11617
49
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, как будет правильней резистивно запитать в дешёвом китайском налобнике 2 светодиода Edisson одноваттные 3,5в 0.35А. Питаться они будут от 3шт. пальчиковых GP Recyko+, свежих, последовательно.
Родные синюшные диоды сгорели, были запитаны параллельно, через сопротивление 1 Ом. Параллельно, вроде, неправильно? Нужно сделать с минимальными затратами, есть паяльник и тестер. [Исправлено: Spike, 08.02.2016 в 23:19] |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Диоды подключать параллельно, для последовательного подключения не хватит напряжения (у диода 3-3.3В, у 3 АА - 4 В), то есть рассчитывать ток 0.7 А (хотя я бы ограничился 0.5 А для 2 диодов).
Вообще же надо мерять ток по месту после подключения, так как неизвестно падение на диодах при конкретном токе, то что вы указали 3.6 может оказаться и 3.3 В, и 3.0 В. Соберите схему , подключив 2 диода в параллель друг другу, а последовательно с ними поставьте резистор на 1-1.5 Ом и мощностью не менее ватта, потом замерьте ток при старте на свежих аккумуляторах. Да, параллелить неправильно, но допускается, если диоды из одной партии и есть запас по току. [Исправлено: nesedoj, 08.02.2016 в 23:27] |
Spike (08.02.2016)
Показывает 0.56A на не совсем свежих аккумуляторах (~ 75-80% заряда). Сопротивление то же, что было оставил на 1 Ом 1 Вт. Ток падает постепенно.
Диоды, думается, из одной партии, покупались оба сразу, в радиомаркете дали из одной коробки ) А совсем без сопротивления нельзя? Должно быть по-любому, в данном случае хотя бы 0.3 Ома приблизительно? [Исправлено: Spike, 08.02.2016 в 23:39] |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Параллельно, но на каждый диод свой резистор, тогда точно перекоса по токам не будет.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
[Исправлено: Чеширский мышь, 08.02.2016 в 23:37] |
Spike (08.02.2016)
Гамадрил
Меряли комплектными щупами ? У них сопротивление собственное может доходить до 0.5 Ом и тем самым влиять на показания (понижая ток на время замера), если так, то попробуйте перемерить, используя вместо щупов толстые короткие провода.
Если замер верен, то можно так и оставить, обеспечив хороший теплоотвод от диодов, так как в противном случае, даже на номинальном токе они будут перегреватся и сгорят со временем, как и предыдущие. |
Spike (08.02.2016)
Щупы когда-то делал сам, провода от ATX блока питания компьютерного, недлинные, с крокодилами на концах. Диоды стоят на звёздах, особо сильно не греются (палец выдерживает), если найду термопару — померяю температуру попозже.
А если ставить сопротивление на каждый диод, какие нужны резюки? С одним резистором мне кажется, что один диод горит чуть-чуть тусклее, сейчас обратил внимание. Но совсем слегка на глаз. [Исправлено: Spike, 08.02.2016 в 23:48] |
Гамадрил
Если на каждый, то где-то 2 Ом, горит чуть тусклее именно из за разброса характеристик, напряжение на них одинаковое, но через один идет ток 0.25 А , а через другой 0.3 А к примеру .
Тогда действительно лучше подключить каждый диод через свое сопротивление. Палец терпит - значит меньше 50 градусов, нормально ,но я бы оставил на полчаса и опять бы померил пальцем. |
Spike (08.02.2016)
Спасибо за ответы, буду заряжать акки до полной, искать термопару и пробовать с двумя резисторами.
Может быть, резистор ограничивает ток от батарей, а по диодам он может расходиться неравномерно.
В параллель на каждый диод где-то по 2,5 Ом нужно повесить. |
Spike (09.02.2016)
Термопару достаточно будет приклеить к звезде сзади на изоленту или пластырь? Или как её лучше удержать, чтоб лучше тепловой контакт был? Термопасты намазать и туда ткнуть?
[Исправлено: Spike, 09.02.2016 в 00:03] |
Гамадрил
Как вариант - подключить через такие штуки, каждый диод через свою, по сути те-же резисторы, но обеспечивают стабилизацию тока (пока напряжение не упадет до 3.3-3.5 В), тогда как с резистором ток будет постоянно падать с падением напряжения.
https://www.fasttech.com/pr... |
Spike (09.02.2016)
Гамадрил
Spike, с России письма не пропускают ?
17
Гамадрил
Жаль, у меня валяеться пара 7135 ,можно было бы письмом отправить , впрочем резистор тоже пойдет, просто будет постепенно ток падать по мере разряда аккумуляторов.
Spike (09.02.2016)
У меня где-то валялась плата защиты от 18650 акка Keeppower 3400, может там быть 7135 на ней?
Да, через сопротивление ток падает постепенно — не нравится теперь, захотелось сделать через 7135
20
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:52
Сказал(а) спасибо: 1358
