Просмотров в теме 36622   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 04.01.2016, 20:00 Автор темы   1
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V7I
Добавил в драйвер V7M индикаторный светодиод, сигнализирующий о низком уровне напряжения акб. При напряжении ниже 3.64 В, светодиод загорается, при напряжении ниже 3.4 В, светодиод моргает раз в секунду ( на двух самых слабых режимах, в целях экономии электроэнергии работает только нижний(моргающий) порог).
Схема:
Прошивка:
hex.zip
Исходники:
source_drv_V7i.zip
Все остальное, режимы и прочее осталось как в V7M:
Общее число возможных режимов - шесть: 4мА, 12мА, 50мА, 170мА, 600мА, 2000мА.
Все режимы доступны в трех независимых линейках:
- Основная линейка, включается и выключается кратковременным нажатием.
- Экономичная линейка, включается удержанием кнопки более 0.8сек, выключается кратковременным нажатием.
- Дополнительная линейка , включается двойным кликом, выключается кратковременным нажатием.
Переключение вверх во всех линейках(не по кругу) осуществляется удержанием более 0.8сек, переключение вниз - двойным кликом. Все очень просто, захотел прибавил, захотел - убавил, без всяких заморочек.
Текущий режим в линейке можно сохранить в памяти 4-мя кратковременными кликами. После чего включение будет происходить именно в этом режиме. Сохранение подтверждается двойным морганием.
Вход в спец.функции осуществляется с помощью комбинации кратковременное нажатие плюс нажатие с удержанием. Из выключенного состояния - это индикация заряда аккумулятора, мигает от 1(разряжен) до 5(заряжен полностью) раз.
Из включенного - включение режима маячка. Переход в режим маячка подтверждается одиночным морганием. Выход в непрерывное свечение - по нажатию и удержанию кнопки.
В режиме маячка, светодиод моргает импульсом в 100мс, раз в 4 сек в основной линейке, раз в 10 сек в экономичной линейке и раз в 1 сек в дополнительной.
В выключенном состояние драйвер можно заблокировать от случайного включения. Включение/выключение блокировки осуществляется четырьмя короткими кликами(только в выключенном состоянии, во включенном 4 клика - сохранение текущего режима в линейке) и подтверждается одиночным(вкл) или двойным(выкл) морганием. Как на авто-сигнализации.
Из дополнительных примочек:
- индивидуальные пороги для дожигания аккумулятора, причем в экономичном режиме пороги выше чем в остальных. Это чтоб внезапно без света не остаться. При падении ниже 2.75В на банку драйвер выключается.
- термоконтроль с возможностью перекалибровки. При достижении пороговой температуры( 75С по умолчанию), драйвер переключает с максимума на режим вниз, а превышение пороговой температуры на 10С считается аварией, и светодиод выключается.
Температуру порога срабатывания термоконтроля можно перекалибровать, для чего:
после индикации заряда удерживаем кнопку нажатой еще секунд 5
- Включается максимальный режим.
- Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем.
- Когда считаем что хватит, нажимаем кнопку и держим 2 секунды*
- Драйвер выключает светодиод, сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM и моргает 2 раза. Калибровка завершена.
-Немного остужаем, включаем максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.
*При кратковременном нажатии (менее 2сек) термоконтроль будет установлен по умолчанию, драйвер моргает 1 раз.
- Если в экономичной линейки установлен минимум, любой режим можно включить одним единственным нажатием кнопки
- Разрядность ЦАП увеличена до 11 разрядов.
- Собственное потребление схемы в выключенном состоянии 0.2мкА (сам не поверил), во включенном 1.7мА.
Поблагодарили: 8 раз(а)
eu8s (03.06.2016), klialex (11.06.2019), MOHAPX (09.06.2016), rezhik (07.03.2016), sparic (10.01.2019), Tamagotchi (06.01.2016), temp_Vasiq (05.01.2016), Алексей Миронович (19.10.2020)
Старый 08.01.2019, 03:24   2
m.ix
Аватар для m.ix
Последняя активность: 29.07.2025 19:18
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V7I
почитал про термоконтроль
он что только пальцем осуществляется?
те было не возможно установить терморезистор?
Может к какому то выводу МК добавить второе назначение опрос терморезистора на 100кОм или 10 кОм
у меня есть самоделка свеча на 4х светодиодах, эти светодиоды одновременно являются фотодиодами, которые видят что темно и система начинает работать.
Так же есть вопрос по светодиодам.
потому как у всех они различные одни ставят 1 ватт другие на 25вт
как к данному вопросу подойти?
так же хотелось увидеть законченный вид этого драйвера.
Ремонтирую всё что работает на и от электричества.
[Исправлено: m.ix, 08.01.2019 в 03:25]
m.ix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2019, 14:48   3
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от m.ix :
Он есть в МК - смысл добавлять внешний? Калибровка нужна из-за разброса параметров термодатчика (+-10 градусов), её тоже обычно реализуют в интерфейсе. Калибруется на ощупь, т.е. пальцометром. Задача ТК ведь как раз в удержании комфортной температуры - порядка 50...60 градусов, и это индивидуально.
P.S. Сколько тем старых вы разворошили...
[Исправлено: INFERION, 08.01.2019 в 14:49]
Старый 09.01.2019, 01:24   4
m.ix
Аватар для m.ix
пока 85 стараюсь добыть
если в нём термодатчик стоит, значит его к радиатору прицепить и делов то тогда с пальцами не требуется.
пирометры есть но на блестящие поверхности не очень он реагирует.
термометры самоделошные есть на DS18d20 с плоской поверхностью.
Старый 09.01.2019, 18:01   5
INFERION
Аватар для INFERION
И как программе понять, что для вас является комфортной температурой? Она ж не телепат. Да, есть разброс параметров, но тулить отдельные датчики - в таких конструкциях просто излишество.
Старый 10.01.2019, 00:11   6
m.ix
Аватар для m.ix
светодиоды и при 70* работают
а если разброс в 10*
то установить ограничение в 60* вроде как не проблема.
те если МК учует (50) 60* то на светодиоде будет типа (60) 70*
правда и толщина радиатора может быть как 1мм так и 10мм.
терморезистор можно по ближе к светодиоду установить.
у меня сдохший древний фонарик есть Silva L1 по тупости своей его спалил (подал на пол вольта больше) от светодиода идут 3 провода.
терморезистор может иметь 1х1х2мм размер
[Исправлено: m.ix, 10.01.2019 в 00:17]
Старый 10.01.2019, 01:39   7
sparic
Последняя активность: 07.02.2022 01:07
У меня так расположено:
Плотненько конечно, но все рядом. Полевик там же, возле тини 85. Тини приподнял на её же ножках, под ней еще SMD резисторы установлены, поэтому она на том же уровне что и полевик и всё это притулено к алюминиевой подложке через термопасту.
Ток светодиода 1А максимум, нагрев снаружи корпуса при этом 45...50 градусов за 30 минут работы, более не греется. Поэтому программным термоконтролем не заморачивался
sparic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 03:09   8
m.ix
Аватар для m.ix
Это всё хорошо когда токарь есть.
Но плохо когда картинки драйвера нету.
Старый 10.01.2019, 07:51   9
sparic
Ни токаря, ни токарного станка не имею.
Немного упорства, терпения и напильник вам в помощь.
Зачем вам именно картинка драйвера!?
Печатку свою могу сбросить, но чуть позже.
Старый 11.01.2019, 01:26   10
m.ix
Аватар для m.ix
напильником и дрелью в домашних условиях не выточить ровный корпус.
картинка драйвера нужна для размеров деталей которые там стоят.
плату сам могу нарисовать под свои нужды.
Старый 11.01.2019, 06:35   11
sparic
Моя печатка под диаметр 17 мм
Печатка.zip
Старый 12.01.2019, 02:21   12
m.ix
Аватар для m.ix
интересное решение, запихнуть резисторы под МК
Старый 12.01.2019, 22:44   13
m.ix
Аватар для m.ix
на митьке последние 3 тиньки 85 выкупил
опы ни у кого вообще нету, даже в компы свои не заглядывая говорят таких нету.
про фотку драйвера не зря спрашивал, потому как не ясно где какой мощности стоят резисторы.
и вопрос так же открыт как на счёт различных светодиодов допусти 1, 3, 5 ватт.
у каждого свой ток должен быть, а учитывая что последний режим весьма с приличным током, то одноваттный разом пыхнет и лишь однажды.
[Исправлено: m.ix, 12.01.2019 в 22:47]
Старый 07.02.2019, 00:05   14
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Прошу помощи в расстолковании - что это? Повышайка и понижайка? Нельзя никак подать больше 4,2 вольт на такой драйвер? Или осторожно можно попробывать и по более напряга подать к примеру до 6 вольт? Или неоткуда это знать пока не попробывать.
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 10:01   15
m.ix
Аватар для m.ix
там же написано
CURRENT OUTPUT 0.8-1 A
INPUT TYPE DC 1.5-3.7V
OUTPUT TYPE DC 3.6V
Старый 08.02.2019, 07:56   16
sparic
Драйвер повышающий и, как я понимаю, бОльшее напряжение чем 4.2в он просто не "переваривает".
Есть у меня один драйвер на подобной схеме (по элементам), но с другой микрой. Рабочее напряжение его 1... 4.2в, повышение питающего напряжения вызывало резкий рост температуры микры.
[Исправлено: sparic, 08.02.2019 в 08:00]
Старый 08.02.2019, 23:46   17
sparic
Вот мой драйвер, о котором я писал выше
Старый 28.01.2020, 17:41   18
Balabay
Аватар для Balabay
Последняя активность: 29.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 25 раз(а) в 8 сообщениях
Я так понимаю, что при программировании активируется фьюз RSTDISBL и после этого контроллер будет доступен только особыми программаторами? У меня USBASP, он вроде так не умеет.
After this fuse has been programmed device can be programmed via high-voltage serial mode, only.
Balabay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 15:05   19
sparic
Да, потом только высоковольтным программатором.
Старый 03.03.2020, 08:35   20
221273
Последняя активность: 08.12.2024 17:00
Возможно ли в прошивку добавить режим плавного регулирования яркости?
221273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14695 секунды с 16 запросами
