Просмотров в теме 22981   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 14.02.2016, 22:00 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Яркий луч CL-350A «КЭМП». Обзор.
В первую очередь хочу поблагодарить компанию Яркий луч за предоставленный для тестирования и написания обзора кемпинговый фонарь - Яркий луч CL-350A «КЭМП».
Для начала ознакомимся с заявленными характеристиками:
- 4 белых и 1 красный суперярких SMD светодиода;
- световой поток 350 Люмен;
- литий-ионный аккумулятор 3.7 В, 4000 мАч (более 500 циклов);
- USB - разъем для зарядки аккумулятора. Время зарядки 4 часа
- индикатор разряда аккумулятора в кнопке
- съемный плафон для освещения горизонтальных поверхностей
- материал корпуса: прорезиненный ABS-пластик.
Пять режимов работы:
- 20% - 4 белых SMD светодиода, световой поток 70 Люмен. Время работы - до 30 ч., при полностью заряженном аккумуляторе.
- 50% белый сет, световой поток 175 Люмен. Время работы - до 12 часов, при полностью заряженном аккумуляторе.
- 100% белый свет, световой поток 350 Люмен. Время работы - до 6 часов, при полностью заряженном аккумуляторе.
- 100% красный свет, 1 красный SMD светодиодов. Время работы - до 19 ч., при полностью заряженном аккумуляторе.
- мигающий красный свет S.O.S., время работы - до 36 ч., при полностью заряженном аккумуляторе.
ВАЖНО! Для перехода между линейками режимов "белый свет - красный" необходимо нажать и удерживать кнопку в течении 3 секунд, далее для переключения режимов нажмите на кнопку с интервалом менее 2 секунд.
Итак, приступим к более детальному знакомству с новинкой от Яркого луча.
Поставляется фонарь в такой фирменной коробке.
ID:	160916 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160917 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160918 Нажмите на изображение для увеличения
Открываем...
И извлекаем содержимое.
Инструкция представлена в двух языках - русском и английском.
ID:	160922 Нажмите на изображение для увеличения
Как уже наверное заметили, корпус фонаря изготовлен из зеленого пластика (заявлен как ABS) с прорезиненными вставками черного цвета.
На верхней части корпуса, можно сказать - на крышке рассеивателя, имеется карабинчик, который "в походном положении" утоплен в специальной нише.
Достаточно его поддеть ногтем и он отщелкивается, фиксируясь в поднятом состоянии.
На карабинчике имеется подпружиненный язычок.
Весьма удобно, пристегни мы фонарь на ветку или какой-нибудь элемент той же палатки и он ни куда уже не денется.
Так же на верхней части имеется прорезиненная ручка для переноски с крючком, который поможет более надёжно повесить фонарь на более толстую ветвь дерева.
Опустимся ниже...
На нижней части корпуса фонаря присутствует надпись "Яркий луч", а так же расположена кнопка включения, о ней поговорим более подробно чуть ниже.
А с обратной стороны прикрытый заглушкой microUSB разъем для зарядки встроенного аккумулятора.
На нижней крышке так же присутствует карабинчик.
Открутим два шурупа и посмотрим как он прикреплен.
В принципе вполне надёжно...
Снимаем белый рассеиватель, повернув его против часовой стрелки относительно корпуса фонаря. Как можно заметить, на нем присутствует резиновое уплотнительное кольцо.
Внутри рассеивателя установлен конусный отражатель.
Больше в этой части фонаря ни чего интересного нет, приступим к более детальному рассмотрению нижней, самой главной части.
Сняв верхний рассеиватель, на нижней части в центре увидим приклеенный к корпусу текстурированный прозрачный колпачок, через который просматривается плата со светодиодами.
Разбираем дальше...
Откручиваем теперь нижнюю крышку, так же против часовой стрелки. В ней лежит шнур для зарядки USB - microUSB.
Тут так же присутствует резиновое уплотнительное колечко.
А вот и microUSB разъем, о котором упоминали выше.
К сожалению, тут нет выхода USB, который мог бы помочь в экстренной ситуации, например подзарядив мобильный телефон.
Ну что же, посмотри что у нас внутри...
Откручиваем три шурупа, для этого нам понадобится достаточно длинная отвёртка.
И сдергиваем корпус...
Рассмотрим все более детально...
"Звезда" со светодиодами.
Плата управления работой фонаря.
А это контроллер заряда встроенного литиевого аккумулятора, точнее было бы сказать, что сборки из двух аккумуляторов 18650 (более подробно об этом будет чуть ниже).
Кстати, совсем забыл, под "звездой" присутствует некоторое подобие радиатора, в виде алюминиевого кольца, к которому, собственно, она и приклеена.
Разбираем дальше...
Откручиваем два шурупа крепящих "звезду" с радиатором.
Далее снимаем и вынимаем все, что можно... К сожалению, вытащить плату управления не удалось, она то ли вклеена, то ли "хорошо" вставлена в корпус. Так же стоит отметить, что провода, которыми сделан весь монтаж внутри, очень мягкие, их наружная оболочка выполнена из силикона. Вытащить аккумуляторную сборку нам ни что не помешало.
Как можно увидеть, два li-ion аккумулятора имеют параллельное соединение. Заявленная емкость - 4400 мАч. Проверим... Но чуть позже, а сейчас посмотрим на конструкцию кнопки включения.
Ни чего особенного... Приступаем к тестам!
Первым у нас на очереди комплектный кабель USB - microUSB.
Подключаем к нему Charger doctor с нагрузкой в 1 А и 2 А.
ID:	160948 Нажмите на изображение для увеличения
Как то совсем печально... Ну да ладно, идём дальше.
Заряжаем по полной фонарь, кстати, во время зарядки на контроллере заряда горит красный светодиод, а после того, как зарядка закончится, загорается зеленый. Полное время заряда заняло чуть больше 4х часов, в начале ток заряда был около 600 мА, ближе к концу ток уменьшался.
Фонарь заряжен, приступаем к тесту на время работы.
Подключаем к мультиметру термопару, ее к радиатору, а чтобы камера не "слепла" от яркого света, одеваем на "звезду" со светодиодами черный не прозрачный колпачок, запускаем таймер...
Фонарь в общей сложности отработал 8,5 часов и полагаю отработал бы ещё немного перейдя в режим "коптилка", но я побоялся переразряда аккумуляторов.
Что же мы можем увидеть из видео... Максимум в работе фонаря - полчаса, за это время радиатор нагрелся почти до 70 градусов, затем яркость постепенно стала снижаться, а с ней и температура нагрева...
Совсем упустил один момент... Фонарь у нас включается нажатием на кнопку включения и всё время в том режиме работы, в котором он у нас работал до выключения. Режимы работы перебираются быстрым нажатием кнопки питания при включении фонаря - Минимум, Средний, Максимум, это касаемо основного света. А если подержать при включении кнопку питания подольше, то загорится красный свет, нажмем кнопку еще раз и красный будем мигать в режиме СОС. Кстати, во время работы фонаря кнопка подсвечивается, что можно было заметить по предыдущему видео - если аккумулятор полностью заряжен, то горит зеленым, если аккумулятор разряжен на половину, загорается желтый, если аккумулятор разряжен - красный, ну а если аккумулятор совсем разряжен - мигает красным светом, говоря о том, что нам необходимо его срочно зарядить.
Теперь заряжаем аккумулятор, попутно замеряем его емкость, тем же Charger doctor'ом.
Ну что же, аккумулятор принял даже чуть большую емкость - 4751 мАч, чем заявлено, что вполне неплохо. К сожалению, как и в прошлый раз забыл сделать фото с током заряда, но, думаю, это не критично.
А теперь световые тесты. Будем сравнивать этот фонарь с фонарем от Яркого луча, обозреваемого мной ранее.
Параметры съёмки: фонари висят над столомпримерно в метре от его поверхности, либо стоят на нем (к сожалению время года не располагает к съемкам в палатке, но это мы компенсируем с наступлением благоприятных погодных условий), фотоаппарат расположен на высоте около 1,5 метра от поверхности пола и в метрах полутора от стола, режим съёмки: ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 1 с., фокусировка - бесконечность, баланс белого - "дневной свет", ISO100.
Чтобы таблица была поменьше в ширину, контрольный бимшот выношу отдельно.
Фонарь/РежимМаксимальныйСреднийМинимальныйКрасный свет
Яркий луч CL-350A «КЭМП»Нажмите на изображение для увеличения
Название: Яркий луч Кемп_max-mode.jpg
Название: Яркий луч Кемп_mid-mode.jpg
Название: Яркий луч Кемп_min-mode.jpg
Название: Яркий луч Кемп_red-mode.jpg
Название: Яркий луч Кемп_2_max-mode.jpg
Название: Яркий луч Кемп_2_mid-mode.jpg
Название: Яркий луч Кемп_2_min-mode.jpg
Название: Яркий луч Кемп_2_red-mode.jpg
Яркий луч "Походная люстра 5"Нажмите на изображение для увеличения
Название: Яркий луч_max-mode.jpg
Название: Яркий луч_mid-mode.jpg
Название: Яркий луч_min-mode.jpg
Показания люксметра для фонаря Яркий луч CL-350A «КЭМП».
Название: Яркий луч Кемп_lux_max-mode.jpg
Название: Яркий луч Кемп_lux_mid-mode.jpg
Название: Яркий луч Кемп_lux_min-mode.jpg
Замерять люксметром освещенность фонаря Яркий луч "Походная люстра 5" не стал, замеры есть в его обзоре.
На этом пожалуй и все... Как всегда повторюсь, каждый выводы касаемо обозреваемого фонаря сделает сам, но лично мне он понравился, единственное, что лично мне в нем будет не хватать - USB выхода, но при желании и это устранимо, достаточно приобрести соответствующую плату и установить в фонарь вместо штатной.
Поблагодарили: 28 раз(а)
Angeek (11.05.2016), barena (15.02.2016), bys7458 (01.09.2019), Dima.shym (08.03.2016), DoubleDragon (14.02.2016), Drex (24.01.2022), fnksb (19.09.2016), Form (14.02.2016), Garrik (30.03.2016), grasl (17.02.2016), jakovjashin (17.02.2016), Kelevratony (16.02.2016), krok (17.02.2016), LEV-UA (30.08.2019), Martine (05.03.2016), narmattaru (14.05.2019), Rocklight (23.11.2016), SHELLes (15.02.2016), Svetogor (15.02.2016), Tim_ON (05.12.2016), Vitabor (14.02.2016), Алексей Михайлович (25.03.2016), мвн (02.05.2018), Сверчок (19.02.2018), Светлячок (14.02.2016), серж59 (15.02.2016), ФанКол (24.11.2020), Яркий Луч (15.02.2016)
Старый 15.02.2016, 22:58   2
серж59
Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий луч CL-350A «КЭМП». Обзор.
Цена вопроса фонаря ?То что фонарь предоставили бесплатно прочитал.
Может моё мнение и ошибочно (хотя я так считаю) читать порой обзор,а потом гадать искать цену товара как то не очень!
Фонарь понравился но вот отдать 1990руб за кемпинговый (походный) фонарь,с неизвестными данными о прочности пластика я не готов.
Тут же возникает вопрос о его прочности,допустим падение с 2м на бетон фонарь выдержит?Может краш тест к фонарю добавить?
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 12:21   3
inter
Последняя активность: 05.12.2025 09:23
фонарь висел у них месяц за полторы, сейчас он две, к майским ...,
из теста не ясно, светит ли он напрямую от usb, как CL-230A например,
но этого, как оказалось, и яркий луч не знает
и актуальнее было бы подвергнуть его водным процедурам, а потом уже разобрать и оценить, а с 2-ух метров да об бетон...
inter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 07:03 Автор темы   4
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от inter :
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
А где-то у производителя заявлена защита от падения вообще? Я чего-то не увидел, поэтому бить фонарь, уж извините, не буду.
На счёт топить - ответ аналогичен. Хоть и заявлена водозащито по IPx4, но... IPx4 - защита от водяных брызг с любого направления. Так что максимум - душ.
P.S. Что за моду взяли, раз что-то предоставили на обзор, мол бесплатно, то надо это подвергнуть различным пыткам в стиле садо-мазо?!
Старый 17.02.2016, 08:42   5
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Leon
Хотя бы пнуть его хорошо, чтобы сымитировать вполне рядовое происшествие при его использовании по заявленному назначению.
Старый 17.02.2016, 10:04 Автор темы   6
Leon
Аватар для Leon
Пинок он выдержит, да и падение тоже (естественно не с высоты 10ти этажного дома)... Единственное, если упадёт на "голову" велика вероятность, что аккум вылетит с гнезда, он там ни чем не закреплён. Ну а вероятные последствия этого... Ну, например, обрыв проводов.
Старый 09.05.2016, 18:53 Автор темы   7
Leon
Аватар для Leon
Брал данный фонарь на небольшой поход по воде с ночёвкой на даче... Выдержал на должном уровне и частые удары по корпусу будучи помещённым в голенище сопог (практически два дня провёл в заколенниках, берцы и резиновые сапоги стояли в лодке как НЗ), оказался удобным будучи подвешенным как к потолку в домике на даче за карабинчик, так и подвешенным на дугу металлической кровати. Был пару раз облит водой пока находился в лодке, но работать не перестал после этого. А вот что не понравилось, так это постоянное вылезание заглушки разъёма microUSB, суёшь фонарь в сапог, она вылезает со своего места, достаёшь - тоже самое... По свету, в небольшом посещении, где-то два метра на три , более чем достаточно минимального режима работы, конечно, если использовать фонарь для освещения накрытого столика на улице, то максимум будет самое то.
Старый 11.05.2016, 17:57   8
Angeek
Увлекающийся
Аватар для Angeek
Последняя активность: 12.10.2017 14:06
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
радует что фонари от того ЯЛ прогрессируют, вот уже и встроенный литий вместо свинца, USB, приемлемые режимы и алгоритмы работы (если я правильно понял, то старт с минимального). Жаль только, что стабилизации в фонаре нет и заявленное время работы он не обеспечивает. Почему радует прогресс ЯЛ? Не знаю как где, а например в Беларуси, не считая Минска и считанных магазинов в областных центрах. из более менее "приличного" можно купить только ЯЛ, остальное - ноунейм.
Всё мной написанное, сугубо моё личное мнение и не является истиной в последней инстанции.
ArmyTek Viking X; Olight S10 Baton; Fenix E05; Tank007 E09; JetBeam BC-40; Fenix HL10; Xeno ES1v2; Olight S30 Baton warm edition; DQG EDC 18650; UltraFire UF-H1b; UniqueFire UF-2100 stalker edition; Convoy S3 Nichia edition; Sanreе REE; NITEFIGHTER XP-E 85; Sipik SK68; Ultrafire HK 68; Х 2000; YongLin 8203B;
Angeek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2018, 00:24   9
Ed111
Последняя активность: 08.05.2018 08:41
Друзья, выручайте! Срочно нужны номиналы резисторов R8 и R9 с платы управления! По какой-то причине у меня они завоняли и перегрелись, номиналы не видны. Есть подозрение, что они погорели по непонятной причине, но греются они просто жутко!
Выручайте, не поленитесь разобрать фонари и гляньте номиналы. Они в правом верхнем углу платы, доставать саму плату не требуется, они видны хорошо.
Очень прошу!
Ed111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2018, 00:36   10
Ed111
Друзья, огромная просьба, срочно!
На плате управления сгорели резисторы R8 и R9. Срочно нужны номиналы. Посмотрите на своих фонарях! Для этого даже не надо вынимать плату из крепления, они в правом верхнем углу платы, два рядом.
Очень надо, выручите, пожалуйста!
Старый 09.05.2018, 21:02 Автор темы   11
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от Ed111 :
В обзоре фото есть, смотрите внимательнее.
Старый 10.05.2018, 09:10   12
Сказал(а) спасибо: 6706
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
фото есть, смотрите
некогда смотреть, срочно нада!
Kelevratony (14.05.2019)
Старый 14.05.2019, 13:49   13
Arakan
Последняя активность: 24.11.2019 12:25
Бестолковый в своих размерах и аккум не быстрозаменяемый. Повербанк в фонаре как-то смешон. В общем, имхо, люстра 6 как-то выйгрышнее.
Arakan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 13:59   14
Последняя активность: Сегодня 06:42
Сказал(а) спасибо: 17709
Поблагодарили: 39983 раз(а) в 14789 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Arakan :
Люстра-6 подвесная, а эта штука настолькая/напольная в основном. Это не столько походный, сколько дачно-выездной вариант, когда большие размеры только в плюс (не потеряется, выше размещение света если ставить на землю). Пару раз использовал в парках на всяких летних дняхрождениях, удобно ставить в середину круга как некую имитацию костра
По большому счету, ничего особо интересного кроме нейтрального света в ней и нет, в то же время как раз ради нейтрали кто-то из знакомых покупал и радовался.
Аккумы, конечно, слабенькие на 2200, в принципе несложно поменять - но вряд ли это имеет смысл, учитывая некритичный дачно-пикниковый формат фонаря.
Старый 14.05.2019, 14:09   15
Arakan
Во! Фонарь для дом2.
Старый 30.08.2019, 20:11   16
Ликвидатор
Последняя активность: 30.11.2025 08:25
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Привет всем! Кто разбирал фонарь ,подскажите ,какие батареи к нему заказать?
Не секу совсем в этих 18650. Знаю ,что есть защищенные и незащищенные. К этому ыонарю какие надо и можно ли поменять их самому?
Сел напрочь после зимних рыбалок ,купил люстру 6. Она лучше для рыбалки но хочу и этот восстановить как раз для кемпинга.
Ликвидатор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2019, 15:19   17
Ликвидатор
Блин ,разобрал . Там спайка . Точней точечная сварка. На али посмотрел ,такого готового не нашел а арпарата ,естественно ,нет.
Старый 31.08.2019, 16:50   18
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Ликвидатор
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
LEV-UA (31.08.2019)
Старый 31.08.2019, 20:30   19
Ликвидатор
VovanV,
Спасибо!Надо фото сделать сборки.
Еще вопрос. БОльшей емкости батареи можно вообще стааить? В этом фонаре ,если не ошибаюсь 2х2000 mA.
Старый 31.08.2019, 20:31   20
Ликвидатор
VovanV,
Время генерации страницы 0.18118 секунды с 16 запросами
