22984
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: 12.11.2011 13:26
Привет
задался вот целью построить самопальный карманный фонарик не не просто светодиод а с драйвером и т.д. выбрал драйвер http://www.pitaemled.biz/dr... самая первая схемка там написано Ток через светодиод определяется сопротивлением резистора R2. Чем меньше сопротивление, тем больше ток через светодиод. Рассчитывается с помощью простой формулы IVD = VFB / R2 = 0,3В / R2. что обозначают все эти буквы? ну не считая R2) потом для регулировки яркости хочу использовать 555 генератор шим т.к. с микроконтроллерами еще не дружу http://www.talkingelectroni... там девятая картинка а в статье про драйвер написано Ели подать на этот вывод импульсы (амплитуда их не должна превышать напряжение питания) с частотой 120 Гц, то путем изменения скважности импульсов (ШИМ) можно управлять яркостью светодиодов. как к девятой схеме подобрать элементы для этих параметров? помогите плиз и не посылайте пожалуйста в гугл и учебники по физике( |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:17
А к схеме присмотреться?
VD - диод, FB - один из входом микросхемы.
Serjj (25.08.2014)
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Детали для драйвера уже нашли ?, транзистор там редкий очень, лично мне в Минске так и не удалось такой разыскать, а с оналогами кпд получался не очень. Сопротивление резистора лучше подбирать эксперементально, контролируя ток мультиметром(от дросселя тож много зависит).
А вобще проще заказать детали и управление шим на том же сайте или купить готовый драйвер на диале, мороки меньше. Это лично моё мнение , поскольку сам когда то начинал с ZXSC400 и понял, что лучше купить готовое изделие и переделать под себя , чем всё с ноля собирать. |
shurko_3,я тоже из минска)
транзистор FMMT617 есть на rd.by а транзистор ZXTN25012EFH на ekit.by дело в том что я радиолюбитель и покупать ничего не хочу)в том то весь прикол что собрать хочется все своими руками) IVD = VFB / R2 = 0,3В / R2 отлично, теперь почти все понятно кроме 0.3В (типа 0.3 вольт???) и откуда я могу узнать VFB??? насчет знаний в электронике согласен не много прост никогда не сталкивался с ШИМ и мне 14 лет) поможете?) |
http://www.future-mag.com/0...
вот нашел такую статейку) там внизу схемка на ZXSC310 такая же как и ZXSC300 только можно яркость с помощью ШИМ регулировать))) там диод стоит он тоже на 2 ампера?а то его аналогов я не нашел вообще... убило то что схема батарейку ААА через два часа убивает но ведь если использовать аккумуляторы АА скажем ампера на два то на часов пять ее хватит? |
я имею ввиду ZHSC1000)
Может всё же купить драйвер из тех, что попроще и реверсивно его отинжинирить, то есть разобрать и собрать такой же? Лучше даже купить три. Один разобрать, другой на запчасти, а третий оставить для контроля и сравнения.
Я таки маску на стройке нашёл, но я гарантирую, что делать что-то своё гораздо проще, если есть что-то чужое (и изначально работающее!), с чего можно начать. |
посмотрим)
я ведь не для конкретных целей покупаю а просто ради интереса собрать самому) мне не нужна польшая мощность и дальнобойность просто под ноги посветить и собрать самому интересно и вообще мне понравилась идея этого фонарикостроительства) |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Betta09, а может стоит посмотреть на линейники ADDteck ?
Питать планируете от какого напряжения? Если планируется 1 литиевая банка или кассета на 3ААА, то можно взять линейник AMC7135 и подружить его с ШИМ генератором собранном не на 555, а на м\с 561ЛА7 серии - у нее разброс по питанию гораздо больше. Схема получается предельно простая и надежная и паяеться удобно... Хотя я не знаю, может для современной молодежи это слишком просто
вот не знаю)
хочу запитать от 2 АА с большой емкостью) т.к. для литий ионных аккумов подзарядку еще не приобрел есть одна проблемка)помоему советских микрух в soic не существует а я гоняюсь за миниатюризацией) и еще не уверен что раздобуду AMC7135 у себя((((( а так идея отличная) решил все таки попробовать на ZXSC310 http://www.future-mag.com/0... там внизу схемка) попробую а потом сообщу результаты) но еще от вариантов не откажусь)спасибо) |
mcp73831
на плату с драйвером ее сразу сажай и выход под miniUSB разъем.Вообще м\с для зарядки лития можно надыбать в любой лавке по ремонту сотиков ![]() Есть самсунговские весьма весьма миниатюрные... Если все-таки повышайку решил делать, то я ничем не могу помочь - не люблю я катушки )
круто)))я не знал о таких микрухах))))
обязательно построю))) но есть один затык у нас продают вроде только mcp73812 они не покатят? по даташиту ток зарядки от 50 до 500мА))) и в юсб втыкаются тоже)))) и такой еще вопрос если я буду использовать литий ионные аккумы то драйвет на ZXSC310 уже не покатит?если нет то какой тогда лучше построить под 350 мА? |
Короче построил я этот фонарик)
получилось все очень даже не плохо на мой взгляд для первого раза) насколько я знаю этот драйвер не сильно хвалят но мне он очень даже понравился(правда мне не с чем сравнивать) http://vk.com/album29764795... [Исправлено: Admin, 16.03.2011 в 00:37] Причина: Вставил фотки |
17
Неплохо!
Но на линейнике и литиевом питании всё было бы намного компактнее. Драйвер на 1 режим 350ма состоял бы из одной детали )) Какой получился КПД драйвера? [Исправлено: PrimUs, 16.03.2011 в 01:08] |
