15563
55
Регистрация: 21.02.2015 Последняя активность: 19.01.2016 20:00
Сказал(а) спасибо: 16
Ну для начала хочу всех поздравить с Новым годом!)
Случилась вот такая вот проблема, когда плотно закручиваю все резьбовые элементы на "конвое" 2+, фонарик тухнет, только ослаблю, снова включается. Через раз работает и затянутый, но при этом на среднем и максимальном режиме происходит какой-то перепад, свет не стабильный, мерцание, как будто перепад напряжения. В чем может быть проблема? Аккумулятор LG(б/у) с ноута. До этого все прекрасно работало ![]() Помогите разобраться в чем дело
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
затянуть шайбы на соединениях кнопки и безеля, протереть резьбы и торцы, может быть микротрещина в дорожке драйвера, если ронялся...
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
КЗ рефлектором ? (если стоит прямо на звезде, протирается со временем до дорожек)
[Исправлено: nesedoj, 05.01.2016 в 15:31] |
В голове? В кнопке?
Головке
Эдуард03, Тогда там и искать - КЗ на рефлектор или трещины/непропай на плате.
Tamagotchi, когда откручиваю голову, и переворачиваю вниз то светится.(что бы + соприкасался)
Как только закручиваю, все(((( |
Эдуард03, Выкручивать пилюлю и смотреть.
Гамадрил
С обратной стороны фото нужно, попробуй собрать фонарик без рефлектора.
Tamagotchi,
Может ли быть дело в том, что вот эти напаянные контакты не соприкасаются с корпусом? |
Гамадрил
Они соприкасаются с корпусом через резьбу пилюли.
Там всё равно контакт будет. С другой стороны такая же металлизированная дорожка.
Фото проводов к светику?
17
Провода замыкают на пилюлю при закручивании
Распаять придётся в любом случае. Или заменить провода, или надеть на них маленькие кусочки термоусадки, кембрика и т.д. Ну и затягивать потом в разумных пределах [Исправлено: Garrik, 05.01.2016 в 16:26] |
Garrik, по тем черным линиям видно?
Изолировать их? |
