Просмотров в теме 13692   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 28.01.2016, 21:17 Автор темы   1
Последняя активность: 05.02.2016 14:46
По умолчанию Boruit RJ 2157 ремонт
Пришло такое чудо с Aliexpress.
Вставил батарейки, он работал отлично. Поставил через него на зарядку аккумы 18650. Тут решил акумы вытащить, и поставить назад. Отключил зарядку, вытащил аккумы на 2 минуты, вставил назад и фонарик перестал включатся. При нажатии он просто мигает и все. Если вставить аккумы и включить в сеть - он светит. От аккумов не хочет светить. Только мигает. Аккумы пробовал 4 шт разные. Все рабочие.
До этого, при подключении к нему зарядки, лампочка на зарядке горела зеленым и когда вставляешь в сеть она менялась на красный. В данный момент она зеленая.
Вот видео, что происходит с фонариком.
Хочу спросить. Может ли кто-то в Киеве посмотреть его и починить? Если да, сколько это стоит и стоит ли вообще этим заниматся?
Нашел форумчанина WallE здесь:
Не подскажите он ремонтирует?
Mexicanez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 21:50   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: Boruit RJ 2157 ремонт
Посмотреть сообщение Сообщение от Mexicanez :
с ценой всего фонаря в 11 баксов, дешевле купить новый
п.с. и ещё детальки останутся
п.с. но лучше купить полосатую лошадь 600 модели и не знать проблемм
Kelevratony (28.01.2016), Tankist_20 (30.01.2016)
Старый 28.01.2016, 21:57 Автор темы   3
Mexicanez
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Я понимаю. Но интерессно, что с ним могло произойти из-за того что я просто вытащил аккумы...
Самое смешное, что жду второй такой фонарик. Покупал себе и отцу для рыбалки.
Для отца принципиально чтобы регулировался луч света. Какой бюджетный налобник такое имеет?
Старый 28.01.2016, 22:14   4
Последняя активность: Сегодня 18:22
Сказал(а) спасибо: 27337
Практически любой. В нормальных фонарях - это очень большая редкость.
Старый 28.01.2016, 22:22 Автор темы   5
Mexicanez
А что с моим хотя бы можно попробовать сделать? Ну горит же он от сети с аккумами ))
Старый 28.01.2016, 22:22   6
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
В любом нормальном фонаре луч регулируется. Только не линзой, а за счёт изменения интенсивности света. Не дожидаясь вопроса - да, этого более чем достаточно.
Вот хорошо расписано
А зачем фокусировка нужна?
Свечу фонариком на метр-два - все вижу.
Включаю повышенный режим, свечу фонариком на 10-15м - все вижу.
Включаю режим мощнее, свечу дальше - все вижу.
Устал светить, пошел спать, включил мунлайт - все, что необходимо видеть - вижу, что видеть необходимости нет - не вижу.
Старый 28.01.2016, 22:24   7
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Старый 28.01.2016, 22:33   8
rino08
Последняя активность: Вчера 21:56
Сказал(а) спасибо: 2098
снимите вставку в аккумуляторном отсеке, там 4-е саморезика, под ним стоит плата, может проводок отпал.
[Исправлено: rino08, 28.01.2016 в 22:35]
Старый 28.01.2016, 22:35 Автор темы   9
Mexicanez
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
Уже разбирал и там, и добирался к кнопке... Все там четко ))
Кстати когда раз 40-50 клацать бывает проскакивает что "горит". Но секунду может или две
Такое ощущение что оно "не держит" питание что-ли. Что-то не дает ему светить и прерывает.
Старый 28.01.2016, 22:44   10
rino08
Тогда не знаю, в платках и тому подобном не силен.
Старый 28.01.2016, 23:05 Автор темы   11
Mexicanez
Немного еще предыстории. Аккумы оказались с защитой большие и не доставали до контактов. Я снял с + немного защитного слоя и контакты стали доставать. Но ВОПРОС:
не могил ли они при такой установке, как на фото, закоротить и замкнуть чтото в самом фонарике? Т.к. в определенном положении они соприкасались друг с другом оголенные, как на фото.
PS
Никогда дела с ними не имел. Подозреваю что надо в оголенных местах заизолировать наверное.
Старый 28.01.2016, 23:52   12
Может не работает зарядка. Напряжение на аккумуляторе мерили?
Старый 28.01.2016, 23:58 Автор темы   13
Mexicanez
Та аккумы нормальные 100%. Зарядка тоже, т.к. Он от сети светит. Первое фото в 1 посте доказательство.
Дерзают меня сомнения по предыдущему моему посту все таки )
Старый 30.01.2016, 16:14   14
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Зарядка в таких фонариках идет тупо впараллель аккумуляторам и выдает 4.2В. Следовательно, если от зарядки работает, а от аккумуляторов не работает, то значит что-то случилось с аккумуляторами. Кстати, сама по себе зарядка ИМХО фиговая до ужаса, в подобном фонаре сразу же отказался от нее, даже ни разу не включил , поставил на tp4056.
Если аккумуляторы с защитой, то предположительно может срабатывать защита... Хотя судя по картинке у вас обычные не защищенные элементы. То что не достает до контактов - решается магнитом или чуток припоя на плюсовой контакт.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2016, 16:19 Автор темы   15
Mexicanez
Спасибо за ответы за советы по удлиннению, буду знать на будущее. ))
Пришел сегодня второй такой же фонарь, работает отлично на этих же аккумуляторах. Могу фото показать. Это чтото коротнуло/перегорело в бат. блоке скорее всего, что не хочет от аккумов работать. Но там провода целые. Я смотрел.
PS Аккумы с защитой вроде. там пластина под изоляцией есть от плюса к минусу.
Старый 30.01.2016, 18:43   16
kDn
Тогда возможен еще один вариант - бросок по току при включении и срабатывание защиты аккумулятора. Если вставить незащищенный - то тогда работает?
Старый 30.01.2016, 18:54   17
Mexicanez, вот нормальный фонарик с зумом. Все остальное барахло. Налобники с зумом делает только Wolf Eyes.
Старый 30.01.2016, 21:22   18
Последняя активность: Сегодня 19:56
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36055 раз(а) в 16655 сообщениях
это минус, если речь про фото.
не похоже.
запросто. как минимум - друг на друга, это не страшно, поскольку работают впарралелть
как максимум + на -.
чревато пизнесом одному из аккумуляторов. или обоим.
p.s. аккумуляторы с виду нормальные, если изоляцию восстановить.
а макет фонаря надо сдать на утилизацию. если жалко денег или нет возможности - просто выкинуть.
Старый 05.02.2016, 14:37 Автор темы   19
Mexicanez
Починил мне человек за 10 минут. Перепаял какой-то транзистор и все работает. Только не работает USB на отдачу тока, типо Павер банк.
Обидно что 99% форумчан сразу советовали в мусорник Вот такие вы ребята
Старый 05.02.2016, 14:39   20
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Если он починил, то почему не работает ?
rainboow (05.02.2016)
Время генерации страницы 0.16003 секунды с 16 запросами
