Просмотров в теме 9484   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 07.02.2016, 10:57 Автор темы   1
Последняя активность: 16.12.2025 13:14
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Научите тренировать аккумуляторы
Есть у меня древний аккумулятор 1984 г на 8.4 В.
7D-0,115-У1.1
Ток заряда 12 мА
продолжительность заряда 17 часов.
Запитывает он схему в гитаре малыми токами. Какими не знаю, думаю 15-20 мА.
Но вот последние 15 лет эксплуатирую её 1-2 раза в год.Так что, аккумулятор просто лежит, отдыхает.
Подзаряжаю аккумулятор 1 раз в год, если не забуду.
Вот и вчера замерил - 7,8 В.
Поставил на зарядку 13 часов. Стало - 9, 9 В.
Решил его потренировать.
Поставил сейчас ему нагрузку 300 Ом.
А вот сколько разряжать и до какого напряжения?
Я планирую разряжать до 8 В, наверное, это пару часов.
В запасе у меня мало времени.
Уж помогите, кто чем может.
Alik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 12:03   2
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
По умолчанию Re: Научите тренировать аккумуляторы
Насколько я понимаю, этот аккумулятор - замена «Кроны». Если мало времени на эксперименты - может имеет смысл вместо него поставить либо обычную, либо аккумуляторную «Крону»?
8,4 В это среднее рабочее напряжение. Исходя из вышесказанного максимальное должно быть что-то около 9В, минимальное соответственно в районе 7,8.
Старый 07.02.2016, 12:08   3
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от Alik :
До 7В.
Старый 07.02.2016, 12:11 Автор темы   4
Alik
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
У меня времени - хоть отбавляй. )
У аккумулятора - мало. Пока ждал помощь акк разрядился до 2,5 В.
Продолжаю разрядку, ибо вычитал, что кадмий нужно разрядить в ноль.
Старый 07.02.2016, 12:12 Автор темы   5
Alik
До 7В.
Это без нагрузки?
Под нагрузкой я разрядил до 2,5 вольта.
Но в ноль не буду. Решил зарядить с этого момента.
[Исправлено: Alik, 07.02.2016 в 12:17]
Старый 07.02.2016, 12:22   6
vdavid
Это без нагрузки?
Нет, под нагрузкой.
Для NiCd не страшно, но не желательно.
Alik (07.02.2016)
Старый 07.02.2016, 12:25   7
Чеширский мышь
В ноль по ёмкости, а не по напряжению.
Любой аккумулятор может не сразу, но умрёт, если его до 0В разряжать, независимо от того, какая там химия - хоть кадмий, хоть свинец, хоть даже литий.
vdavid (07.02.2016)
Старый 07.02.2016, 12:28 Автор темы   8
Alik
Для NiCd не страшно
А за эти слова спасибо. Спокойней буду спать.
Поставил на зарядку на 13 часов. И думаю повторить цикл раза 3.
Но вот нужно ли его таким образом заряжать полностью на 100%.
А не лучше ли на 75% пару раз, а только последний на 100%?
Старый 07.02.2016, 12:31 Автор темы   9
Alik
А нечем мерить.
Старый 07.02.2016, 12:40 Автор темы   10
Alik
И ещё меня волнует такой вопрос.
Есть у меня и зарядки с большим током от Найткоре i4
Есть ли смысл её использовать для зарялки этого аккумулятора или всё-таки родной лучше на 12 мА?
Старый 07.02.2016, 12:46   11
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Alik, а какова емкость АКК?
Старый 07.02.2016, 12:54 Автор темы   12
Alik
115 мАч
Старый 07.02.2016, 12:55   13
login55
Аватар для login55
нельзя, даже если второй слот занять и понизить ток до 350мА
Старый 07.02.2016, 13:01 Автор темы   14
Alik
Жаль. Цикл заряда закончится в 12 ночи. А для разряда пару часов.
А если выспаться и разряжать только утром, т.е. перерыв 7-8 часов?
Или перерыв недопустим?
Старый 07.02.2016, 13:03   15
Чеширский мышь
А нечем мерить.
А не надо мерить, как нижний предел напряжения будет - так и ноль ёмкости.
Внутри у ей неонка 7 штук элементов по 1,2 В каждый, соответственно рабочее напряжение батареи в пределах 7-9,8 В
5 мА*ч, негусто. Вряд ли получится оживить. От перерыва между циклами хуже не станет, только в разряженном состоянии её не оставляйте.
[Исправлено: Чеширский мышь, 07.02.2016 в 13:31]
Старый 07.02.2016, 13:16 Автор темы   16
Alik
5 мА*ч, негусто
Это о чем?
Если о зарядном, то там 15 мА
А каким током можно оживить?
[Исправлено: Alik, 07.02.2016 в 13:17]
Старый 07.02.2016, 13:30   17
Чеширский мышь
Это я о разряде. Виноват, запятую не туда поставил, 50 мАч, тогда не всё так плохо.
Да нет, с токами нормально всё. Разве что при разряде меньшим током отдаваемая ёмкость может оказаться больше (не знаю, сколько там та гитара потребляет).
Старый 07.02.2016, 13:31 Автор темы   18
Alik
Вот нашел интересные (IMHO) пояснения зарядки/разрядки по кадмию и другим:
http://redray.org****/index....
Старый 07.02.2016, 13:32 Автор темы   19
Alik
Нету там 50. Там 15
А гитара, со слов разработчика этой схемы, потребляет около 15-20 мАч
[Исправлено: Alik, 07.02.2016 в 13:34]
Старый 07.02.2016, 13:36   20
Чеширский мышь
Я о ёмкости аккумулятора (реальной). 8В/300Ом=26мА*2часа=50 мАч, т.е. примерно 50% от номинальной ёмкости.
Время генерации страницы 0.16850 секунды с 15 запросами
