9112
21
Регистрация: 06.02.2016 Последняя активность: 11.02.2016 10:37
Добрый день! Господа форумчане возник вопрос в приобретении велофары и соответственно аккумулятора к ней. присматривался к велофарам типа как на картинке
. вот тут и пошли разногласия... повербанки как я понимаю у них простейшие 2 паралельных по 2 последовательно соединенных акума 18650 без какой либо начинки ну в лучшем случае зашита от переразряда. и стоит такой банк порядка 300-400грн. вариант 2 купить готовый повер банк на 5В который подойдет и для телефона, а фары такие есть и с USB разъемом... но тут цена почти та же, а вот на сколько нормально работать будет вопрос. Хоть и заявлено что рабочее напряжение фары 3-20В, но как я понимаю, если напряжение падает, то для номинальной работы потребуется больше ток. не будет ли он больше чем 2А повербанка и не будет ли хуже светить фара.... вариант третий спаять повербанк по схеме предложенной в этом видео
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Питать фару от повербанка не очень рационально - двойное преобразование 4,2-»5 плюс в драйвере самой фары, я бы брал версию с батарейным блоком на 8,4В.
Поищите в барахолке, кто-то продавал для таких фар разборные батарейные блоки под 4х18650, и пихайте туда любые аккумуляторы
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Регистрация: 09.02.2015 Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
Батарейный блок от фонаря Spark SX5 поищите http://beam-shot.ru/shop/ak....
Питание 4*18650, разборный, металлический. Если разъем не подойдет - так переделать несложно [Исправлено: И С К А Т Е Л Ь, 07.02.2016 в 06:20] |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 02.04.2020 15:51
Сказал(а) спасибо: 14
Есть же на Алиэкспрессе или других инет-магазинах просто кирпичи на 7,4 вольта, причем даже с балансировочными проводами...
Плюс корпус металлический - вибрация не страшна (пластик от вибрации иногда трескается, отламываютя разные мелкие фрагменты - особенно всякие защелки). Плюс корпус влагозащищенный - можно ездить под дождем и по лужам Что касается стабилизации - у нормальных велофар (Спарк, Феникс) она в самой фаре, а не в батарейном блоке. |
А кто нибудь знает как распаян юсб разъем в этих фарах?. Так как судя из этого :
Распиновка (распайка) разъема USB (гнёзда и штекеры) Назначение проводов в USB кабеле таково: Красный VBUS (+5V, Vcc — Voltage Collector Collector) +5 Вольт постоянного напряжения относительно GND. Максимальный ток — 500 mA Белый D- (-Data) Зелёный D+ (+Data) Чёрный GND — общий провод, «земля», «минус», 0 Вольт То потребляемые токи в 1 ампер, а на зарядках типа телефонных в 1.5-2А проходить только по красному и черному проводу не могут. Может в таких случаях задействования три провода(К,Б,З) для "+", а обмотки и черный для "-"? Или я ошибаюсь? |
Хотя есть 100% проверенный вариант. "Вампирчик"! Отечественный, надежный, проверенный павербанк на 2*18650, который к тому же может заряжаться от велогенератора (динамовтулки). Есть выход USB со стабилизированными токами, и есть стандартный круглый выход с регулируемым напряжением - можно задать хоть 12В! Недостатка 3: цена, невозможность оперативной замены аккумуляторов (для этого нужна отвертка) и отсутствие штатного крепления на раму велосипеда (но можно просто запихать в "нарульник") Со временем купите аккумы на 3600 мА*ч, замените ими штатные - и будет Вам счастье! Кстати, на сайте "Вампирчика" продаются и китайские павербанки, причем о каждом из них написан обзор и можно прямо на сайте прочитать. Но я эти павербанки не пробовал - ничего сказать не могу |
Не проще ли собрать свой повербанк с любым напряжением? Например на основе вот это платы или похожей. Плата защиты от переразряда, перезаряда и контроллер заряда (3 в 1) тоже существуют, если хочется чтобы он ещё и заряжался сам. Тогда львиная доля затрат на это устройство будет заключаться в стоимости аккумуляторов и времени на сборку. |
1)нужно придумывать (искать корпус) 2)заказывать из того же китая схемы, акумы и тд... 3) самое главное если верить этим расчетам: -напряжение на батарее 4.2 заряженной на 100% и уменьшается со временем разряда. то есть чтоб выдать нужных 8.4В надо нам нужно 4,2 вольта повысить до 8.4. при этом имеем потери на плате... кпд платы не больше 95% - если брать 4 аккума с емкостью 2600 то суммарная получается 10400 но это при 4,2В, а для 8,4 получаем 4,2/8,4*95%=47,5% то есть реальная емкость такого повербанка максимум 4940Ач, а реальная и того меньше. при подключении без схемы мы получаем 5200(опять же максимум). заявленный диапазон рабочего напряжения фары 5-20В. потому даже при разряде акуммов и падении напряжения должно хватать. Если я не прав поправте меня. |
Немного не понял ваши расчеты, но да ладно.
Вообще зачем какой-то свой повербанк со своей платой? Если фара работает при таком большом диапазоне напряжений, значит там есть уже драйвер и вам остается только собрать в нужную коробочку аккумуляторы по схеме 2-4s*p, то есть 2-4 последовательно, сколько угодно параллельно. Чем больше банок в батарее будет, тем дольше будет гореть фара. Но и тут надо смотреть на КПД драйвера при разных напряжениях, он может сильно отличаться при 8,4 и 16,8 вольтах. Единственное, нужно их балансировать или заряжать по отдельности каждую банку. Как еще один вариант, если не нравится штатный драйвер, который не имеет всех защит и мало/много режимов, можно найти/сделать свой. Но так как это по-вашему нецелесообразно, я тогда совсем не понимаю для чего была создана тема... |
может я что то не правильно понимаю или объясняю...
попробую разяснить расчеты припустим для легкости расчета приймем что фара потребляет 1 А при 8.4В. тогда мощность потребляемая 1*8,4=8,4Вт тогда когда у нас напряжение 4,2В нам его нужно повысить др 8.4 но кпд преобразователя 95%(заявленная, а реальная кто его знает) тоесть чобы выдать те же 8.4В и 1 А нужно затратить на 5% больше. Итого 8,82Вт я сам изначально посмотрев видео загорелся спаять как там описано, но получается чтоб увеличить напряжение в 2 раза получается теряем на преобразователе... Делать повербанк самому есть желание, только если ставить преобразователи как вы советуете надо продумать и охлаждение, так как эти платы, как пишут, сильно греются... а это радиаторы и увеличение веса и габаритов... я думал сделать "универсальный" повербанк где есть выход на прямую для велофары и второй режим для заряда телефонов. 2 режима взаимоисключаемые. плату на 5 вольт присмотрел на али http://ru.aliexpress.com/it... выход думал с ЮСБ только по причине труднодоступности этого разема ![]() хотя он и на большинстве фар стоит... как такой вариант может кто еще что посоветовать может?... |
Для заряда телефонов поставить понижайку с 8,4 до 5 и не городить никаких переключателей. [Исправлено: Чеширский мышь, 10.02.2016 в 00:09] |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
1) Холдер на 4 Аккумулятора
2) 4 аккумулятора с подключением 2P2S 3) плата защиты 2s 4) модуль понижайки на KIM-055l (кпд под 97-98%) 5) модуль зарядки, типа такого либо сразу такую подсоеденять прямо на БМС 6) кабель с разъемом для велофары 7) придумать влагостойкий корпус ко всему этому + паяльник + руки [Исправлено: KOCMOHABT, 10.02.2016 в 02:36] |
ким не заведется на этом напряжении, так, что вместо пункта 4, повышайка на tps61088, она от 6-8.4в отлично работает
17
Переключатель в данной схеме для того чтоб заряжать можно было от любой зарядки на 5В а если убрать его тогда нужна спец зарядка на 9В. а это доп затраты... и вторая его функция это разрыв сети(холостого хода) чтоб аккумуляторы не разряжались почем зря...
от чего защищает плата из пункта 3? с английским к сожалению не сложилось у меня.... может я не сильно хорошо разбираюсь в электронике(мои познания ограничиваются универским курсом, много лет назад пройденным), но как вы предлагаете зарядкой на 5В Заряжать 8,4В? кабель для велофары какой он идет? Как называется, а то в описании не где не нахожу названия "джека". фото я скидывал в предыдущих сообщениях... |
3) это плата BMS, в поиск! если кратко, то защищает от переразряда/перезаряда
5) либо покупаете плату зарядки, которая из 5в делает 8.4в, либо сразу готовый БП для зарядки ли-иона. кабель для велофары вы сами приводили... ЗЫ в интернет полно инфы, так что ваши познания ничем не ограничиваются, либо покупайте готовое решение %) ЗЫЫ как индикатор емкости можете добавить минивольтметр |
20
а как емкость измерять Вольтметром? или Вы имеете ввиду мерять напряжение и когда оно упадет ниже 6,6В отключать его? Так есть опасность что одна банка будет 3В а вторая 3,6В... |
