Просмотров в теме 13620   Ответов в теме 82   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 20.12.2015, 20:54 Автор темы   1
Последняя активность: 27.02.2018 20:20
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Сломался Fenix E 12
Проблема с Fenix E 12.перестал включаться. Прочитал первоначальные действия(разобрать, поменять элемент питания на новый , протереть и т.д)
Сделал.не помогло. Обратился с письмом в контору феникса,с просьбой НЕгарантийного ремонта(соответственно все за деньги),Так как приобретал фонарь через форум.отказали.
Кнопка рабочая подает напяжение при нажатии(пробовал тестером).
Подключал на прямую,проводками, не включается.
Прочитал как разобрать(допустим разберу) и тут возникли вопросы:
1.Если дело не в пайки проводов то в чем?(диод и драйвер)
2. И самое главное где взять драйвер и диод что бы подходил под корпус фонаря???
как то так вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 21:06   2
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Сломался Fenix E 12
Диоды обычно не дохнут. Подозреваю что нет контакта по минусу (торец корпуса не контачит с кольцом драйвера).
Или подключали прямо к голове ? 14500 туда случаем не вставляли ?
[Исправлено: nesedoj, 20.12.2015 в 21:08]
Старый 20.12.2015, 21:09   3
TROY_(54RUS)
Последняя активность: 01.04.2016 19:04
Гильза вроде просто выкручивается. Когда выкрутишь подай на питание прям на плату. Скорее всего все будет работать.
TROY_(54RUS) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 21:12   4
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
У меня была залита чем-то,без нагрева не выкручивалась.
Старый 20.12.2015, 21:18 Автор темы   5
как то так
подавал на прямую с батарейки АА,плюс на контакт в голове, а минус в то место где должен соприкасаться корпус.проводками.Напрямую без корпуса и кнопки. ничего не происходит. про клей читал. боюсь не найду нужных частей
Старый 20.12.2015, 21:20   6
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Хм,дроссель там вроде залит, отвалится не должен.
В любом случае хуже уже не будет - надо разбирать голову, а то гадать можно что угодно.
Старый 20.12.2015, 21:24 Автор темы   7
как то так
разобрать то разбиру. проблема в том что найду ли я драйвер?для него может кто знает где преобрести? первый феникс и такая шняга. проработал с матра 15 года.
Старый 20.12.2015, 21:28   8
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Может там проводок отвалился, чего сейчас гадать и время тратить на поиск драйвера, разбирай уже.
Старый 20.12.2015, 21:44 Автор темы   9
как то так
все выпоял(грел на свече). гильза держиться на клею и РАзвальцована.драйвер с диодом не полуситься выкрутить синхронно не оборвав провода. к диоду на прямую можно подключить АА?? для проверки работоспособности
Старый 20.12.2015, 21:48   10
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Диод можно проверить тестером на прозвонке будет слабо светится, от АА не заработает.
Сначала отпаиваешь от диода провода и подковырнув здезду с диодом вытаскиваешь.
Потом акуратно вытаскиваешь драйвер с другой стороны, ухватив его за выступы , которые входит в прорези пилюли.
Старый 20.12.2015, 21:51 Автор темы   11
как то так
пойду в машину за тестером.
Старый 20.12.2015, 21:52   12
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Посмотреть сообщение Сообщение от как то так :
Не взлетит. Мультиметром в режиме прозвонки потыкать - при правильной полярности исправный диод слегка засветится.
Старый 20.12.2015, 22:14 Автор темы   13
как то так
диод рабочий. как проверить драйвер?
Старый 20.12.2015, 22:27   14
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
для начала прозвони его плюс на минус , нет-ли КЗ.
Если нет , то драйвер на одной плате или двухэтажный ? - в двухэтажном можно снять второй этаж , или подключить диод до него , и узнать что не работает , повышающая часть (сам драйвер) , или второй этаж , отвечающий за режимы.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2015, 22:45 Автор темы   15
как то так
кз есть(. драйвер 2х этажный. что делать далее?
Старый 20.12.2015, 22:47   16
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 13:00
Сказал(а) спасибо: 2268
Для начала качественное фото
+ кучка
Старый 20.12.2015, 22:49 Автор темы   17
как то так
ца парни. зекалку найду и фото научусь вставлять. через радикал?
Старый 20.12.2015, 22:49   18
Ro
КЗ между центральным и кольцевым контактом самого драйвера ? Одинаково накоротко звонится в обе стороны ?
В таком случае фонарик вероятно сдох после того как в него сунули литиевую батарею ?
Старый 20.12.2015, 22:59 Автор темы   19
как то так
звонятся все стороны. вход напряжения центральный плюс и кольцо минус. и выход на диод тоже показывает сопротивление но что там что тут разное. имеет это значение?
Старый 20.12.2015, 23:02   20
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Можно еще попробовать замерить токи, при подключении 1.5 В, будет точно ясно кз там или нет.
Время генерации страницы 0.13687 секунды с 15 запросами
