Просмотров в теме 10413   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.08.2015, 23:36 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Яркий луч "Походная люстра 5". Обзор.
В первую очередь хочу поблагодарить компанию Яркий луч за предоставленный для тестирования и написания обзора фонарь для палатки - Яркий луч "Походная люстра 5".
В связи с тем, что образец фонаря предсерийный, то достался он мне без какой-либо упаковки.
Поэтому... Упустим лишнее и приступим непосредственно к обзору тестового образца.
Общий вид фонарика Яркий луч "Походная люстра 5", для масштаба рядом с ним положена батарейка формата "ААА".
ID:	144928 Нажмите на изображение для увеличения
По данным от производителя, фонарик питается от трёх батареек формата "ААА" (ИМХО, спорное решение, но...), имеет 5 режимов работы - Максимальный, Средний, Минимальный, Строб и СОС, а так же световой поток в 120 Люмен (я так полагаю, это в максимальном режиме работы).
Но, обо всём по порядку...
Так как фонарик позиционируется как палаточный, то на нём есть вот такое интересное "кольцо".
О его применении мы поговорим так же чуть позже.
Включение, смена режимов и выключение фонарика осуществляется красной кнопкой на корпусе.
Алгоритм работы следующий - нажимаем, фонарик включается в Максимальном режиме, жмём ещё раз, в среднем, ещё раз, в минимальном, ну и соответственно последующие нажатия - Строб и СОС. Но! Если мы выбрали нужный нам режим работы и фонарик проработал на нём какое-то время, то при нажатии на кнопку питания он попросту выключится, а не переключится на следующий режим. Считаю, что это правильное решение!
Ну что же, теперь заглянем внутрь, для чего повернём "голову" относительно корпуса против часовой стрелки, в соответствии значкам и надписям на корпусе. Кстати, стоит отметить, что "голову" к остальной части корпуса прикрепить наоборот не получится, так как позы с зацепами разного размера.
Фонарик готов для извлечения/установки элементов питания.
Чтобы узнать больше, отделяем полупрозрачный, я бы даже сказал - белый колпачок с "головы", для этого достаточно поддеть его ногтём и приложив усилие сдёрнуть.
Как можно видеть, на небольшой плате запаяно три SMD светодиода размера 50х50.
Стоит отдельно отметить наличие уплотнительного кольца как под колпачком...
Так и на корпусе, в месте соединения с "головой".
Конечно в том виде, как оно есть, уплотнение спасёт максимум от небольшого дождика, так как местами кольца в пазах сидят глубоковато. Конечно, если промазать их хорошей, густой силиконовой смазкой, фонарику будут не страшны и кратковременные погружения в воду (на отдыхе всякое бывает, например, падение в лужу).
Чтобы не оказалось недоразумений, это я по поводу герметичности со стороны кнопки, разбираем корпус фонарика, для чего откручиваем 4 шурупа.
Так... У нас в руках оказывается две составных части...
Одна из них - батарейный отсек с прикрученной к нему платой - "мозгом" фонарика".
И часть, в которой установлен резиновый колпачок кнопки включения и чтобы докопаться до истины, откручиваем ещё три шурупа.
Ну вот... Как то так...
Вроде вода внутрь тут не должна попасть... А это что такое блестящее круглое, неужели магнит?!
Собираем фонарик в обратном порядке и идём к холодильнику...
Магнитик в данном случае лишним не будет, фонарик вполне уверенно висит как на дверце холодильника, так и на любой другой плоской металлической поверхности, а вот, например, на трубе уже держатся хуже, начинает сползать вниз.
Ну что же, приступим к световым тестам фонаря Яркий луч "Походная люстра 5".
Повторюсь, так как фонарик у нас палаточный, то основной тест будем проводить в палатке, подвесив фонарик к потолку.
Ниже в таблице приведу бимшоты в сравнении с фонарём Яркий луч Gryphon G25.
Параметры съёмки: палатка самая обычная, самая дешёвая - китайский noname, фонарик висит под сводом метрах в 1,5 от земли, фотоаппарат расположен на высоте около метра от поверхности земли и в метрах полутора от самой палатки, режим съёмки: ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 1 с., фокусировка - бесконечность, баланс белого - "дневной свет", ISO100.
Фонарь/РежимКонтрольныйМаксимальныйСреднийМинимальный
Яркий луч "Походная люстра 5"Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЯЛ Походная люстра 5 Max.jpg
Название: ЯЛ Походная люстра 5 Mid.jpg
Название: ЯЛ Походная люстра 5 Min.jpg
Яркий луч Gryphon G25Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЯЛ G25 Gryphon Max.jpg
Название: ЯЛ G25 Gryphon Mid.jpg
Название: ЯЛ G25 Gryphon Min.jpg
Показания люксметра, в зависимости от режима работы (для G25, полагаю было не корректно делать измерения по хотспоту, но...).
Фонарь/РежимМаксимальныйСреднийМинимальный
Название: ЯЛ Походная люстра 5 LUX Max.jpg
Название: ЯЛ Походная люстра 5 LUX Mid.jpg
Название: ЯЛ Походная люстра 5 LUX Min.jpg
Название: ЯЛ G25 Gryphon LUX Max.jpg
Название: ЯЛ G25 Gryphon LUX Mid.jpg
Название: ЯЛ G25 Gryphon LUX Min.jpg
И использование фонарика Яркий луч "Походная люстра 5" в качестве светильника для освещения тропы, параметры съёмки те же, кроме расположения источника света и фотоаппарата.
Название: ЯЛ Походная люстра 5 Max_2.jpg
Название: ЯЛ Походная люстра 5 Mid_2.jpg
Название: ЯЛ Походная люстра 5 Min_2.jpg
В принципе для ночника в палатке фонарик годится, оттенок света близок к "тёплому", да и для небольшого освещения вблизи палатки на стоянке его хватит с лихвой.
Что же касается продолжительности работы...
Так как фонарик мне на тест достался с уже установленными элементами питания, а я измерить на них напряжение как-то не подумал, то после съёмок на природе напряжение на них мультиметр показывал следующее...
Включаем Яркий луч "Походная люстра 5" в максимальный режим и забываем о нём на несколько часов...
Спустя 5 часов мне надоело ждать когда он совсем сядет, да и как-то уже темновато стало снимать, съёмку прекратил. Конечно, если посмотреть видео, яркость свечения за время теста снизилась, но не критично... Как ни странно, корпус фонарика не нагрелся и остался примерно комнатной температуры, каких-либо подплавлений пластика так же не обнаружил. Напряжение на батарейках после этого теста было следующим...
Какой вывод из всего изложенного выше следует? Моё ИМХО говорит, что фонарик Яркий луч "Походная люстра 5" имеет право на жизнь, пусть есть в нём некоторые нюансы, например использование в качестве источника электроэнергии трёх батареек формата "ААА", но, опять же - как минимум 5 часов непрерывной работы от них в максимальном режиме, это уже что-то! Да и вес фонарика (а в походе каждый грамм лишнего веса на счету) вместе с ними не столь велик, в отличие, если бы использовались батарейки большего размера - вес фонарика без элементов питания 70,2 гр, соответственно с батарейками 136,6 гр. Ну а в остальном, каждый сделает выводы для себя сам.
P.S. А вот так вот легко можем прицепить фонарик на ветвь дерева.
Admin (20.08.2015), FreeBSP (20.08.2015), Kelevratony (21.08.2015), m72 (22.08.2015), PopovSergej (21.08.2015), Tim_ON (20.08.2015)
Старый 20.08.2015, 02:17   2
FreeBSP
Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий луч "Походная люстра 5". Обзор.
стробососы спрятать, или вообще убрать. тут они ни к чему(строб абсолютно точно не нужен), старт с минимального, или даже со светляка, цена до 500р - и получится вполне жизнеспособный массовый фонарик.
PS и питание с поддержкой пальцев приятнее было бы
[Исправлено: FreeBSP, 20.08.2015 в 02:22]
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 20:44   3
ramblerlog
Аватар для ramblerlog
Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
Яркий луч ударил Феникс ниже пояса
ramblerlog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 20:53   4
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от ramblerlog :
это будет так, если они поставят вместо 3*ААА одну литиевую от Nokia...
Старый 21.08.2015, 08:21   5
Сказал(а) спасибо: 6698
и избавятся от ШИМ.
Старый 22.08.2015, 00:03   6
FreeBSP
три пальца/18650 тоже неплохо
Старый 22.08.2015, 21:26   7
narmattaru
Последняя активность: 12.12.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 1830
вот уж никак, никак не ожидал увидеть его родимого
http://mysku.ru/blog/china-...
решил из глупого любопытства вставить туда литий. ну, в общем, отправился фонарик в мусорку ) а так, на самом деле весьма и весьма стоящий фонарик!
Leon (23.08.2015)
Старый 22.08.2015, 21:31   8
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Почему ? Ведь у лития напряжение меньше, чем у 3 ААА
Старый 23.08.2015, 09:55   9
narmattaru
вы что, считаете что я совсем дурак и и вставил в три гнезда для ААА только ОДИН литий?
вообще конечно очень жалею. поступок был крайне недальновидный, так как фонарик был на самом деле ну очень хороший для своих размеров и цены.
ну ниче, скоро придет феникс и с ним еще штук 5 разных, запилю мультиобзор
Старый 25.08.2015, 10:44   10
Angeek
Увлекающийся
Аватар для Angeek
Последняя активность: 12.10.2017 14:06
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Яркий Луч в своем репертуаре: http://www.aliexpress.com/i...
Покупал такой на Алиэкспрессе, в начале лета. Для палатки отлично, свет теплый приятный, если бы еще и питание не 3, а 4 ААА, а еще лучше 2 АА сделали, то цены бы ему не было! И китайцы заявляют 180 лм, а не 120, но что с них, китайцев, взять
Всё мной написанное, сугубо моё личное мнение и не является истиной в последней инстанции.
ArmyTek Viking X; Olight S10 Baton; Fenix E05; Tank007 E09; JetBeam BC-40; Fenix HL10; Xeno ES1v2; Olight S30 Baton warm edition; DQG EDC 18650; UltraFire UF-H1b; UniqueFire UF-2100 stalker edition; Convoy S3 Nichia edition; Sanreе REE; NITEFIGHTER XP-E 85; Sipik SK68; Ultrafire HK 68; Х 2000; YongLin 8203B;
Angeek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2017, 00:44   11
kamikadze69
Последняя активность: 04.03.2025 16:47
А на 6 версию люстры http://www.yarkiyluch.ru/co... нигде обзора нет?
На сайте есть а отзывы и в продаже найти не могу.
kamikadze69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13966 секунды с 16 запросами
