Просмотров в теме 5708   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 13.12.2015, 18:57 Автор темы   1
Аватар для nkk
Последняя активность: 16.02.2024 13:52
Сказал(а) спасибо: 38
По умолчанию Модификация драйвера с USB+1.5А до 8V+3A
Если я правильно понял, первую мою тему одобрили, но она была неполной, вторую полную удалили, а потом по моей просьбе удалили и первую, эта уже третья.
Что же, надеюсь, с ней будет всё в порядке, а вообще плохо, что после отправки темы на модерацию, я не могу ее изменять до модерации.
Подскажите, пожалуйста, как в драйвере китайского фонаря-велофары изменить ограничение тока максимального режима до 3А?
ID:	155422 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155423 Нажмите на изображение для увеличения
nkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 19:32   2
Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6714
По умолчанию Re: Модификация драйвера с USB+1.5А до 8V+3A
Посмотреть сообщение Сообщение от nkk :
подскажите, пожалуйста, как в драйвере китайского фонаря-велофары изменить ограничение тока максимального режима до 3А?
заменить токовый шунт (параллельно соединенные R2 и R3)
сейчас его сопротивление 125мОм
чтобы увеличить ток в 2 раза, надо в 2 раза уменьшить его сопротивление (припаять еще 2 резистора по 0,25Ом или заменить все на 50мОм, но тогда будет чуть больше 3А)
если силовая часть вытянет
сделать питание от 8В вместо 5 гораздо сложнее
nkk (14.12.2015)
Старый 13.12.2015, 19:37   3
ceramic
Аватар для ceramic
максимальный ток задается параллельными резисторами R2 и R3 на первой фотке.
Опс.
Пока набрал, уже ответ появился.
[Исправлено: ceramic, 13.12.2015 в 19:38]
nkk (14.12.2015)
Старый 13.12.2015, 20:15 Автор темы   4
nkk
Аватар для nkk
Спасибо.
SMD проще сверху напаять.
Маркировка их, как я понял R25?
[Исправлено: nkk, 13.12.2015 в 22:00]
Старый 14.12.2015, 02:38   5
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Да, R250.
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nkk (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 14:42 Автор темы   6
nkk
Аватар для nkk
Нет ли у Вас ссылки на статью с примерами и схемами?
Старый 14.12.2015, 15:01   7
нет ли у Вас ссылки
нет.
либо промежуточный понижающий преобразователь DC-DC, либо нарыть-предоставить больше информации по драйверу, может от и так от 8 заработает.
иначе перекраивать схему, и не факт что успешно.
Старый 14.12.2015, 15:53 Автор темы   8
nkk
Аватар для nkk
Фонарик называется EPC_LEG_568, могу сделать фотографии драйвера без вспышки, с бОльшей выдержкой, на штативе, но сомневаюсь, что это поможет нам разобраться с драйвером. Продавец упомянул входное напряжение:
Working Voltage: DC 3 ~ 20V
пробовал подключать к 12В - со стороны светодиода напряжение 3В на максимальном режиме (без светодиода 5В) - и этого, по идее, должно быть достаточно для светодиода.
Изначально, я хотел подключить светодиод напрямую к плате "универсального зарядного устройства" на LM2596, но, начитавшись негатива о его перегреве при длительной работе на токе более 1.2А, решил попробовать поковырять драйвер.
Ладно, завтра заработает радиорынок - куплю резисторы, припаяю, измерю ток через светодиод и температуру драйвера.
Хорошо, благодяря вышеупомянутой плате, я могу плавно регулировать напряжение и ограничение тока, одновременно измеряя ток с другой стороны драйвера.
ID:	155488 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: nkk, 14.12.2015 в 15:56]
Старый 14.12.2015, 16:08   9
откуда тогда взялось
USB+1.5А до 8V
и так от 8в будет работать
Старый 14.12.2015, 17:12 Автор темы   10
nkk
Аватар для nkk
1.5А взялось с мультиметра на выходе драйвера,
а DC 3 ~ 20V только сейчас разобрал - у продавца оно сплошным тектомнаписано
aliexpress.com/item//32392676728.html
да и вообще, продавец пишет:
3 Modes: Strong / Weak / Flash- Button
а на деле, имеется 2 "пресета":
1) яркий, средний, моргание, выключено;
2) яркий, средний, тусклый, моргание, SOS, выключено;
внутри "пресетов" переключается единичным нажатием, а между "пресетами" переключается если выключить потом долго жать!
Запоминает последний режим если долго жать при включенном режиме.
Сбрасывается при отключении питания.
[Исправлено: nkk, 14.12.2015 в 17:14]
Старый 15.12.2015, 13:40 Автор темы   11
nkk
Аватар для nkk
Если точнее измерить, то ток сейчас на максимальном режиме составляет 1,65А - как рассчитать сопротивление, если, скажем, ток нужно ограничить не на 3А, а на 2,8А?
Сейчас еще заметил интересную особенность: от 8.8В на входе, ток через светодиод доходит до 3А и начитает резко повышаться, так, что на 12В составляет более 11А
Может такое быть? Светодиод не перегорел, но на амперметре я точно видел 11,***
И еще при попытке подключиться к 7В от компьютерного БП (красный + желтый), он уходил в защиту.
ПС. Реальность оказалось жестокой: дефицит резисторов до 1 Ом на базаре привел к разнице в цене примерно в 10 раз - купил десяток по 1 Ом
[Исправлено: nkk, 15.12.2015 в 13:41]
Старый 15.12.2015, 13:47   12
1.65/2.8*0.125
Может такое быть?
нет. на более 6А он бы уже сгорел
nkk (15.12.2015)
Старый 15.12.2015, 23:26 Автор темы   13
nkk
Аватар для nkk
1.65/2.8*0.125
=0.07366, добавил 5 по 1 Ом в параллель - должно получиться 0.0769 Ом
Осмелюсь выставить срамоту напоказ; когда готовился, думал, получится как дрова на завалинке - получилось как книги вместо сломанной ножки под диваном =/
Режимы получились такие:
яркий - 2.85A,
средний - 0.85A,
слабый - 0.28A.
[Исправлено: nkk, 15.12.2015 в 23:33]
Старый 16.12.2015, 01:22   14
SH2005
проходил мимо
Аватар для SH2005
Последняя активность: 12.01.2025 06:34
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
лично я срамного не вижу а вот с отводом тепла от диода!? по моему он на дырке стоит?и лишь краями звездочки отдает тепло, не так ли?
[Исправлено: SH2005, 16.12.2015 в 01:24]
SH2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 06:26   15
Посмотреть сообщение Сообщение от SH2005 :
там защита по температуре есть - когда надо диод отпаяется и отвалится.
027 (16.12.2015), Luceus (08.02.2016)
Старый 17.12.2015, 18:41 Автор темы   16
nkk
Аватар для nkk
Если Вы о диоде, который изображен на моей аватаре, то с ним все в порядке: проблема решена таким способом - https://forum.fonarevka.ru/... - медные спиральки в припое:
снимается светодиод, на его место ставится звезда без диода, в дырку кладутся кусочки меди и все это заливается припоем с помощью паяльника на 65Вт.
Жуть, но вытачивать дно у меня нет ни меди, ни оборудования, зато достаточно меди в кабеле сечением ~2.5мм.
То просто был мой первый опыт моддинга фонаря - и я решил его вставить в аватарку.
В велофаре с отводом тепла от диода все в порядке, а отвод от гильзы на корпус исправлен
теперь корпус теплый даже на минимальном режиме!
[Исправлено: nkk, 17.12.2015 в 18:44]
Старый 17.12.2015, 19:34   17
SH2005
проходил мимо
Аватар для SH2005
У ПРИПОЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧА не плохая- ГЛАВНОЕ РОВНУЮ ПЛОСКОСТЬ (я брал каленую наставку и одним ударом делал ровно)
[Исправлено: SH2005, 17.12.2015 в 19:47]
Старый 17.12.2015, 19:39   18
У ПРИПОЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ВЫШЕ ЧЕМ У МЕДИ!!!
даже если это написать так:
У ПРИПОЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ВЫШЕ ЧЕМ У МЕДИ!!!!!!!!!1111111адынадынадын
это все равно будет неправдой
Старый 17.12.2015, 19:41   19
SH2005
проходил мимо
Аватар для SH2005
я люблю тоже юмор люблю!
Старый 17.12.2015, 19:48   20
SH2005
проходил мимо
Аватар для SH2005
ладно признаюсь- обосрался, уже исправил!
Время генерации страницы 0.16083 секунды с 16 запросами
