5561
23
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 16.02.2024 13:52
Сказал(а) спасибо: 38
Можно ли повысить ток через драйвер LD 1xCree XR-E, и до какой величины?
Размеры (диаметр х высота): 17 х 2 мм Входное напряжение: 3,2-4,2 В Выходное напряжение: 2,3-3,7 В Диапазон выходного тока: 60-950 мА Выходной ток при 3,2 В: 290 мА (макс), 130 мА (сред), 60 мА (мин) Выходной ток при 3,7 В: 650 мА (макс), 280 мА (сред), 140 мА (мин) Выходной ток при 4,2 В: 950 мА (макс), 400 мА (сред), 190 мА (мин) [Исправлено: nkk, 21.12.2015 в 19:13] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Если его совсем выкинуть, ток повысится. До какой-то более высокой величины.
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 145
Sergey@yeisk, Qwertus,
Ну чего Вы такие злые? ![]() Сказали бы человеку, что есть такой драйвер "народный" под разными названиями. В зависимости от кол-ва стабилизаторов 7135 можно выбрать ток через 350 мА. До 2,8 А. в готовом исполнении. Стоит около $2. Я жду несколько - заказал. По крайней мере стабилизировать хоть будет до 3,5 В. на батарее. nkk, Просто сегодня понедельник - день тяжёлый. |
Капитан Очевидность
vl-per, если там XR-E с песочными аккумами, то линейник только уменьшит ток.
Sergey@yeisk, Да ладно! Даже 16340 прекрасно 1 А. тянет и даже не совсем уж плохой "фаер" всяко лучше будет, чем 16340. (по крайней мере чуть живых даже из ноута меньше 1,5 А.ч. не встречал)
А уж драйвер лучше того, что на фото на порядок! |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6714
с линейником и xr-e уже не потянет - падение более 3.5В на кристалле при таком токе, еще минимум 0.12В выкусит драйвер, что там остается на просадку?
не факт. может там внутри окажется что-то еще хуже, чем 16340 |
Я Вас прекрасно понимаю, думал, расскажете, что это за драйвер, как он работает и можно ли так же, как и в предыдущем куда-то поставить резистор - и повысить ток.
Режимов в нем всего 5: Ярк., Сред., Туск., строб, SOS. Питается от 3*AAA Tenergy, но из Китая едут 18650. |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
выкинь резистор 1 из четырех. Только куда больше, диод и так на пределе работает. при таком мусорном драйвере наверняка и теплоотвод хреновый в фонаре.
какой -мусорно-резисторный. как- трехногая хреновина управляет режимами (по пропускает ток, то запирается), ток в максимуме ограничивается резисторами, на среднем и низком ШИМ+резисторы.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 21.12.2015 в 22:28] |
nkk (22.12.2015)
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Если уже и теплоотвод приведён в приличное состояние, может, тогда и драйвер поприличнее поставить?
nkk (22.12.2015)
[Исправлено: nkk, 22.12.2015 в 01:41] |
17
Гамадрил
Гамадрил
nkk,
нормальный фонарь в этом не нуждается... |
20
Sergey@yeisk (22.12.2015)
