-отверстия на плюсовом выводе литий-ионного акума.
Если и здесь такая же ситуация, то всё может стать напрасно именно из-за невозможности отогнуть сработавшую мембрану назад.
Старый 24.02.2016, 13:11   7
за такие ролики лишать бы доступа в интернет навеки.
мембрана одноразовая, последний рубеж защиты - если она сработала, с аккумулятором уже что-то не в порядке. а второй раз после выгибания она может и не отработать. тогда это может плохо кончиться.
нет.
[Исправлено: galex, 24.02.2016 в 13:14]
Старый 24.02.2016, 15:31   8
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Да это обычно, что мертвому припарка. Если хотите более-менее нормальных результатов, то нужно не дистиллятом разбавлять, а сделать хотя бы подобие электролита. В вариациях: KOH+вода, NaOH+вода. В идеале NaOH+KOH+вода (пропорции не помню, уже лет 10 как этим не занимался). Правда щёлочи купить меньше мешка или бочки может оказаться проблематичным . Ну и хранить их тоже лучше по дальше от живых существ, т.к. хим ожоги от едкого натра/кали весьма неприятны, уж поверьте .
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 15:58 Автор темы   9
Akaiwa
Read-Only
Его величество курс валюты и низкий уровень доходов диктует свои правила, а потому не смотря на то, что
***, у нас мало что одноразовое, даже пр...
Согласен, что вместе с обратным прогибом этой мембраны через имеющиеся маленькие отверстия маленькой и тоненькой отвёрткой восстановить также и её ровную поверхность не получится.
Выход - перевод таких реставрированных элементов на потребители с низким током потребления, а на зарядке выставлять минимальные токи.
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Да это обычно, что мертвому припарка. Если хотите более-менее нормальных результатов, то нужно не дистиллятом разбавлять, а..
По пятам и до последнего преследовала ещё одна мысль - о впрыске спирта вместо воды, но пока протёр им один элемент.
Акум на фотике сел на интересном моменте, но результаты проклёвываются интересные...
Старый 24.02.2016, 16:05   10
kDn
Попробуйте еще чай и кофе.
все равно выкидывать, так что какая разница
027 (25.02.2016), Юрій Довгорук (24.02.2016)
Старый 24.02.2016, 16:09   11
kDn
В зарядку такие элементы лучше вообще не вставлять, устанете плату от электролита мыть, а он очень даже токопроводящий. Проверено лично .
* Ну а если уж неймется, обтирайтесь э... в общем магнитики и провода в помощь + емкость для вытекающего через поврежденную мембрану электролита.
Старый 24.02.2016, 16:25   12
сжечь квартиру?
veseliil (27.02.2016), vorsmann (25.02.2016)
Старый 24.02.2016, 16:53 Автор темы   13
Akaiwa
Read-Only
Этот шаг, как минимум ужЕ отпал.
какая разница
Прекрасно понимаю, что вы имеете ввиду, однако разница есть вот какая.
Дело в том, что вместе с газами действительно теряется не только Н2, но и молекулы щёлочи (или хз, что там в металлгидриде?).
Но мы никак не знаем сколько и в каких именно пропорциях, а потому добавляя не простую воду, а готовый электролит мы вносим ещё большее отклонение в требуемый состав, который должен быть внутри. Намного бОльший, тем более учитывая то, что специфический "клапан" из-за прежних выбросов уже не такой герметичный и в следующий раз именно молекулы Н2 будут спокойно покидать недра элемента, оставляя в количественном составе всё больше и больше молекул только щёлочи.
Акумы залил под завязку (даже, как мне кажется, учитывая возможный нагрев при сколь-нибудь ощутимой нагрузке переборщил).
Один сейчас лечится на самодельном устройстве, а другой на интеллектуальном. Дырки при этом пока у них у обоих открыты и можно спокойно наблюдать подтверждение моих предположений о выкипании электролита как в виде газов, так и (не дай Бог) в виде расширяющейся при нагреве жидкости-электролита.
Старый 24.02.2016, 16:57 Автор темы   14
Akaiwa
Read-Only
сжечь квартиру?
Возьмите зу Найткор Д4 или Д2, что позволит вам не беспокоиться об этом при зарядке.
А во время разрядки вы, как минимум, итак всегда сами "за рулём".
Старый 24.02.2016, 17:18   15
kDn
Доливая воду вы попросту разбавляете электролит. Вливая же электролит - вы наоборот насыщаете имеющийся. Второе гораздо лучше первого. И что вы там куда-то вносите мне в общем-то без разницы. А вот ежели есть желание делать все правильно, то следует хотя бы почитать о приготовлении электролита.
Старый 24.02.2016, 19:36 Автор темы   16
Akaiwa
Read-Only
Ну, что ж, кое-какие выводы по поводу "правильно-не правильно" у меня уже есть.
Еле-еле я закрыл проделанные миллимитровым сверлом отверстия с направлением вперёд и чуть в сторону, чтобы уводить иглу от центрального электрода. И теперь, когда долгое время тщетно пытаясь закрыть их оловом, я перегревал элементы так, что оттуда почти вылетело всё назад, подопытные Энерджайзеры приняли почти спартанский вид.
Вывод - жалею, что сразу не сообразил закрыть проделанные отверстия с помощью нескольких слоёв кусочков газеты пропитанных супер-клеем.
Боюсь, что это аукнется плачевно и вновь придётся всё открывать.
Слишком маленький корпус и плохое охлаждение - только коснёшься паяльником, как тут же из дырок выстреливает воздух так, словно там какой-то насос и, словно проснувшийся вулкан олово отстреливает по бокам, а "кратер" открывается вновь и вновь. Жаль куда-то подевались плоскогубцы с лысым округлым захватом в "пасти", что хоть как-то помогало бы снимать моментально распространяющуюся температуру и вызывать кипение элементов внутри.
Отъехать бы чуток назад, так я не паял бы, а заклеил эти отверстия.
Старый 25.02.2016, 06:53   17
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
сжечь квартиру?
сделать это наверняка?
нет, я серьезно, с никелем вы можете экспериментировать, как угодно, но с литием лучше не надо. у всех тех ужасы, что приписывают литиевым аккумуляторам 18650 ноги растут от пакетиков LiPol, главное отличие которых от 18650 - отсутствие защиты. в т.ч. той самой мембраны.
мембрана - как бы вам не смешно было слышать про одноразовость - аварийный одноразовый предохранительный клапан.
он срабатывает в случае когда уже все очень плохо, аккумулятор подвергся недопустимым перегрузкам или имеет внутренний дефект. срабатывает для прекращения развития цепной реакции. вдавив его обратно вы получаете бомбу, с которой по привычке обращаетесь как с безопасным 18650.
вам поискать фото парильщика с разорванными губами? он тоже был "за рулем"
или оторванные пальцы деда пауля?
Linx (26.02.2016), vorsmann (25.02.2016)
Старый 25.02.2016, 11:24 Автор темы   18
Akaiwa
Read-Only
мембрана -..аварийный одноразовый предохранительный клапан.
По большому счёту, все эти ремонты\реставрации элементов пусть будут нацелены не на дальнейшую их эксплуатацию, а для более глубокого практического познания, более близкого знакомства с их строением, своеобразной практикой, подкрепляющей теоретическое знакомство с гальваническими источниками тока разной химии и их устройством.
В будущем это поможет как в более правильном выборе нужной химии, так и подобранной мощности\ёмкости при эксплуатации нормальных элементов, способствовать их бережной эксплуатации, заранее и во время предсказывать те или иные ситуации и последствия.
Старый 25.02.2016, 13:47   19
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 05.10.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 10200
По умолчанию Re: Восстановление аккумуляторов
Да уж чужих шишек не достаточно свои надо набить. Бог в помощь
In Fino verytas
Старый 25.02.2016, 14:26   20
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Akaiwa, По методике Gogabig отверстие не сверлится, а пробивается, с тем, что бы образовалась лунка. Затем лудим, после этого заливаем электролит - и в морозилку. Через пол-часа закрываем дырку мощным паяльником в одно касание.
Но это все фигня не только потому, что фигня по-определению, а еще и потому, что через пару-тройку месяцев электролит все равно (частично) съест припой а NaOH (KOH) радостно начнет вытекать. Хорошо, если в зарядку (хрен с ней), а если в любимый фотик? Бумажку с суперклеем сожрет еще быстрее.
Что касается клапана, то в элементах АА, ААА - это просто кусок резины, зажатый между плюсовой "пипкой" и дном плюсовой площадки. Под резинкой отверстие. Вот и весь клапан. Если резинка прослабилась, можно тюкнуть сверху по "пипке". Но лучше этого не делать. Аккумулятор может обидеться и раздуться в процессе заряда.
[Исправлено: vdavid, 25.02.2016 в 14:27]
Linx (26.02.2016)
Время генерации страницы 0.15359 секунды с 16 запросами
