2885
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
Здравствуйте.
Подскажите кнопка KAN-4 подойдет для фонаря? вот что на ней написано: 1A 250VAC 25T85 лого KAN-4 1E4 PTI175V Подскажите что сии надписи обозначают? Какое у неё сопротивление? Какой ток максимум она выдержит при 4,2V? Если можно поподробнее. Заранее благодарю.
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
Выдержит 1А хоть при 250 В, хоть при 4,2. От меньшего напряжения сечение контактов/проводников больше не станет.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Спасибо. А 4A выдержит? Если нет, то почему? И большое и у неё сопротивление?
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 04.11.2025 23:47
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3. [Исправлено: stoded, 06.02.2016 в 23:14] |
Скорее нет, чем да. Но возможно что от 4 А она сдохнет не сразу. А может и сразу. Потому что нагрев проводника зависит от протекающего по нему тока и только от тока, а ток заявлен 1А. И то, что при 250 В это будет 250 Вт, а при 4 В только 4 Вт мощности - проблемы индейцев мало волнует производителя кнопки. (Именно поэтому на мощных линиях электропередач задирают напряжение до десятков-сотен тысяч вольт)
Есть ли способ определить в работе, что кнопка работает на пределе, изнашиваясь от превышения тока? Я подал на неё 4А 4,2V, она не греется совсем.
Махнуть рукой и поставить, ибо что сгорит - то не сгниёт. Кысмет.
![]() А если серьёзно - корпус греться и не будет, будут греться контакты внутри кнопки, когда они нагреются до температуры размягчения/плавления пластмассы корпуса она начнёт деформироваться, контакты будут смещаться относительно нормального положения, что в конце-концов приведёт к поломке кнопки. Корпус при этом вполне может оставаться холодным. |
2 часа через неё шел ток 4А ничего не нагрелось, ничего не сломалось. В общем понятно.
