6967
20
Регистрация: 22.03.2011 Последняя активность: 12.11.2020 09:19
Сказал(а) спасибо: 134
Всем доброго времени суток!
Возникло 4 вопроса: 1) Прошу подсказать, можно подобные (или такие) устройства: https://www.avito.ru/moskva... (Не реклама!!! На Алике их полно, но вменяемое описание только тут нашел) использовать для питания разных мощных планшетов и мощных смартов (требующих 2 А) от 1А Повербанка? 2) Если через такую штуку питать обычное 1А ус-во, то оно зарядится быстрее? 3) При использовании этой штуковины, сам раздающий порт USB не помрет от возросшей нагрузки? 4) В чем вообще заключается волшебное действие этой штуковины? Я, как не технарь, вообще не понял как так это все получается. ((( Спасибо!
Вечный двигатель изобретен! И цена у него совсем не большая. Дайте два
![]() Иван И, Если U как было 5V так и есть, откуда возьмется еще столько же энергии? Может там всего 1 резистор для ограничения так на 1А даже при кз. Жругого объяснения не вижу. Это как штука, которая в розетку втыкается и 30% энергии экономит
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Ну там не написано, что зарядный ток будет 2.1А
Там написано, что позволит заряжать Цитата:
Может все эти устройчтва если не видят родной зарядки, то вообще не заряжаются, а адаптер позволяет их заряжать от любого порта. Мож там внутри стоит резистор, по которому телефон определяет родная зарядка или нет. |
Иван И (09.12.2015)
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Грубо. Електронние девайси берут столько Тока сколько им нужно( в случае если разпайка-кодировка усб порта подходящая). Раз А вторих если повербанк может видать на гора 5 Ватт, (5 Вольт 1 Ампер) то больше он не видаст ни в каком случае, ни з какими чудо адаптерами.
Let the voice of reason shine © |
Иван И (09.12.2015)
Начинаю понимать! ))) Спасибо!
Гамадрил
Если кратко - больше, чем выдает порт, ток не станет.
Иван И (09.12.2015)
Ага, я понял следующее:
1) больше чем порт выдает ей взять неоткуда, верно? 2) она сделана что бы контроллеры, заточенные на большой ампераж, думали что он большой, а на самом деле он маленький и мееедленно будет заряжать, верно? Я не понял одного момента, когда раздающий порт будет работать на пределе возможностей, он не выйдет из строя от чрезмерной нагрузки (питания прожорливого потребителя), для него это не вредно? [Исправлено: Иван И, 09.12.2015 в 23:08] |
Да.
Некоторые устройства умеют определять от чего они заряжаются. Если определяют родной БП -- заряжаются максимальным током, в ином случае -- уменьшают зарядный ток до 0,5-1,0А (хотя большинство USB портов могут безболезненно и больше отдавать). Этот девайс имитирует родной БП, и девайс заряжается максимальным током (не факт, что конкретный USB умеет отдать большой ток и что, при этом, ему не поплохеет). Зависит от конкретной реализации порта. Некоторые и 3А нормально отдают, а некоторые и от 1А могут загнуться. [Исправлено: ceramic, 09.12.2015 в 23:17] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Нагрузочную способность портов на компах обсуждали недавно
https://forum.fonarevka.ru/... Вкратце: не стоит совать толстый планшет или ультрабук через эту приблуду в непроверенный комп. Скорее она предназначена для мощных неродных usb-адаптеров.
Иван И (10.12.2015)
ceramic , 027, большое Вам спасибо!
Все более - менее стало ясно. Прошу раскрыть секрет (если можно, попроще), каким образом этой маленькой приблуде удается обойти умные контроллеры девайсов? |
Таких приблуд множество, есть целая куча способов сообщать девайсу о "настоящести" зарядного. Единого стандарта нет, все индивидуально, каждый производитель использует разные способы -- от одного-двух резисторов фиксированного номинала на линиях USB (или на дополнительном, пятом выводе, которого нет в USB, но есть в микро- и мини- USB), до специализированных микроконтроллеров.
Ясно. А такой приблудой, ориентированной на другую марку-модель, можно испортить случайного потребителя?
Иван И (10.12.2015)
17
Нет.
Если девайсу небезразлично от чего заряжаться, то он пытается обнаружить питание от особого ("родного") порта, чтобы включить зарядку по полной. Если он его не видит -- заряжается как от обычного порта, не спеша. Т.е. эта приблуда (будучи неопознанной) -- всего лишь микро удлинитель. |
Иван И (10.12.2015)
Все понял)))) |
Можно спрашивать
Очень хорошо. Давайте следующие страхи.
20
Регистрация: 05.09.2013 Последняя активность: 13.02.2020 13:49
Сказал(а) спасибо: 75
Спасибо за ликбез! А страхов у нас полно. "Ибо ночь темна и полна ужасов"
