Просмотров в теме 9782   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 21.12.2015, 19:02 Автор темы   1
Аватар для oveerboard
Последняя активность: 18.09.2017 14:53
Сказал(а) спасибо: 5
:sun_smile: Моя скромная коллекция
Подборка моих фонариков и самоделки
Слева направо:
1 Наключничек аля маглайт на батарейке ААА
2 Китай фонарь "гуталин" переделан с 3х режимным контроллером и светодиодом XML-T6 на звездочке и аккумуляторе 18650 пластиковая тир линза.
3 Еще один китай фонарь на 3х АА 3х режимный контроллер и светодиод XR-E на звездочке и нормальный отражатель.
4 Китай пугай палка с трещалкой, так уж получилось что мне его отдали а у меня рука его выкинуть не поднялась, какой электрошокер не знаю ибо им не пользовался а фонарик так себе на 3w светодиоде типа барракуда.
5 Camelion 5126 избиение бегемотика =) переделан уже контроллер 3 режима яркости строб и сос светодиод XML-T6 аккумулятор 26650 - 3A с повышающим конвертером , вот такой монстр. Повышайка из за того что при понижении напряжения до 3.3в фонарик гаснет а так как аккумулятор Li-Fe то такое напряжение для него норма а вот контроллеру не норма.
6 Самопал из того что попалось под руку , называю его жучком хоть и не жучек он а просто обычный флудер но всегда валяется на столе , потерять не жалко беру частенько его в гараж если лень переноску дернуть. Собран на MC33063 в режиме степ ап, Матрица светодиодная на 10W в легком режиме 11в 550-600ма. аккумулятор 18650 2700ма светит около 3х часов.
7 Яркий луч ногами не пинайте то же подарок =) светодиод барракуда разогнутый 3w о 5w , кислотный аккумулятор благополучно выкинут и помещены 2x 18650 2700ма и контроллер заряда дла Li-ion у контроллера есть индикатор полного заряда акб - выведен наружу. Зачем сделал - не знаю. =))
Отдельно в первом ряду брендовые фонарики
Jetbeam E3S - классный фонарик , все время ношу с собой
Fenix PD32 - если не хватает 160 люмен jetbeam то я использую его - то же ношу все время с собой.
ThruNite TN11 пока что образец фонарестроения для меня , именно так и должен выглядеть современный фонарик.
На этом все, за китай фонарики просьба не избивать.
ID:	156154 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156155 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156156 Нажмите на изображение для увеличения
oveerboard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ko54 (21.12.2015), Tankist_20 (22.12.2015)
Старый 22.12.2015, 16:47 Автор темы   2
oveerboard
Party Re: Моя скромная коллекция
Ура! В нашем доме пополнение Fenix E25 https://forum.fonarevka.ru/... Обзоры на него уже есть так что обойдусь пока что его фотографией (именно мой). Ну и ссылка на обзор , у меня пока что аккумуляторы на зарядке а АА аккумуляторами я не баловался =) Все что было ранее на 18650 =) Но это не самое главное , голова взаимозаменяема с PD32 и работает вроде без проблем с 18650 , подозреваю что платы внутри голов имеют сходную схемотехнику.
ID:	156226 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: oveerboard, 22.12.2015 в 16:56]
Старый 22.12.2015, 16:59   3
По умолчанию Re: Моя скромная коллекция
Ага! Купил! Енелупчики успел взять?
Старый 22.12.2015, 17:01 Автор темы   4
oveerboard
Закончились , купил вроде как свежие дюраселины на 2800ма , фонарик покажет что есть эти дюраселы на самом деле.
Старый 22.12.2015, 17:03   5
Посмотреть сообщение Сообщение от oveerboard :
Вот оно что! Теперь понял.
Старый 22.12.2015, 17:04   6
Обновка красивая! Поздравляю!
oveerboard (22.12.2015)
Старый 22.12.2015, 18:39   7
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
случайно не пытались его переделать ? у меня тоже такой есть но новый и как-то жалко разбирать , а так вообще корпус солидный красивый и отражатель глубокий , неплохая тушка под переделку единственный недостаток собран не на резьбах а на саморезах маленьких
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2015, 19:07 Автор темы   8
oveerboard
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
В силу того что в самом фонарике с шокером стоит довольно больших размеров преобразователь , примерно как аккумулятор 18650 в самом фонарике стоят 4 аккумулятора по 300ма , на звезде без радиатора стоит 3w светодиод типа барракуда , рефлектор и правда хороший но все остальное просто не интересно. Конкретный фонарь с шокером имеет резьбовое соединение но все так же фиксируется саморезами которые потом заматывают изолентой в цвет корпуса. Тушка не удобна еще и в том плане что места внутри довольно много и 18650 будет там болтаться без втулки соответствующих размеров. Тушка откровенно не слишком подходящая. Лучше всего для переделок подходят конвои , довольно неплохое сочетание цена- качество.
Старый 23.12.2015, 15:34   9
В фонарик или в ДЭШО?
Старый 23.12.2015, 18:57 Автор темы   10
oveerboard
Бимшоты. С малым хотспотом это E25 зато у него в реальности более мягкий теплый свет без синевы, имеется отчетливое затемнение центра хотспота если светить в упор на 4-5 см надеюсь это особенность рефлектора.
ID:	156292 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156293 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.12.2015, 20:40   11
начинающий
если близко к стене светить и есть затемнение , то по-моему это светодиод находится не в фокусе
Старый 27.12.2015, 17:56 Автор темы   12
oveerboard
Вопрос на засыпку , сегодня решил покрутить E25 и заметил странную вещь. Если переключать режимы то последний самый яркий не сильно отличается от среднего, ну думаю аккумуляторы не в коня и видимо умерли. Решил выяснить кто из них дал дубу и поставил на средний режим 90 люмен а сам тем временем читал обзоры, прошло пол часа голова даже не нагрелась. Думаю что раз так на тебе все 187 люмен и пусть дальше светит. Прошло минут 10 решил проверить нагрев головы и как бы греется но не то чтобы сильно. Решил прокрутить режимы и о чудо отличие между средним и максимумом появилось да еще какое. Температура головы плавно переходила в рукоять. Вот и собственно что это было?
Старый 27.12.2015, 18:00   13
Сказал(а) спасибо: 585
Это был правильный вопрос, в котором содержится половина ответа.
Что за аккумуляторы?
Старый 28.12.2015, 14:29 Автор темы   14
oveerboard
Вот такие, ясное дело что там никакими 3800mAh и не пахнет но видимо в хим процессе этих акб есть какие то переходные процессы, завтра поеду eneloop брать.
Старый 28.12.2015, 14:45 Автор темы   15
oveerboard
:sun_smile: Еще одна обновка!
Fenix TK22 очень мне он понравился уж из за того что короткий, безель большой и как мне очень нравится он мятый. Проверял максимальный угол явно больше чем у ThruNite TN11 и хотспот чуть больше.
ID:	156648 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156649 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2015, 14:57   16
И это верное решение.
Старый 30.12.2015, 16:14 Автор темы   17
oveerboard
Grinser2 Re: Моя скромная коллекция
Вот такие "радужные" энелупчики были в обойме аж из 8 шутк в ряд, я взял 2 шт =) 300р за штучку аднака 2000mA Карл!
Старый 09.01.2017, 09:44 Автор темы   18
oveerboard
Smile Re: Моя скромная коллекция
Ну что же , в моей коллекции пополнение Thrunite Catapult V3, все благодаря тов Hemi. Если честно я даже не мечтал что смогу купить не заюзаный Катапульт v3. С бимшотами чуть позже когда у нас стемнеет.
ID:	182008 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182009 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.01.2017, 14:32   19
Поздравляем!
Старый 16.02.2017, 12:41 Автор темы   20
oveerboard
О чем я еще тут забыл сказать. Приобретение Nitecore TM26 и Klarus G30.
[Исправлено: oveerboard, 16.02.2017 в 12:47]
Время генерации страницы 0.13327 секунды с 16 запросами
