Просмотров в теме 11404   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 05.02.2016, 14:11 Автор темы   1
Аватар для Luceus
Последняя активность: 04.08.2016 10:39
Сказал(а) спасибо: 94
:idea: Велосвет (на основе Convoy M2) и питание без потери яркости при разряде.
Приветствую знатоков!
Вопрос такой: Что лучше применить понижающий стабилизатор или повышающий? То есть, где преобразование будет с меньшими потерями?
Подробнее:
Планируется купить Convoy M2 (XM-L2, 2800mA, 8*7135) и сделать из него велофонарь (взята будет только голова). Для увеличения времени работы, питание будет вынесено отдельно (18650 *4шт, или 6шт). Главная задача сделать яркость фонаря неизменной, до самого разряда аккумов (примерно 2,5В). То есть, драйвер должен работать всегда на понижение, выдавая максимальный ток светодиоду.
Почитав форум выяснилось, что у Convoy M2 стоит линейный драйвер (AMC7135), который переводит лишние вольты в тепло. Получается, для того, чтобы потери были минимальными, надо тогда импульсный драйвер где-то искать? Как я понял из форума, хорошие импульсники трудно найти (с высоким КПД и нормальными режимами).
Поиск такого импульсника ни к чему не привёл, поэтому вижу пока два варианта реализации:
Вариант 1. - Все четыре аккумулятора собрать параллельно (U = 4,2В максимум). После них поставить повышающий стабилизатор напряжения, чтобы к драйверу всегда приходило 4,2В. (Повышение понадобится при падении напряжения на аккумуляторах во время разрядки). Правда пока не знаю что он будет выдавать, при входном напряжении 4,2В вначале.
Примерно вот такой:
http://www.aliexpress.com/i...
Вариант 2. - Все четыре аккума 18650 собрать в блок 2*2 - двое последовательно, в две параллельные линии (U = 8,4В максимум). После них поставить понижающий стабилизатор напряжения, чтобы с 8,4В к драйверу приходило 4,2В (ведь допустимое максимальное напряжение на драйвере 6В).
Примерно вот такой:
или такой:
или такой, с регулировками всякими:
http://ru.aliexpress.com/it...
Хотя, вот сейчас подумал, что наверное надо ориентировать стабилизаторы не на 4,2В, а на 3.3В (то есть, потребление XML2) +0.15В (или 0.12В?) на потребность драйвера, чтобы поменьше греть сам драйвер.
Все аккумы скорее всего будут с защитой.
Возможно, все съёмные, для побаночной зарядки (так вроде лучше?).
Поэтому вопрос такой: Что лучше применить понижающий стабилизатор или повышающий? То есть, где преобразование будет с наименьшими потерями? Надёжность, как я понимаю, у обоих вариантов одинаковая.
Да и может кто знает, где продают качественные стабилизаторы? (Ссылки выше были приведены для примера, КПД у них походу не лучшее).
Так же рад буду услышать и другие варианты реализации, либо критику в существующих
[Исправлено: Luceus, 05.02.2016 в 14:12]
Luceus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2016, 14:26   2
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: Велосвет (на основе Convoy M2) и питание без потери яркости при разряде.
Зачем тогда брать конвой, если оставлять только голову и диод. Да и то скорее всего диод менять??? Возьмите голову фонаря с импульсником сразу, соберите сборку 8.4вольта любой емкости и радуйтесь жизни без лишнего гемора. Или возьмите две головы нерабочих фонарей, замотируйте на одной стекло и соберите драйвер сразу с питанием. Так дешевле будет.
Старый 05.02.2016, 15:00 Автор темы   3
Luceus
Аватар для Luceus
Тут появилась задумка вообще убрать драйвер, оставив стабилизатор напряжения, а для изменения режимов, припаять пару проводов к торчащим ножкам переменного резистора (выкрутив его на максимум), и параллельно ему реализовать трёх-позиционный выключатель с подобранными резисторами, вынеся его на руль.
Старый 05.02.2016, 15:13 Автор темы   4
Luceus
Аватар для Luceus
Конвой беру только из-за того, что в нём правильно реализовано охлаждение. Уже есть два китайский говн... не лучшего качества фонаря, в которых на теплоотводе сэкономлено (в одном дырка, в другом, более дорогом, просто пластинка проложена, краями опирается на корпус). Пилюли для диода, только на фотках видел, в реальности пока не удалось. Так что нету у меня хорошей головы фонаря для сборки, тем более с мощным импульсником (3А).
Диод сразу закажу нужный и стабилизатор тоже (у Саймона), переделка в этой части не потребуется.
Старый 05.02.2016, 15:14   5
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Вместо резисторов лучше использовать параллельно соединенные 7135
Старый 05.02.2016, 15:51 Автор темы   6
Luceus
Аватар для Luceus
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Не представляю каким боком это использовать...
В стабилизаторе, для установки выходного напряжения используется переменный (подстроечный) резистор (наверное резистор, не проверял), так вот я его функцию и планирую вынести на руль, в виде резисторов с фиксированными значениями (как бы вместо него). А драйвер вообще убрать.
Старый 09.02.2016, 02:03   7
nkk
Аватар для nkk
Последняя активность: 16.02.2024 13:52
Сказал(а) спасибо: 38
http://www.skubr.ru/2014/08...
А еще, хоть я Вам и писал про lm338, хотелось бы у местных уточнить, нормально ли использовать её для ограничение тока в 3 Ампера?
BL-8417, BL-1831, EPC-LEG-568
[Исправлено: nkk, 09.02.2016 в 02:11]
nkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Luceus (09.02.2016)
Старый 09.02.2016, 10:51 Автор темы   8
Luceus
Аватар для Luceus
Кстати, я так и не понял, чем ты питаешь свой фонарь на 3 ампера?
[Исправлено: Luceus, 09.02.2016 в 11:18]
Старый 09.02.2016, 14:31   9
nkk
Аватар для nkk
Посмотреть сообщение Сообщение от Luceus :
Да всё тем же: 4 аккумулятора 18650: 2 по 2 - можно взять специальный герметичный блок для 4 аккумуляторов, но я решил сэкономить и купил 2 таких штуки - http://ru.aliexpress.com/it..., подключил в "стык" с торца, внизу - минус, вверху - плюс.
Устройство еще не готово: заказал http://ru.aliexpress.com/it... для определения разряда батареи,
+ надо пошить чехол для крепления этого к раме. Я не езжу по "снегам, дождям и говнам", поэтому рискну позволить себе такое крепление, а по-хорошему надо выбирать нормальный герметизированный блок за 7-15 баксов.
Возможно, я потом куплю нормальный блок для хранения аккумув, а эти крепления перекину на зарядку. Кстати, зарядка - во вложении!
[Исправлено: nkk, 09.02.2016 в 14:40]
Luceus (09.02.2016)
Старый 09.02.2016, 15:46 Автор темы   10
Luceus
Аватар для Luceus
Хорошие идеи:
- устройство индикации. Когда приедет хорошо бы узнать корректность показаний.
- лямки для вытаскивания аккумов, никогда бы не додумался, тоже так сделаю.
Как я понял на фото зарядка, а что с подключением аккумов к фонарю? Аккумы у тебя 7,4-8,4В выдают, а дальше что в цепи стоит?
Вот кейс подходящий (без аккумов), с выходами, но цена кусачая, да и защиты от переразряда там вроде нет:
http://aliexpress.com/item/...
[Исправлено: Luceus, 09.02.2016 в 16:01]
Старый 09.02.2016, 17:46   11
nkk
Аватар для nkk
Просто не нужно было те дешевые крепления покупать, а сразу брать нормальные - как в посте выше.
а дальше - драйвер, он хоть и с USB-входом, но в описании товара написано, что можно подавать до 20 Вольт.
На него есть обзор на муське с разборкой и перепаиванием. Индикация, вроде бы, есть.
Старый 09.02.2016, 18:32   12
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
Не проще купить дешевую китайскую фару, да даже например на один или несколько синюшных светодиодов, купить хмель нужный и драйвер, выкинуть из фары начинку и допилить напильником , не ?
Uran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 18:36   13
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Старый 10.02.2016, 11:19 Автор темы   14
Luceus
Аватар для Luceus
Посмотреть сообщение Сообщение от nkk :
Не видел таких. Да и не куплено ещё. А есть ссылка нормальные где купить?
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
ответ:
То есть: "Всё чётко! Добавить нечего! "
[Исправлено: Luceus, 10.02.2016 в 11:30]
Старый 10.02.2016, 11:45   15
login55
Аватар для login55
я в теории садомазо очень слаб, потому и добавлять к вашим размышлениям нечего.
форум давно добавил
почитайте хоть что то для начала
Старый 10.02.2016, 18:26   16
Uran
Аватар для Uran
чудно то Марк, то
Luceus, люциус
Старый 11.02.2016, 01:04 Автор темы   17
Luceus
Аватар для Luceus
форум давно добавил
Кто-то действительно слаб, катаясь со скоростью пешехода и довольствуясь недо-фонариками из фикс-прайса "за 49р.", но зато полон сил называть мазохизмом стремление других людей сделать нормальный свет для быстрой езды
Большинство вопросов было выяснено ещё до создания темы. Странно, что человек со статусом "Ветеран Фонарёвки" не смог этого заметить ещё в первом посте темы. Нужно внимательней читать.
Из приведённых ссылок: две - были одними из первый прочтённых тем, ещё до регистрации здесь.
Первая ссылка - там вообще никакой конкретики.
Вторая ссылка - частично стала основой данной темы (да-да, и не только эта ветка, представьте себе ).
Третья ссылка - эту ветку ранее не встречал.
чудно то Марк, то
Luceus, люциус
Ещё один специфичный намекальщик. Наверняка второй пост будет нести хоть какую-то полезную информацию.
Старый 11.02.2016, 09:01   18
login55
Аватар для login55
Luceus, вы слушаете лишь себя и не пытаетесь зрить в корень, походу вы больше писатель )
сомневаюсь, что вы супермен и мчитесь на велике более 40 км/ч, а для нормальной езды в широких диапазонах, хоть пешим, хоть галопом давно обговорено, продумано и проверено временем использование тех же конвоев разных серий, ежели фары брендов для вас дорогие. ищите, читайте.
Старый 11.02.2016, 09:36   19
Сказал(а) спасибо: 6698
а это точно не очередной дубль волчонка?
Старый 11.02.2016, 10:20   20
login55
Аватар для login55
тут еще технические аспекты затрагиваются, если так, то он просто растет на глазах
Время генерации страницы 0.16010 секунды с 16 запросами
