Просмотров в теме 11786   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.02.2011, 11:09 Автор темы   1
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
По умолчанию UltraFireC3 который хотел стать Fenix L2D
Всем доброго дня!
Пару дней назад доделывал два пришедших мне с DX фонаря UF-C3. Фонарики ладные, хорошие (за их цену и после доработки).
Прочистил, заменил о-ринг, смазал, загерметил... выждал 24 часа и опустил в воду поплавать. Но один ,зараза, потек за час водных процедур( Что же делать, пришлось разбирать.
Посушил, прочистил собрал, включил и обрадовался - контакт не нарушен. И тут на тебе. Пробую переключить режимы - не переключает - остается в максимальном.
Разбираю, проверяю, собираю. Появились режимы!!! Ура, теперь докручиваю все соединения, чтобы нигде контакт не терялся и бац! Включается максимальный режим и уже отказывается переключаться. Ёпрст(
И так пару раз по кругу, пока я не понял, что чтобы появилась возможность менять режимы надо открутить голову на 10-20градусов от максимально закрученной позиции. (Причем именно голову, а не другие части) Закручиваешь и получается только один режим. Прям как в фениксе с его крутящейся головой) Вот такой вот спонтанный апгрейд. Прогнал на максимуме 1 час, думал прогреется, может поменяется что, но ничего не поменялось.
[Исправлено: gorsv, 24.02.2011 в 11:26]
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 12:14   2
serj_32
По умолчанию Re: UltraFireC3 который хотел стать Fenix L2D
Был у меня С3 неплохой фонарь после доработок. Жаль феникс не сделал корпус по типу С3 что бы ставить 1-2 АА.
Наверно они драйвер поменяли в фонаре. Как выглядят контакты головы - можно фото?
Старый 24.02.2011, 12:30   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 08:30
Сказал(а) спасибо: 1380
А питание как на картинке, AA?
Если бы 14500, то можно было предположить, что драйвер при закручивании дожимается так, что выход -LED прижимается к корпусу. А плюс у некоторых драйверов общий, так что питание в таком случае пойдет напрямую.
Но для AA это работать не будет, конечно.
Старый 24.02.2011, 12:32 Автор темы   4
gorsv
Контакт по всей тушке дурацкий - резьба анодирована и ток не проводит. Подвод тока осуществляется за счет торцов труб, чистых от оксида.
В голове фонаря по центру контакт для "+" батареи и по краям платы драйвера два нароста припоя для "-".
Старый 24.02.2011, 12:35 Автор темы   5
gorsv
Это было бы логично... но при выключении кнопкой фонарь выключается, а не продолжает гореть.
да, питание 2хАА, надо еще 1АА попробовать
Старый 24.02.2011, 12:54   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
При выключении кнопкой корпус обесточивается же.
А светодиоды от двух свежих АА напрямую довольно ярко светят.
Старый 24.02.2011, 12:57   7
serj_32
Посмотреть сообщение Сообщение от gorsv :
Еще и резьба очень мелкая! Сильно изнашивается.
это опка не сравнить с чем то подороже
Старый 02.03.2011, 20:25   8
glassboy
Аватар для glassboy
Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Они о-ринги в голову (у стекла) вставлять начали или не? А так у ультрафайров уже есть такая система с верчением головы, модель U-20. Кстати версия Virgo_Style может быть верна - шайбу изолирующую СИД от рефлектора они делали тонкой и вроде фольгированной (проводящей?) , может там что-то контачит...
glassboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2011, 21:47   9
John Jack
с чем то подороже
С чем подороже надо сравнивать голые XP-G на звезде? Ну да, XM-L будут светить ярче
Старый 03.03.2011, 09:33 Автор темы   10
gorsv
Посмотреть сообщение Сообщение от glassboy :
Колечек нет под стеклом.
Вообще разбирал фонарь, но скрытого контакта для фичи типа верчения не обнаружил. Сегодня разберу и проверю еще раз.
Старый 03.03.2011, 20:54   11
glassboy
Аватар для glassboy
Я не к тому что в этом фонаре сделан спец контакт, а к тому где может быть причина нетипичного поведения этого фонаря. В U-20 система с верчением сделана при помощи бортика на драйвере который изолирован от окружающего корпуса и контачит (или не контачит) с торцом тушки. Насколько я вижу в вашем фонаре такого нет
Время генерации страницы 0.14397 секунды с 15 запросами
