4886
Регистрация: 13.01.2016 Последняя активность: 13.11.2023 19:02
Сказал(а) спасибо: 16
Добрый день, уважаемые форумчане!
Достался фонарь. Как я понял не работает драйвер. Подскажите какой можно использовать к нему внутренний или внешний драйвер, для установки фонаря на мотоцикл (в качестве доп света) или хотя бы какое необходимо на +- подать напряжение и силу тока? |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Здравствуйте. Для начала нужно определить как включены диоды, последовательно или параллельно. Исходя из этого можно будет подобрать драйвер. Максимальная сила тока для одного диода 3А, при условии хорошего охлаждения. Посмотреть драйверы можно тут:
http://kaidomain.com/Search...
Мои фонари: Lux-RC FL33-371(10511.2), Meteor M43 XP-G3(10507+10511.2), Olight M3XS-UT Javelot (Osram), Olight X9R, Eagletac SX25L3 XHP-70 |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Rayne11 (14.01.2016), troikina_t (15.12.2017)
Светодиоды подключены последовательно. Подавал на них 18 вольт 1 ампер для пробы, светил довольно таки ярко, но за 5 минут корпус фары прилично нагрелся
Нагрев - это вполне нормальное состояние. Если подать ток выше, то нагрев станет значительно сильнее. Смотрите сами, если яркости на 1 ампере достаточно, нет смысла выжимать больше. Важно что бы диоды не перегревались. Попробуйте поискать подходящий драйвер для пяти XM-L на том же сайте, ну или в гугле.
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Rayne11, надеюсь, Вы запараллелите питание этого фонарика с дальним светом?
Может не вижу, а где у этого преобразователя ток выходной регулируется? А то спалить диоды довольно просто...
Регистрация: 28.09.2014 Последняя активность: 02.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 24 раз(а) в 17 сообщениях
На том что по ссылке Rayne11 ток отдельно не регулируется, придется выставлять нужный ток плавно повышая напряжение и подключив амперметр.
[Исправлено: tir84, 18.01.2016 в 23:49] |
Слишком сложно. Как Вы планируете регулировать входное напряжение?
на стабилизаторе есть подстроечный резистор, им регулировать.
сейчас повышающего стабилизатора в наличии дома нету, есть понижающий, подавал на него с зарядника ноутбука 19 вольт, понижал сперва до 12, подключал к фаре, потом плавно повышал, яркость соответственно увеличивалась, при 16 вольтах, 1,5 амперах свечение очень яркое, нагрев фары приличный, но и включаться ведь она будет только в движении на скорости, так что будет потоком воздуха охлаждаться. Проблем с такой регулировкой никаких нет. |
Пока жду с Китая стабилизатора родилась такая мысль.
Фара при большом токе будет сильно греться. Но и поток воздуха на 100+ км/ч приличный, т.е. охлаждение будет нормальным. Так вот, т.к. я штатный драйвер выкинул и как следствие освободилось много места внутри фары решил поставить внутрь фары на термопасту термовыключатель. Термовыключатель к реле на обмотку. Когда температура низкая термовыключатель пропускает ток к обмотке реле, реле пропускает ток на 1 стабилизатор на котором напряжение настроено на высокий ток (2,5-3А), когда температура поднимется выше заданной, термовыключатель разорвет цепь, реле пропустит ток на 2 стабилизатор на котором напряжение настроено на низкий ток (0,5-1А), температура соответственно начнет падать и фара снова включится в сильный режим. Как вам такая схема? Как думаете на какую температуру нужно брать термовыключатель? (мне думается градусов 85-95) |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Лишнее усложнение конструкции. И не знаю как вы, а я бы не хотел ездить на транспорте, у которого фары живут своей жизнью и могут вдруг сами по себе переключиться на другой режим работы.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Это ведь дополнительный свет, включаемый исключительно при недостаточной освещенности. Зато такой режим гарантированно даст долгую жизнь светодиодам.
Вот именно в условиях недостаточной освещённости он и вырубится, будет очень приятно
Измерьте температуру в приближенных к реальным условиях (ну хоть из компьютерного кулера обдув сделать, эквивалент движения на 30-40 км/ч, я думаю, должен получиться), может и не стоит огород городить-то? |
17
сперва конечно тесты дома. Просто если перегрева не будет, то и термовыключатель не сработает и следственно фара не перейдет в режим 1 ампер. А вот если перегрев будет (т.е. силы ветра не будет достаточно для охлаждения) то пусть уж лучше световой поток уменьшится, чем через неделю всю фару менять придется.
Не, ну если у вас уже есть лишний термовыключатель, реле и второй стабилизатор, то почему бы и не воткнуть их в фару.
А так необходимость усложнять (а вероятность отказа системы это произведение вероятности отказа всех её компонентов) и удорожать конструкцию совершенно неочевидна.
Вместо свистелкоперделок лучше потратьте время на доработку охлаждения и определение оптимального режима. |
20
По теме. Купил в радиодворике термовыключатель. Цена 100 руб. Крепление на двух винтах. Отверстия под винты идеально совпали с отверстиями под крепления звезды светодиодов. Сам выключатель ровно подошел в месте расположения бывшего драйвера. В общем, 10 минут и фара собрана. Дома при 1,2 амперах выключатель сработал через 1,5 минуты (светодиоды были на родном радиаторе, без крпуса фары, без обдува). Продолжаю тесты. P.s. выключатель взял на 85 градусов. [Исправлено: Rayne11, 26.01.2016 в 19:46] Причина: уточнение |
