Просмотров в теме 16164   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 24.02.2011, 06:34   1
Очумелые ручки
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Доработка напильником фонаря "Яркий луч LH-3W"
Постараюсь максимально точно донести до читателя все тонкости нетривиального (а так все казалось просто...) процесса. Приступим, помолясь!
Вот оно, сладкое на первый взгляд чудо-изделие подвала дедушки Ляо. План прост - заменить диод на Luxeon Rebel и по возможности устранить имеющиеся конструктивные недостатки.
Название: Шаг1 DSC08026.JP.jpg
В радостном предвкушении берем в руки отвертку и приступаем к препарированию девайса.
Название: Шаг2 DSC08027.JP.jpg
Задняя алюминиевая крышка, по логике вещей предназначенная служить теплоотводом, по сути таковой не является. Мудрые китайские конструкторы разместили толкатель пресс-формы аккурат посередине пластинки. Результат - круглая выемка глубиной 0.7мм, сводящая на нет весь смысл алюминиевой "****". Пластинка подлежит шлифовке.
Название: Шаг3 DSC08029.JP.jpg
Название: Шаг4 DSC08033.JP.jpg
Диод! Посмотрите на это произведение китайского народного промысла! Эмиттер не разварен на "звездочке", а тупо посажен на уже высыпавшуюся термопасту. И ПУЗЫРЬ внутри линзы первичной оптики! Я плакалъ!
Название: Шаг5 DSC08041.JP.jpg
Немного взгрустнув, достаем из "стратегических запасов" нейтрально-белый Luxeon Rebel 120 lm/W@350mA 4200K. Нейтральный 840-й спектр выбираем исходя из того, что изделие предполагается использовать так же для фотографирования объектов. Этот спектр упрощает задачу идеального "вытаскивания" баланса белого.
Название: Шаг6 DSC08040.JP.jpg
Диод подлежит легкой доработке напильником - Metal Core PCB не помещается внутрь головы фонаря. Мешает размещенная там же кнопка управления.
Название: Шаг7 DSC08046.JP.jpg
Используя ножовку с МЕЛКИМ зубом, АККУРАТНО отрезаем приблизительно 3 мм лишнего металла. Процесс крайне утомительный и кропотливый, т.к. закрепить MC-PCB в тисках нельзя, что бы не допустить механических деформаций, приводящих к отрыву кристалла. Тиски успешно заменяются пальцами, которым очень быстро наступает писец. К счастью обратимый.
Название: Шаг8 DSC08050.JP.jpg
Обкусываем острые уголки. Операция в общем-то лишняя, но уж как есть.
Название: Шаг9 DSC08063.JP.jpg
Ножом аккуратно убираем заусенцы, оставшиеся после распила. Наша задача - обеспечить МАКСИМАЛЬНО плотное прилегание диода к теплоотводящей пластине.
Название: Шаг10 DSC08066.JP.jpg
Вот что у нас получилось, в сравнении с оригиналом.
Название: Шаг11 DSC08066.JP.jpg
Вот она, универсальная палочка-выручалочка, клей на все случаи жизни DD6565. Отличный эпоксидный компаунд с рабочим температурным диапазоном -50 - +150 градусов и временем частичной полимеризации 30 минут.
Название: Шаг12 DSC08066.JP.jpg
Его величество 646-й растворитель производства "Нафтан". С его помощью тщательно обезжириваем детали перед склеиванием и моем инструмент после.
Название: Шаг13 DSC08066.JP.jpg
Выдавливаем на стекло равные количества компонентов клея.
Название: Шаг14 DSC08066.JP.jpg
Тщательно перемешиваем и оставляем примерно на 5 минут. За это время клей начинает частично полимеризовываться, вязкость резко возрастает, что значительно облегчает задачу позиционирования деталей при склейке.
Название: Шаг15 DSC08066.JP.jpg
Наносим компаунд на боковую поверхность рефлектора. Тут главное не переборщить, иначе излишек клея стечет на контактные площадки диода. В результате может получиться геморрой.
Название: Шаг16 DSC08066.JP.jpg
Небольшое количество клея наносится на сопрягяемую поверхность.
Название: Шаг17 DSC08066.JP.jpg
Устанавливаем рефлектор на светодиод, плотно прижимаем и позиционируем. Стекающий клей должен образовать симметричный упрочняющий валик по всему контуру приклеивания.
Название: Шаг18 DSC08066.JP.jpg
Позиционируем! Центр кристалла должен встать ТОЧНО по оптической оси отражателя!
Название: Шаг19 DSC08066.JP.jpg
Промежуточная проверка по экспресс-методу Илоны Давыдовой. Пока компаунд не полимеризовался, надо убедиться, что мы своими манипуляциями не убили диод. Китайцы пожалели металлизации на отражающий слой - он оказывается полупрозрачный и весь светится.
Название: Шаг20 DSC08124.JP.jpg
Теперь займемся доработкой пластиковых деталей корпуса. Для обеспечения надежного прижима теплоотводящей пластинки (помните, ее еще придется шлифовать!) необходимо уменьшить глубину пластмассового стакана примерно на 0.3-0.4 мм. Бумага наждачная, животворящая, водостойкая №240 нам поможет. Надеюсь, не надо объяснять, что шлифовка пластика и алюминия производится под струей проточной воды.
Название: Шаг21 DSC08124.JP.jpg
Имеем результат. Слева корпус до шлифовки. Хорошо заметно уменьшение толщины ободка.
Название: Шаг22 DSC08124.JP.jpg
Переходим к основному - к шлифовке задней крышки корпуса. Напильник поможет нам грубо убрать выступающие части. При стачивании необходимо постоянно контролировать плоскость.
Название: Шаг23 DSC08124.JP.jpg
И снова наждачка №240 + вода + ободраные пальцы + трехэтажный мат. Убираем крупные царапины от напильника, выводим плоскость "в ноль".
Название: Шаг24 DSC08124.JP.jpg
И снова наждачка. Но теперь уже №400 + вода + окончательно ободраные пальцы + радость от завершения процесса. Результат - чистая ровная плоскость. На мелкие оставшиеся риски кладем большой и толстый - не критично, забьются КПТшкой.
Название: Шаг25 DSC08124.JP.jpg
Три в одном. Корпус + "стакан" + диод. Проверяем зазоры, вылет MC-PCB, слегка укорачиваем крепежные пластиковые стойкм для обеспечения плотного прижима пластины к диоду.
Название: Шаг26 DSC08124.JP.jpg
Припаиваем провода и начинаем мучительно скрещивать ежа и ужа. Но мы ведь не лохи и руки у нас не под *** заточены, поэтому все у нас срастается "как к себе домой", диод и кнопочный узел (откусить 0.5 мм платы предварительно!) встают на свои места.
Название: Шаг27 DSC08124.JP.jpg
Да будет благословенна советская КПТ-8! Наносим пасту на тыльную поверхность диода, накрываем пластинку, закручиваем 4 самореза и... ТАЩИМСЯ. Finita basta!
Название: Шаг30 DSC08124.JP.jpg
Все? А вот и нет! Фонарь светит отлично, ресурс диода гарантирован. НО! Это же, налобник! Зачем мне сверхъяркое пятно диаметром 20 сантиметров под ногами? Зачем мне, когда я лезу по скоб-трапу, сверхъяркое пятно на стене перед глазами? Хотите светить на сто метров, купите себе ручной фонарь. Налобник должен иметь более рассеянную диаграмму направленности.
А посему разбираем, достаем стекло, берем... Правильно, наждачку животворящую №1500 + вода + (ну вы поняли...). Аккуратно матуем обе плоскости, промываем, сушим...
Название: Шаг31 DSC08124.JP.jpg
Все, процесс закончен:
Название: Шаг32 DSC08124.JP.jpg
Любознательным сюда:
P.S Ну и напоследок чисто поржать с китайских диодов. Ощущение, что их делали кривым пальцем. Ага, и наш старый знакомый с пузырем тоже среди них.
Название: Пузырь DSC08129.JPG
(с) LoneWolf
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2011, 08:03   2
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
По умолчанию Re: Доработка напильником фонаря "Яркий луч LH-3W"
Ну, в общем, хорошая работа проделана, спасибо. А что, блок питания доделки не требует?
Ещё бы ругательств поменьше хотелось бы.
Старый 24.02.2011, 08:08   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Сейчас немного откорректирую тему топикстартера.
Готово.
Старый 24.02.2011, 10:06   4
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
Такое впечатление, что в фонари ставят такие диоды, которые россыпью продавать было бы стыдно стремно.
Старый 16.11.2013, 13:48   5
Colet
Последняя активность: 27.09.2018 17:57
Здравствуйте! недавно купил себе такой фонарик для "под ноги подсветить". Свет оказался синюшным и неприятным. Искал на DX диод как у ТС, но что-то не нашёл. Не подскажете, какой из доступных там можно было воткнуть в этот корпус чтобы и светило нормально, ярко, но до той степени, чтобы трёх аккумуляторов АА хотя бы часа на три хватало на полной мощности (имеется ввиду крутилка на батарейном отсеке). Извините за дилетантский вопрос, я новичок в этом. Хочется самому переделать фонарик (интересно попробовать).
Colet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2013, 14:02   6
http://intl-outdoor.com/cre...
Старый 16.11.2013, 14:47   7
Colet
Он на три ампера рассчитан. Три АА разве смогут дать так?
Старый 16.11.2013, 14:53   8
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 10.12.2025 04:42
Сказал(а) спасибо: 503
Посмотреть сообщение Сообщение от Colet :
Так вы его не гоняйте на все 3А(3 АА всё равно только не дадут). 0,5А хватит за глаза.
Colet (16.11.2013)
Старый 16.11.2013, 14:58   9
Colet
Спасибо, бум пробовать
Старый 16.11.2013, 15:50   10
Минимальная переделка:
просто заменил родной светодиод на такой
http://www.fasttech.com/pro...
между подложкой и пластиной просто положил КПТ-ху, получилось весьма недурственно в сравнении с исходником
Colet (16.11.2013)
Старый 16.11.2013, 16:17   11
shruzzzz
Аватар для shruzzzz
Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
пару месяцев назад пересадил в такой же фонарь - хмель.пару тройку часов светит с норм яркостью .
Делал всё на скорую руку(за час примерно.
звезду не пилил, а подрезал ножницами по металлу.пластину теплоотвода не шлифовал.теплоотвод между звездой и пластиной-фольга от шоколадки(особый).пластина прогревается при работе прилично.
Стекло заматовал с наружной стороны.
Колхоз конечно, но надо было быстро сделать.
яркость и ширина света выросли.
Пользую на аккумах ааа.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A).
zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях.
[Исправлено: shruzzzz, 16.11.2013 в 16:21]
shruzzzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2013, 16:54   12
Colet
О, кстати сам думал о таком варианте, только не понял маркировки и производителя тоже не нашёл, подумал, что как и в исходном диоде надпись продавца (китайца) надо понимать наоборот))) Оказывается нет. Спасибо! Получается и правда очень просто.... Прошу прощения, в первом посте ААА с АА перепутал.
[Исправлено: Colet, 16.11.2013 в 17:08]
Время генерации страницы 0.16764 секунды с 18 запросами
