Просмотров в теме 25153   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 12.01.2016, 10:01 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 12:06
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 137 раз(а) в 21 сообщениях
Red face Astrolux S1 с XP-L
Покупка
Пока я выбирал новый светодиод для Nitecore HC30 на просторах алиэкспресса (диод я так и не поменял, склонился к мысли, что и стоковый неплох), мне на глаза попался некий фонарик A6 с ценой под $50 и многообещающим описанием. Несколько позже я решил про него почитать подробней и нашёл, что под этим обозначением продаётся форумный фонарик BLF, выполненный в корпусе Eagle Eyes A6. От прототипа, уже реализованного на XP-L, форумник отличается особо лихим драйвером и обещает жарить до 1600 Лм. Как на форуме написано, правильный форумник продаётся только на банггуде. Кроме того, на форуме действовал какой-то групбай, порядок которого я так и не осилил.
На банггуде обнаружился собственно искомый фонарь по цене почти $40, к которому можно еще и приобрести сменный тубус для аккумуляторов 16340. Зато нашёлся еще некий Astrolux S1, по описанию от форумника не отличающийся, стоящий дешевле на $10 и имеющий указанный сменный тубус уже в комплекте.
Итак, 05.12.2015 заказ был сделан (на версию со светиком 3D (5000 K), быстро выслан (трек RI779585314CN), и 29.12.15 посылка прибыла в пункт выдачи. Почтовое отделение с трудом победило некую новую программу, не дающую спокойно работать, пережило увольнение сотрудницы, ведавшей посылками, и 6 января выдало мне, наконец, мой фонарь.
Распаковка
Сам фонарь приехал в фирменной коробочке, завернутой в какой-то пеноматериал и помещённой в пакет. Неплохо упаковано.
В коробочке в пакетике лежит темляк (не самый плохой), два запасных уплотнительных кольца (о-ринга), запасная резиновая крышка кнопки. В ложементе из пеноматериала находится сам фонарь и сменный тубус под короткий аккумулятор.
Вот фонарь собран с этим сменным тубусом,
но тут есть одно но: он слишком большой для такого питания. Вот он в сравнении с Trustfire Mini O1 (слева) и неким безродным фонариком (далее — Нонейм, справа), которые питаются элементами питания того же форм-фактора (CR123A/16340).
В такой конфигурации фонарь весит 54 грамма (без клипсы, темляка и батареи) и имеет длину 83 мм (диаметр от конфигурации не зависит и составляет 24 мм).
Он почти равен по габаритам Sipik SK68 и его клонам (на фото — клон от Gearbest.com), питающимся АА/14500 элементами, и DQG 18650 Tiny III (18650).
В целом, эксплуатация Астролюкса на 16340/18350 вряд ли оправдана.
В конфигурации под 18650 (применимы и защищённые, и незащищённые) его габариты весьма стандартны:
длина 120,6, масса 75 с клипсой, без темляка и аккумулятора.
Астролюкс прекрасно стоит на хвосте, чему не помешает установка темляка, и имеет приятную силовую кнопку обратного клика.
Рефлектор текстурированный, что способствует размытию границ хотспота, и для предполагаемого целевого назначения фонарей такого форм-фактора является предпочтительным. В наличии или отсутствии просветляющего или антибликового покрытия стекла не уверен, иногда кажется, что оно есть, иногда — что нет.
Разборка
Корпус выполнен из алюминия, анодирован и почти весь (за исключением головы) покрыт мелкой квадратной накаткой, способствующей надёжному удержанию. На тубусе имеются пять продольных проточек-долов, носящих сугубо декоративную функцию. Резьба достаточно мелкая, анодированая, в состоянии поставки умеренно смазанная.
Толщина тубуса достаточная для отсутствия сомнений в его прочности, но не избыточная.
И хвост, и голова разбираются хорошо, резьба под прижимные кольца качественная.
Голова состоит из двух половин, разъём по стыку светодиод-рефлектор.
Уплотняющее кольцо стоит между стеклом и рефлектором.
У меня раньше не было фонарей с XP-L, поэтому светодиод я постарался отфотографировать подробней
Подложка светодиода (звезда) медная, достаточно толстая. Лежит на неанодированной площадке головы, никаких «пилюль» нет. Имеется незначительное количество термопасты по центру.
Интерфейс
Интерфейс фонаря определяется применённым драйвером A17DD-L FET+1 с прошивкой BLF EE A6, управляемым силовой кнопкой обратного клика.
Фонарь поставляется в семирежимной конфигурации без памяти (можно переключить в четырёхрежимную конфигурацию, а также включить память последнего режима). Для любой конфигурации реализованы скрытые режимы («скрытый турбо», «тактический строб», «индикатор заряда», «веломаяк»).
Скрытый турбо ничем на вид от основного турбо не отличается.
Тактический строб, как заявлено в мануале, имеет частоту 10 Гц.
Индикатор заряда с дискретностью 25% демонстрирует заряд аккумулятора количеством слабых вспышек (0 вспышек – разряжено ниже 3В, 1 вспышка – зарядка до 25% (3-3,5В), 2 вспышки – заряд 25%-50% (3,5-3,8В), 3 вспышки – заряд 50%-75% (3,8-4,0В), 4 вспышки – заряд 75%-100% (4,0-4,2В), 5 вспышек – напряжение выше 4,2В).
Веломаяк представляет из себя постоянно горящий сильный режим, на который с частотой 1 Гц накладывается быстрая (около 20 Гц) группа из двух турбовспышек.
Итак, в состоянии поставки (7 режимов без памяти) фонарь всегда стартует с мунлайта (1).
Затем короткими кликами (полунажатиями до 0,5 сек) режимы переключатся в порядке усиления: слабый (2) — средний младший (3) — средний старший (4) — сильный младший (5) — сильный старший (6) — турбо (7) – мунлайт (1) и далее по кругу.
Средними кликами (полунажатиями от 0,5 до 1,5 сек) режимы переключаются в обратном порядке (ослабления): турбо (7) – сильный старший (6) – сильный младший (5) – средний старший (4) – средний младший (3) – слабый (2) – мунлайт (1) – скрытый турбо (0) – тактический строб (-1) – индикатор заряда (-2) – веломаяк (-3) – мунлайт (1) – скрытый турбо (0) и далее по кругу.
Из скрытых режимов одно короткое нажатие всегда переводит в мунлайт. Долгий клик (полунажатие более 1,5 сек) переводит фонарь в мунлайт.
В четырёхрежимной конфигурации используются слабый, средний, высокий и турборежим. Перебор режимов в прямом и обратном порядке реализован точно также.
Возможно включение памяти, после чего фонарь включается в том же режиме, в котором был выключен (запоминаются в том числе скрытые режимы). Из этого режима перебор режимов реализуется выше описанным способом.
Для того, чтобы войти в режим конфигурирования, нужно сделать много (более 15) коротких кликов включенным фонарём, после чего он перестанет переключать режимы, что говорит о входе в режим конфигурации. После непродолжительной паузы (1-2 сек) фонарь даст серию из двух слабых вспышек (с разрывом около 0,5 сек), снова паузу, и снова серию вспышек. Если между вспышками в серии выключить фонарь полным нажатием кнопки, то будет изменена конфигурация: первая серия – 7/4 режима, вторая серия – память выкл/вкл.
Продолжая приводить данные из мануала к прошивке драйвера, сообщу, что фонарь отключится при достижении напряжения 2,8 В.
Турборежим переключается в сильный через 45 секунд работы, что не помешает пользователю сразу включить его обратно.
Измерение токов
Для измерения потребляемых фонарём токов с одновременной фиксацией падения напряжения на нём и уровня создаваемой освещённости с возможностью плавного регулирования подаваемого напряжения питания был собран некий экспериментальный стенд
Используя который, сняты вольт-ампер-попугайные характеристики
Они, к сожалению, показывают нам, что фонарь, по сути, не стабилизирован в старших режимах.
Зато он может потреблять больше 20 Вт мощности.
Название: Ток на турбо1.jpg
Свет
Вот график изменения силы света по режимам:
Название: свет по режимам.png
Распределение света:
Герой обзора
Goread S5M — Convoy S5 — DQG 18650 — Convoy S2+TIR — Astrolux S1
А теперь посмотрим бимшоты в одинаковых условиях (F 3,5; 1/100 s; ISO 800) вот этой компании:
(Слева направо: клон Sipik SK68 от Gearbest.com, Trustfire Mini O1, Noname, Goread S5M, Convoy S5, Convoy S2+, DQG 18650 Tiny III, Ultrafire WF-502b, Convoy C8, Astrolux S1 (Trustfire и Convoy S2+ по сути здесь лишние, так как укомплектованы рассеивающими TIR).
Бимшоты — в том же порядке.
клон Sipik SK68 от Gearbest.com (14500, старший режим)
Trustfire Mini O1 с TIR
Noname
Goread S5M
Convoy S5 (драйвер на 1А)
Convoy S2+ (драйвер на 1А, TIR)
DQG 18650 Tiny III
Ultrafire WF-502b
Convoy C8 (драйвер на 2,1 А)
Astrolux S1
Выводы
Итак, плюсы:
Фонарь мощный. Насколько он мощный видно из цифр, но чуть попозже я ещё покажу.
Он достаточно компактен (среднестатистически компактен), не тяжёл (настолько же), имеет клипсу.
У него достаточно гибкое управление.
Минусы:
Свет не стабилизирован.
Не так уж он и мал, а в варианте под 16340 так и вообще велик. Клипса стоит кривовато.
Управление усложнено.
В целом, несмотря на минусы, мне фонарь понравился.
А теперь — маленькая демонстрация мощности:
flynx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 20 раз(а)
akademik-35 (12.01.2016), andyz (12.01.2016), fnksb (12.01.2016), Garrik (12.01.2016), Kazancev (12.01.2016), Kelevratony (13.01.2016), kuromax (15.01.2016), Niko0O (12.01.2016), nokiaf (02.02.2016), oldjoke (12.01.2016), Qwertus (12.01.2016), R-2 (04.06.2019), rainboow (12.01.2016), rpdoctor (03.02.2016), SHELLes (13.01.2016), Tamagotchi (12.01.2016), Virgo_Style (12.01.2016), witalen (15.05.2016), xpm (12.01.2016), yurezz (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 14:07   2
oldjoke
Последняя активность: 15.04.2021 06:42
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили: 65 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Re: Astrolux S1 с XP-L
заинтересовал! BLF А6 или Astrolux S1 все же?
п.с.
вот уже заказал 4000к
Astrolux s1 warm(blf6); Armytek wizard warm, prime c2pro warm; Nitecore tube; Convoy C8 warm; Zebralight h600fw mk4; YLP G18, Unicorn 1.0, Panda 3R. И много чего уже продарено
[Исправлено: oldjoke, 12.01.2016 в 14:38]
oldjoke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 17:47   3
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Замечательный вауфонарик))))
Старый 12.01.2016, 17:56   4
rainboow
Аватар для rainboow
А почему в ледкалькуляторе при максимальных 3А этот диод даёт 1000 люмен?ledcalc.fonarevka.ru/?led=XPL
Старый 12.01.2016, 18:05   5
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 19:03
Сказал(а) спасибо: 1375
Я, конечно, всегда призываю и рекомендую относиться к результатам с осторожностью, но вот вопросы в такой формулировке, извините, игнорирую. За отсутствием предмета разговора: цифры оспариваются цифрами.
Старый 12.01.2016, 18:25   6
oldjoke
за такие деньги, да еще и с быстрой сменой на 18350, на едц в карман? мне нравится, а еще ни один из моих в подписи в турбе так не делает с пакетиком. Да и желание поиграться с новой игрушкой за мало денег - присутствуетС... )))
Старый 12.01.2016, 19:02   7
Сказал(а) спасибо: 17681
Поблагодарили: 39923 раз(а) в 14769 сообщениях
Это к кому вопрос? К Cree, калькулятору, фонарю, топикстартеру?
Вообще вся суть этого фонаря в том, что в турбо диод в директ-драйве и жестком овердрайве.
Старый 12.01.2016, 19:06   8
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я так хмель второй убил.
Старый 12.01.2016, 19:16   9
oldjoke
а про термоконтроль или отсечку через время один я информацию не заметил?
Старый 12.01.2016, 19:19   10
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от oldjoke :
хмель умер за доли секунды на IMR . у Вас есть подходящая отсечка по времени?
Старый 12.01.2016, 19:21   11
Посмотреть сообщение Сообщение от flynx :
Может, плохо к звезде припаялся? Или IMR был очень уж IMR-истый
Здесь все-таки какие-то провода-пружинки есть...
Upd. По идее, ампер до 5-6 XP-L на меди кратковременно должен держать, а Vf диода не позволит току от 1Li-Ion зашкалить выше. Наверное, и до 5-6A не позволит дойти, сколько там нужно диоду, вольта 4-4.5?
[Исправлено: fnksb, 12.01.2016 в 19:25]
Старый 12.01.2016, 19:24   12
oldjoke
а у Вас? Да на самом деле никогда в жизни не задумывался о фонарях на 18350, сегодня вот в первые глянул и сразу заказал. Как то так вот. Хмель не закончился? А еще я зебров 3 шт разных заказал, но то уже совсем другое историе.
Старый 12.01.2016, 19:24   13
Tamagotchi
Хе-хе, кто так ДД делает? Я толстые провода прямо на батарею и все
Старый 12.01.2016, 22:22   14
oldjoke
И все же интересно, что скажут бывалые? Стоящий или не стоящий девайс? Почему он там у кого-то стал форумным? Сразу еще сопутствующий вопрос, с АКБ 18350 я правильно себе нафантазировал, что смогу пользоваться макс режимом, просто совсем не долго? Или минимальными но уже подольше?
Старый 12.01.2016, 22:50   15
Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
Вот форумная BLF версия. Взял в коллекцию из-за своеобразного управления.
Вот он с короткой трубой.
В турбо даже длинная версия перегреется за секунды. Это чисто вау-режим. Хотите яркости - берите тинт холоднее.
Плюс емкость 18350 - слёзы. Сравнение S2+ 18650 и 18350 всего на 3/1,1 амперах. Хотя хорошие IMR 18350 отдают достаточные токи.
[Исправлено: zazara, 12.01.2016 в 22:57]
Старый 12.01.2016, 23:07   16
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Вот не могу понять, в чем смысл обсуждаемого фонаря? В необходимости высокотоковых аккумуляторов? В цене? Вау эфекте и обожженных руках? ))
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 23:21   17
oldjoke
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Для меня уменьшение едц,- возможно. Но и в тот же момент возможность кратковременного - вау. Ну и плюс что-то новенькое в руках повертеть. Да и врядли я его с 18650 использовать буду.
Старый 13.01.2016, 01:13   18
Да, можно токами меряться
Старый 13.01.2016, 01:31   19
Потому что где-то популярны мощные драйвера без стабилизации
Тут же вопрос не только в токах, но и в нужном напряжении. 18350 довольно быстро просядет так низко, что никаких 4А или даже 3А там просто не будет.
Старый 13.01.2016, 10:47   20
oldjoke
а нужно ли оно на долго?
а какие минусы собственно? я же правильно понимаю, например на среднем режиме будет все равно стабильный свет?
Время генерации страницы 0.18080 секунды с 16 запросами
