Просмотров в теме 5788   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2016, 22:07 Автор темы   1
Последняя активность: 20.02.2016 23:32
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 19 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Фонарик из магазина все по 38 руб.
Здравствуйте! Решил показать результаты своего труда, можно было просто купить готовый драйвер на одной платке но это было не интересно, только дип хардкор идея была сделать именно самому с использованием имеющихся радиодеталей. Фонарь был под лампочку, поэтому заднюю часть отражателя срезаем для получения необходимой фокусировки, к отражателю приклеены пластмасски для крепления радиатора, на радиаторе по бокам от звезды прикреплены 2 терморезистора, вентилятор 12В стартует на 29C на максимум выходит к 32-33C, при максимальных оборотах от акб потребляется 230 мА, зарядка цепляется крокодилами к винтам, которые проходят через корпус, внутри к ним прикручены клемы, индикатор напряжения при 5-5,1 В гаснет зеленый, при 4,4 В желтый, второй красный светодиод индицирует нагрев, начинает светиться на 38C, на 40C срабатывает защита от перегрева, схема переходит в режим 300-320 мА, при таком токе даже при не работающем вентиляторе температура снижается и снова включится обычный режим. Дома при максимальном токе, а он составляет 830 мА, включении холодного через 2-3 минуты стартует вентилятор, еще через 5 минут срабатывает защита, на улице при t +5C попробовал, за 10 минут вентилятор не включился, на 100 метров светит, но сейчас дождь. в сухую погоду будет светить еще дальше. Конечно это не совсем правильно, сувать в закрытый корпус вентилятор, но оно работает Может кому пригодится)))
ID:	160681 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160682 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160683 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160684 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160685 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160686 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160687 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160688 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160689 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160690 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160691 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160692 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160693 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160694 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160695 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Илюха, 12.02.2016 в 22:12]
Илюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 16 раз(а)
=hairs= (14.02.2016), Alexandr8253 (13.02.2016), Bobay (14.02.2016), crea7or (14.02.2016), Garrik (12.02.2016), Hemi (19.02.2016), m72 (13.02.2016), Svetogor (13.02.2016), Tamagotchi (13.02.2016), Tankist_20 (13.02.2016), veseliil (12.02.2016), vitali (13.02.2016), Евгени (13.02.2016), Медветь (13.02.2016), Светлячок (13.02.2016), серж59 (19.02.2016)
Старый 12.02.2016, 22:13   2
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 22:22
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарик из магазина все по 38 руб.
Посмотреть сообщение Сообщение от Илюха :
Можно дырок наделать в корпусе, все равно корпус не герметичный.
Илюха (13.02.2016)
Старый 12.02.2016, 22:21 Автор темы   3
Илюха
Вот это наверное и сделаю 1мм что бы меньше вероятности попадания дождя, потестирую еще и решу, щас аккумы сели, дохловатые для такой нагрузки и саморазряд приличный, наверное получше потом поставлю, эти лежали свободные.
Старый 13.02.2016, 00:36   4
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:04
Сказал(а) спасибо: 6565
Драйвер - зачет! Люкс нервно курит
Старый 13.02.2016, 00:38   5
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Люкс нервно курит
и Инферион стоит в уголке
драйвер канешн мощный
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Старый 13.02.2016, 00:41   6
Linx
Аватар для Linx
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
Как я мог про него забыть?..
Старый 13.02.2016, 01:28   7
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Что я только что видел?
Вот это я понимаю троллейбус бессмысленный и беспощадный. Не то, что на mysku "DIY" называют прикрутив платку в корпус и распаяв три проводка.
Драйвер напомнил систему наведения ракеты "земля-воздух", что на военной кафедре показывали. Советский "Стингер" с ИК наведением. Там по ссылке не, что я видел, но похоже. Нам то скорее "Стрела-2" показывали.
Несколько круглых плат и резисторы всякие распаяны стоя между ними: один вывод на одной плате, второй на другой. Тогда плотность монтажа очень внушила.
ID:	160706 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: m72, 13.02.2016 в 01:30]
nokiaf (13.02.2016), Vovan Hz (14.02.2016), Чеширский мышь (13.02.2016)
Старый 13.02.2016, 06:22   8
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 09.01.2026 05:32
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4020 раз(а) в 2082 сообщениях
Вот это кунфу! Сильнее может быть только сигнал SOS на мультивибраторах и переключением буквы релюшкой.
Старый 13.02.2016, 09:20   9
Последняя активность: Вчера 19:23
Сказал(а) спасибо: 6714
если сверлить под углом к поверхности, а не перпендикулярно, типа как жабры чтоб получились, вероятность еще уменьшится
Илюха (13.02.2016)
Старый 13.02.2016, 10:07   10
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
реально мощно, давно такого не видел, как в советской оборонке.
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tankist_20 (13.02.2016), Илюха (13.02.2016)
Старый 13.02.2016, 10:42   11
Последняя активность: Вчера 13:11
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
..наш ответ Чемберлену!
..всё по 38 против FB1..
..крылья.. ..ноги.. ..главное - кулер!
ПыСы ..я даже боюсь загадывать, что придумает и воплотит в жизнь ТС Илюха с нормальными комплектующими и неограниченным бюджетом..
Одобряю! Так держать!
[Исправлено: Медветь, 13.02.2016 в 10:45]
Илюха (13.02.2016)
Старый 13.02.2016, 10:51   12
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
А тоже самое, но на полностью на отечественных компонентах, слабо?!
Старый 13.02.2016, 10:53   13
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 20:18
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 1996 раз(а) в 1304 сообщениях
Надо Илюхе найти бизнес-ангела !
Вентиляторов б\у и трубок с проводами на просторах наших много закопано и заныкано .
Старый 13.02.2016, 10:53   14
nokiaf
Tamagotchi, предлагаешь и микруху из деталей собрать?
Старый 13.02.2016, 10:54   15
..почему-то от сочетания букофф "нано" меня крайние годы начинает тошнить..
Старый 13.02.2016, 10:55   16
Tamagotchi
nokiaf, Да, драйвер на отечественных компонентах, это что такое мифическое... если бы он был можно было бы еще одну секту создать
Старый 13.02.2016, 11:00   17
nokiaf
Tamagotchi, ты ведь уже представил размер печатки, 819 транзюки в железе, силовые диоды, правда я думаю он тогда переживет ядерный взрыв
Старый 13.02.2016, 11:42   18
Mikkilighter
Надо чтоб драйвер 6.3v вторым каналом давал, тогда возможно
Старый 13.02.2016, 11:50   19
Tamagotchi
ага
накал для ламп?
Старый 13.02.2016, 12:20   20
Mikkilighter
накал для ламп?
Точно, можно даже емкостное управление замутить, я в школьные времена такой домашний звонок собирал по древней какой то книженции радиолюбительской, на одной лампе, тиратроне и релюшке, сантиметров с 10 работал надёжно, правда через какое то время меня попросили его разобрать, помехи давал на всё что можно.
Но если уж на то пошло, то аккумуляторы тоже надо отечественные применять. НКН-10 какие нибудь
Так то иногда тоже тоска по дискретной электронике пробирает, могу понять вдохновение комрада.
Время генерации страницы 0.14147 секунды с 16 запросами
