10691
38
Регистрация: 16.11.2015 Последняя активность: 26.03.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 11
Хочу сделать налобник как в этой теме https://forum.fonarevka.ru/..., но с использованием Nichia NVSL219B HI-CRI.
Так вот, в прошивке драйвера, в турбо-режиме ток 3А, следовательно в турбо-режиме мощность будет около 9W, а светодиод по мощности 5W. Что будет с светодиодом от работы в таком режиме? Можно так оставить или надо уменьшать ток в турбо-режиме до 1,5-2А? [Исправлено: Elodar, 24.02.2016 в 11:35] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:03
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
В общем-то, 3А на ничию тоже подавать можно - но ненадолго, на очень хорошей медной звезде, с хорошим теплоотводом на корпус... Поскольку для налобника это обычно нафиг не надо, проще драйвер на 1.5-2А поставить. |
Ну может метр добавится...
Вот как... Но если я как турбо-режим поставлю 2А, а максимальный, например, 1,5А, диод нормально будет переживать работу в турбо? Или лучше избегать превышения? Ну это конечно при условии что я смогу так сделать, мне еще предстоит научиться прошивать драйвер)
[Исправлено: Elodar, 24.02.2016 в 21:02] |
Разницу в яркости заметить будет проблематично. Максимум 2А я делаю во всех налобниках и нет проблем.
2А сделать можно, но 1.5А проще (четыре 7135, можно с одной стороны драйвера оставить, проще драйвер ставить), дольше рантайм, безопасней без термоконтроля, а разницы немного. [Исправлено: fnksb, 24.02.2016 в 21:15] |
Фонарь с одной ничией "В" с максимумом меньше 2А вызывает только уныние и зависть к владельцам фонарей на более эффективных диодах. А рантайм можно увеличить переключая режимы.
Хорошо, я понял, спасибо всем большое!
На столько у него с яркостью все плохо? Теперь не знаю какой драйвер взять: с 4х7135 или с 6х7135, с запасом... Планирую если что не подойдёт xml2 поставить. Так, чувствую меня понесло, изначально хотел чисто ближний налобник, а теперь уже получается на 200м хочу досвечивать в некоторых случаях, нельзя так к делу подходить)
Посчитайте по LEDCalc - станет понятнее. На 2А вполне нормальный максимум, но еще нужно учитывать количество режимов, если в драйвере они плохо подобраны или количество их недостаточно, может пользоваться будет не вполне удобно. Лично мне хватает 3-х хорошо подобранных режимов, но когда их 4-5 это даже удобнее.
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Это относится к любым 1.5 А диодам, что 2 А они перенесут нормально ?
И это только на синкпаде, или обычная звезда тоже пойдет ? |
nesedoj, На меди они поярче светить будут. Я даже на токах в пределах дозволенного стараюсь медь ставить.
Насчет выдержат или нет... за все не скажу, но никогда проблем с выходом диодов от овердрайва на пол ампера не имел. На днях в 4 XM-L2 на алюминии 5А на каждый подавал и ничего с ними не случилось. |
17
Более того, хорошо подобранная TIR позволяет не комплексовать на фоне 2.5-3А триплов. В налобнике даже сделал сначала 1.9А, но потом сдул один из них за ненадобностью и ради лучшего рантайма, ну и чтобы можно было спокойно долго работать без риска перегрева. Цитата:
А дальше уже зависит от звезды, теплоотвода, корпуса, наличия термозащиты и т.п. Для мелкого корпуса налобника даже стабильные 1.5А уже на пределе возможностей корпуса, если поднимать выше, да еще и алюминиевая звезда, и без термозащиты драйвера... Просто больше шансов спалить. |
Если речь про налобник - то у нас до сих пор нет хороших налобных хостов под трипл. А заморачиваться на менее удачный хост, более тяжелый налобник и т.п., чтобы получить чрезмерные 2-3А и/или некоторый прирост эффективности на 1-1.5А - едва ли рационально.
Что же касается ручных фонарей, то одиночная тирка позволяет получить более интересный свет, чем 10507. А ничего уже 10507 в мире пока нет (вернее, есть какая-то разрекламированная оптика от Люкса, но ее почти никто не пробовал). |
20
В чем смысл трипла?
Никогда даже не подозревал, узкий именно свет интересен, особенно учитывая, что 99% моих клиентов всегда хотят широкий свет и касается как ручных фонарей на триплах, так и налобниках на одном диоде с ТИР. Вообще не помню, когда кто последний раз 10507 заказывал. [Исправлено: Tamagotchi, 24.02.2016 в 22:01] |
