Просмотров в теме 10939   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 04.01.2016, 01:23 Автор темы   1
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Подскажите драйвер или схему
Нужен драйвер для фары. Готов в принципе сам даже собрать ибо интересно. Что нужно? Нужно запитать один XM-L2 током до 2А (можно даже побольше). Но, фонарные не очень нравятся. Хотелось бы включение и переключение всех режимов кнопкой без фиксации. Ну и индикатор желательно. Три режима надо. Входное будет от двух банок Li-ion. В принципе подходит даже наш российский драйвер от Ledirk, но плата большая - не влезает. 44мм - слишком длинно. и ширина максимальная у меня 22мм. Подбираю замену вот этому драйверу с сохранением корпуса.
Есть что на примете или схема может не очень сложная?
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 01:27   2
По умолчанию Re: Подскажите драйвер или схему
Водитель фонарик плата LD34 водитель
White Bird flashlight driver
8.4V 3-Mode Circuit Driver for 1 x Cree XM-L Bike Light
crea7or, ты забыл про питание - это будет лампочка на проводе от коробки с батарейками или фонарик размерности 1*18650?
[Исправлено: blindnick, 04.01.2016 в 01:30]
crea7or (04.01.2016)
Старый 04.01.2016, 01:38 Автор темы   3
crea7or
blindnick, я упомянул, что питание от двух Li-ion банок. Фару переделываю вот такую. Родная питала Seoul P4 на 1A. Seoul P4 на XM-L2 заменил, но 1А маловато.
Старый 04.01.2016, 10:21   4
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Драйверы для фонарей бывают очень разные. Думаю этот подойдет, с тактовой кнопкой, схему реально уместить на маленькой плате, но придется пожертвовать дросселем и он будет греться или же сделать на 2 сторонней плате. Для этой схемы есть прошивка с 3 режимами, но с 5 не хуже, даже лучше.
[Исправлено: Reyden, 04.01.2016 в 10:25]
Старый 04.01.2016, 10:27   5
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
тогда AMD не поёдёт
Старый 04.01.2016, 11:53   6
Reyden
Аватар для Reyden
Что за 2 лития, последовательно или параллельно? Для 1 led выбор драйвера очевиден.
Старый 04.01.2016, 11:59   7
Reyden, велофара же. И явно не феникс, так что стабилизация полная, без степдауна и "докатки"
Старый 04.01.2016, 17:02   8
Reyden
Аватар для Reyden
blindnick, Нужен повышающий драйвер для Xm-L? Ставить преобразователь с выходом 4.2V и смириться с 2м преобразованием (прощай индикация), либо со степдауном понижающего драйвера. Можно использовать повышающий драйвер и более мощный (XHP) светодиод , только кнопка переключения режимов будет силовая.
[Исправлено: Reyden, 04.01.2016 в 17:34]
Старый 04.01.2016, 18:19   9
повышающий
понижайкен. для XML от 2хLi-Ion 2S. так, как это делается в велофарах, без степдаунов - успевай только разгоняться чтоб фару охладить
[Исправлено: blindnick, 04.01.2016 в 18:21]
Старый 04.01.2016, 18:58   10
Reyden
Аватар для Reyden
Хорошие понижающие драйвера для 2S мне не известны. Альтернатива, ставить повышающий, благо таких придостаточно и избавиться от 2S в сторону параллельной сборки, тут будут все в выигрыше.
Старый 04.01.2016, 19:02   11
что повышать? акум в среднем даёт 3,7 В, диоду нужно максимум 3,3
полфорума пользуются многобаночными фонариками впослед с одиночным диодом
Старый 04.01.2016, 19:34   12
Reyden
Аватар для Reyden
Большинство еще не о чем не говорит. Линейниками так же многие пользуются, опять же, дело выбора. Акцент был именно на хорошие самодельные драйвера.
Ставить XHP50/35, я уже упоминал, по размерам сравнимы с Xm-L.
[Исправлено: Reyden, 04.01.2016 в 20:00]
Старый 04.01.2016, 23:49   13
Fujitsu
Последняя активность: 17.03.2016 15:37
Ironic Re: Подскажите драйвер или схему
Линейниками так же многие пользуются..Акцент был именно на хорошие
А чем же хороший линейник проигрывает "хорошему самодельному" драйверу? Или вы имеете ввиду бездроссельный обязательно проиграет дроссельному?
Можно вообще пару-тройку ссылок на тех "хорошистов", что вы имеете ввиду?
Fujitsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 00:51   14
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Fujitsu :
Кпд, опять же много ньюансов, линейник может показать неплохой результат с минимальным отставанием, одних устраивает, других нет.. Если собирать для себя, должны быть весомые аргументы, чтобы использовать менее эффективную схему, не вижу смысла в линейнике, порой тот же самый мк, только обвеска другая. Не последнюю роль играет прошивка, в импульсном управление мне нравится больше. А повышающие схемы говорят сами за себя, так что каждому свое. Больше конкретики в соседнем разделе, там как раз идет холивар по этому вопросу.
Только то, что доступно на форуме. Раздел "Авторские разделы наших мастеров". Welcome!
[Исправлено: Reyden, 05.01.2016 в 01:08]
mag_vitaliy (05.01.2016), Tamagotchi (05.01.2016)
Старый 05.01.2016, 04:39   15
Fujitsu
Кпд..линейник может показать неплохой результат с минимальным отставанием...
Чего из ничего не бывает, потому мне,например, когда я это вспоминаю, то повышающие схемы ни о чём таком волшебном не говорят.
Линейник на процессоре ATMEL-1334 Tiny-13A (цена на али = 25 руб за шт) и стабилизаторах тока на 7135 (цена на али = 11,50 руб.за шт) точно также работает с ШИМ, программируется самостоятельно и даже имеет предустановки для самостоятельного выбора режимов (для незадротов-информатиков).
Драйвер 1*7135....8*7135....16*7135.... тоже когда-то был гениальным самопальным изобретением и именно настоящего мастера
За что и получил дорогу в жизнь, то есть, раскошелил скупой бизнес на мульоны баксов на производство, давно уже оправдав эти расходы и до сих пор принося многократные прибыли всей цепочке учавствующих в обороте с базовой моделью и её вариантах.
Так, зачем изобретать колесо?
Название: 16х7135 ATMEL-1334 Tiny-13A.jpg
ID:	157406 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12+6х7135 (атас).jpg
ID:	157407 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16x7135 board.jpg
ID:	157408 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 32х7135 (атас).png
ID:	157409 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7135x8 Dr.Board 4 GM 2800mA 17mm.jpg
ID:	157410 Нажмите на изображение для увеличения
Название: AMC7135 х 8 single mode.jpg
ID:	157411 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nanjg 105C AMC7135x8 + MCU3040мАч 17мм.jpg
ID:	157412 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nanjg 105C AMC7135x8 + MCU3040мАч 17мм-.jpg
ID:	157413 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nanjg 105E (C) AMC7135x8 + MCU3040мАч.jpg
ID:	157414 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nanjg 105E AMC7135x8 + MCU3040мАч 20мм.jpg
ID:	157415 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Nanjg 105E AMC7135x8 + MCU3040мАч 20мм-.jpg
ID:	157416 Нажмите на изображение для увеличения
Название: драйвер 17мм, 2800mA, 5 реж, 3-4,5v.jpg
ID:	157417 Нажмите на изображение для увеличения
Название: драйвер 17мм, 2800mA, 5 реж, 3-4,5v-.jpg
ID:	157418 Нажмите на изображение для увеличения
Название: драйвер 17мм, 2800mA, 5 реж, 3-4,5v--.jpg
ID:	157419 Нажмите на изображение для увеличения
Название: драйвер 17мм, 2800mA, 5 реж, 3-4,5v---.jpg
ID:	157420 Нажмите на изображение для увеличения
Название: драйвер 17мм, 2800mA, 5 реж, 3-4,5v=.jpg
ID:	157421 Нажмите на изображение для увеличения
Название: драйвер 17мм, 2800mA, 5 реж, 3-4,5v==.jpg
ID:	157422 Нажмите на изображение для увеличения
Название: драйвер 17мм, 2800mA, 5 реж, 3-4,5v==-.jpg
ID:	157423 Нажмите на изображение для увеличения
Название: драйвер 17мм, 2800mA, 5 реж, 3-4,5v==--.jpg
ID:	157424 Нажмите на изображение для увеличения
Название: изгнание дросселя.jpg
Старый 05.01.2016, 10:51   16
Reyden
Аватар для Reyden
О чем конкретно идет речь? Преимущество повышающих драйверов неоднократно обсуждалось на форуме.
Если так, то у нас форум гениальных мастеров. Обычные линейные зарядки для лития, тоже называть гениальными, потому что их используют миллионы? Простейшие решения очень доступны, уменьшение себестоимости не просто так, здесь включается бизнес, хотите ли вы получить то, что поставщику наиболее выгодно? На более совершенные цена резко возрастает и не факт что оно того стоит. Эту разницу можно сократить, обратив внимание на собственные сборки, причем есть достойные кастомы. Поэтому, прежде чем называть устройство гениальным, следует сравнить, на сколько оно соответствует вашим требованиям.
Вы действительно готовы собирать линейник и тащить детали из-за границы ради такой экономии? Когда гараздо проще купить готовый и не возиться. С импульсным как раз наоборот, порой лучше собрать самому или купить при желании у людей, который в этом разбираются.
На счет режимов, предустановки там довольно скудные, куда больше можно получить от хорошей прошивки, с инженерным меню и т.д. В упомянутом вами линейном драйвере отсутствует индикаторный светодиод, а так же тактовая кнопка.
Намеренно задали вопрос, чтобы потешить свое эго? Почему так мало картинок?
Массовость еще не показатель хорошего функционала, подтверждение тому, форумная зарядка для лития на attiny, стоимость копейки и она разрывает большинство зарядок от дешевых до продвинутых. Так зачем мириться с тем, что вам предлагает производитель, более того, когда он действует далеко не в ваших интересах. Уверены, что автор этого линейника успел запатентовать схему, прежде чем ее начали массово штамповать китайцы?
[Исправлено: Reyden, 05.01.2016 в 11:34]
Старый 05.01.2016, 11:57   17
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Вот это Reyden вышел на скользкую тропинку Сейчас уважаемый Fujitsu-сан пойдет в разделы с импульсными драйверами и офигеет. Вопросов будет море. Счастье только в том, что хороший импульсник стоит не 2 бакса а 30-40.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 12:15   18
потому что готовое и стоит 5 баксов. это когда стоит цель - посветить в темноте
очень бесют перфекционисты, которые за две сотых вольта или пяток процентов кпд загажывают форум простынями сообщений - иди на ферму выращивать пшеницу и свиней чтобы не сдохнуть с голоду, зачем за готовыми продуктами тащишься в магазин? повозись в грязи на стройке по 12-14 часов сутки, 7 дней в неделю - вместо того чтобы удивляться ценам на жильё. ходи в ночной горшок и умывайся свежим снегом вместо того чтобы оплачивать комуналку. делай ВСЁ сам, зачем зацикливаться на мелком электронном гаджете?
[Исправлено: blindnick, 05.01.2016 в 12:19]
Kelevratony (08.04.2021), vl-per (06.01.2016)
Старый 05.01.2016, 13:15   19
Fujitsu
Mpr Re: Подскажите драйвер или схему
Про возможность программирования других режимов я уже говорил (а удивляет меня непонятное желание иметь сто режимов, а не 4-5), а кастомизировать упомянутую выше базовую модель вы можете как и сколь угодно, просто купив и напаяв дополнительно микросборок (7135 или 7138, и я поэтому привёл цены выше - не нужно оставлять семью без хлеба ради творчества со своим фонариком, выкидывая 30 и более баксов на ветер (!) ).
Работа с импульсами присутствует и там, и там.
Только в линейнике х*7135\7138 питание самих схем стабильно, а ШИМ в управлении открытия силовых каскадов.
Драйвер же с дросселем даже "поесть" спокойно не может, просто по-кругу находясь в "нервозном" импульсном режиме.
А вот, от вас я так и не увидел ни единственной фотки "драйвера мечты", ни ссылки на него - вас попросили попробовать устрицу, а вы указали на море.
Эмоции...
[Исправлено: Virgo_Style, 05.01.2016 в 15:14]
Старый 05.01.2016, 16:01   20
Disco80
Последняя активность: 06.01.2016 03:54
Question Re: Подскажите драйвер или схему
Не подскажит ли кто, какой у такого линейника этот самый кпд?
Disco80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15158 секунды с 16 запросами
