11605
46
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Есть пара велофар(типа брендовые) Dinotte 200L. Там ещё Seoul P4 стоял изначально. Но я его на XM-L2 поменял и теперь мне жалко, что он только 1А выдаёт в HI режиме. Хоть бы до 2А поднять. Все маркировки перегуглил в надежде на даташиты, но знаний не хватает опознать детали. Хелп!
монарх это кто?
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 14.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 469
crea7or (27.10.2015)
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Если преобразователь импульсный, то скорее всего должен быть токоизмерительный резистор(шунт) езменив его намиинал можно и ток поменять, с сожалению по фотке(не четкая) мне не удалось его определить.
Ремонт светодиодных фонарей |
На нижних режимах есть ШИМ, получается импульсный.
Аттачи форум пережимает, ну вот так максимум - больше уже никак, остальное без маркировок как я понял. Похоже на зелёный? У него ещё есть защита от температуры. [Исправлено: crea7or, 27.10.2015 в 21:25] |
неа. шим говорит только о том, что есть шим
![]() а вот наличие реактивных компонентов, дроселя и кондёров, в силовой части говорит о том, что преобразователь импульсный чорные мелкие кирпичики по всей плате - резюки. серо-бежевые разного размера - кондёры, зелёный скорее всего диод. ИЧСХ, все без маркировки номинала |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
crea7or, Резюки без номиналов? Это что то новое
![]() Можно потыкать прибором в каждый резюк, тот что покажет почти коротыш - скорее всего шунт и есть. Ну а дальше эксперименты и опыты, в виде подпаивания резюков параллельно шунту, с возможно грустным финалом
Hoвичёк фонарёвки.
crea7or, очень похоже что шунт, это вон тот зелёный кирпичик, типоразмера 0805.
Попробуй его замерить, и если звониться как коротыш, припаяй параллельно ему резюк, малого номинала. 0,5...1 Ом, ну или типа того, и меряй ток на выходе. Экспериментальным путём что нибудь подберёшь. Но тут уж как выше писали, возможно (и скорее всего), всё упрётся в возможности силовой части драйвера. Любят китайцы всё впритык ставить... [Исправлено: Rime, 27.10.2015 в 22:27] |
Это чистокровный американец
У них и цены-то теперь в небо совсем улетели на этой почве.Там и дырок насверлено, обычно их у греющихся элементов делают, вроде как. Буду пробовать. [Исправлено: crea7or, 27.10.2015 в 23:03] |
Hoвичёк фонарёвки.
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Всё равно говно.
Дроссель заменить на вдвое меньшую индуктивность. Не думаю что такая низкая частота там.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
Короче, коротнул я шунт и ярче стало! На 4хАА ток на диоде с 0.84 до 1.2 поднялся. Но так как драйвер умеет от двух 18650 работать, я попробовал через них. Без коротыша шунта он на 0.99 завёлся, а с до 1.5 поднялось, но через 10 секунд диод сгорел
Вот блин. Видать напряжение тоже поднимается из-за коротыша шунта.
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 17.03.2016 15:37
А какое минимальное напряжение вообще видит (ел?) этот американский драйвер и нет ли у него автоотключения от батареи при определённом уровне падения напряжения на входе?
И почему это называют шунтом, если с понижением сопротивления шунта происходит не подъём, а падение? Может это не шунт, а добавочный резистор? На данный момент именно шунтом я пока мог бы назвать всё, что вы запараллелили с этим зелёным резистором, то есть, именно его самого вы зашунтировали. А вот, если и этот зелёненький резистор сам что-то шунтирует, то поясните тогда, пожалуйста, к какой ветке\линии\выходу он подсоединён параллельно, то есть, что он шунтирует? [Исправлено: Fujitsu, 20.12.2015 в 14:27] |
фара 2200lum с 91% скидкой - http://ru.aliexpress.com/it... фара 2500lum с 91% скидкой - http://ru.aliexpress.com/it... |
17
Да, согласен, они действительно все на одно лицо.
А какое преимущество перед народкой у вашей фары, у которой даже крепление на руль необычное? А эта не нравится? http://ru.aliexpress.com/it... |
Сказал(а) спасибо: 145
Шунт - иногда это "штучка" на которой падает какое - то напряжение (это если ток измеряем), это напряжения включено в "отрицательную" обратную связь.
Напряжение увеличивается - обратная связь ток "душит". Закоротили этот датчик, обратной связи нет, ток шпарит какой сможет и аут. |
20
Все три модели, которые я показал, как раз изначально продавали в штатах по 99s, а теперь, когда их полностью раздели (кроме башки ничего нет), и их уже выбросили с рынка почти также, как ежедневно в ихних супермаркетах выбрасывается море ещё пригодных к пище нормальных продуктов, их где-то также на помойках пособрали и продают через али, чтобы добру не пропасть за зря. От того они по времени и идут до нас как пешком - в начале в кЕтай, а потом к нам. Причём, в кЕтае их вначале и сделали для америкосов (слухами земля полнится). |
