Просмотров в теме 4661   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2015, 14:21 Автор темы   1
Последняя активность: 03.01.2016 06:05
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Нужен совет бывалых
Приветствую уважаемое сообщество! Нужен совет специалистов из вашего круга. Форум читаю давно , но зарегистрировался только что. Суть вопроса такова. Купил Surefire Fury P2x, батарейки CR 123A есть родные, полторы пачки, так как пользуюсь ими на охоте с другим фонарем. Но при повседневном использовании при нынешних ценах дороговато... В обзорах на форуме про этот фонарь кто-то писал, что будет использовать 17670 , а вот результатов нет. В другом обзоре была информация, что какие-то серии работают , какие-то нет , в общем голова кругом! Сам я в тонкостях , какие обсуждаются здесь не силен, выступаю как потребитель. Посоветуйте пожалуйста приличные аккумуляторы, с вашей точки зрения подходящие. Либо 16340, либо 17670 или 16... В общем читал, что Surefire рекомендовал свои аккумы, но не знаю, можно ли их заряжать xtar vc4? Или под них свою зарядку брать... Не ругайте сильно. Искал информацию, но тут она сильно разбросана, плюс очень много технической информации, она как тарабарский язык, понятный только вам, извините если обидел. И ещё вопрос , кто куда девает подсевшие CR123? Выбросить жаль, а максимум уже не выдадут? Кто в чём дожигает, так сказать..
Да, фурию приобрел недавно, пришла во вскрытой коробке, по комплектации вроде-бы оригинал, батарейки до 2025 года, но у продавца на Ebay было указано 500 люмен, а на коробке у меня наклеено 600. И QRкод на базеле набит. Номер, если это даст что-то А47615. Спасибо заранее всем неравнодушным, от продаванов в магазине хрен чего узнаешь, на вас надежда.
Фриз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2015, 14:44   2
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
По умолчанию Re: Нужен совет бывалых
Тут очень много по 16340 аккумуляторам сам пользуюсь Иглтак 750 здесь тоже про 16340 правда не в курсе насчет есть ограничения по напряжению питания. Так как два CR123 это 6 вольт а два 16340 это 7.2 вольта минимум.
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 07.12.2015 в 15:00]
Старый 07.12.2015, 15:13   3
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 09:03
Сказал(а) спасибо: 6555
Поблагодарили: 4376 раз(а) в 2418 сообщениях
Фриз, такие вопросы лучше задавать здесь
Посмотреть сообщение Сообщение от Фриз :
в повседневной жизни это далеко не самый удобный фонарь и не столько из-за размеров/питания/назначения, а из отсутствия нормального среднего режима.
хз чего там SF могли накрутить с электроникой, но мой Surefire Fury P2x ранних выпусков замечательно работает от аккумулятора 16650. актуальная емкость на сегодняшний день 2000мАч при 4.2В и 2400 при 4.35В. Формат не очень распространенный, но прижелании найти можно.
Есть защищенные 16650 от Keeppower на 2000 и 2500 мАч (внутри саньё). Последние брать смысла особого нет, поскольку при заряде до 4.2В их емкость не выше, чем в 2000, а зарядить да 4.35В не даст плата защиты
[Исправлено: Linx, 07.12.2015 в 15:14]
Фриз (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 15:22 Автор темы   4
Фриз
Спасибо, я эти темы прочитал уже. Как говорится , понятно, что ничего не понятно !☺☺☺Усвоил только, что лучше проверенные бренды у продавцов с хорошим рейтингом. Понятно, что лучше с защитой. Ясно, что самый крутой аккумулятор 16340 по емкости проиграет Шуровской батарейке. Я как бы о том больше, не накроется ли фурия моя от двух аккумуляторов 3,7 v? Практика была у кого? Читал, что разные фонари по разному переваривают... Как самый тяжелый случай, что будет? Сгорит диод или другая начинка в фонаре? Лечится?
Старый 07.12.2015, 15:27 Автор темы   5
Фриз
Спасибо за развернутый ответ. Я кстати смотрел на Киппауэр 2500 , спасибо,что просветили. А два 123 аккума уже наверное перебор будет,я правильно понимаю?
Старый 07.12.2015, 16:25 Автор темы   6
Фриз
Спасибо ещё раз. И если можно пару вопросов. Визуально сильно падает яркость при использовании 16650? На сколько примерно хватает Вашего аккума? Подойдет ли для этих аккумуляторов зарядка xtar vc4? Спасибо!
Старый 07.12.2015, 17:01   7
Linx
Аватар для Linx
визуально такие вещи не определяются. Люксметра у меня нет, но замеры токов показывают, что если яркость и меньше, то совсем незначительно. Где-то были графики, но я их не найду
2000мАч хватает на минут 50 стабилизированного света, еще минут 5-7 фонарь поработает с резким угасанием.
Опять же, кто знает какая у вас ревизия фонаря и какая там электроника.
Нужны хотя бы замеры мультиметром, чтобы говорить конкретнее.
Фриз (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 18:11 Автор темы   8
Фриз
Нет конечно , замерять это лишнее, не лаборатория же в конце концов! Мне достаточно ощущений. А стабилизированный свет, простите, это как? Фонарь на аккуме не выдает максимум-минимум, а работает в каком-то среднем режиме? Если не сложно, можно хоть в двух словах пояснить?
Старый 07.12.2015, 19:26   9
Linx
Аватар для Linx
в идеале это когда яркость остается постоянной по мере разряда аккумулятора
Фриз (07.12.2015)
Старый 07.12.2015, 23:18 Автор темы   10
Фриз
Ага, понятно, начинаю понимать сленг😆😆😆. Коль речь о фонаре , который имеется у нас обоих , то скажите, плюсовой контакт пружина,так ведь? Спрашиваю потому, что видел аккумулятор с плоским, или утопленым что-ли плюсом, по моему тоже Санье. Нет смысла его рассматривать? Емкость такая-же?
Старый 08.12.2015, 00:20   11
Linx
Аватар для Linx
нет. У меня еще без пружины
стандартная промышленная банка. В вашем фонаре должн а работать. Но поскольку без защиты, надо следить чтобы фонарь не включился случайно или при использовании выключать когда яркость резко падает.
Емкость такая-же?
Сорри, не телепат.
Старый 08.12.2015, 09:39 Автор темы   12
Фриз
Понял, спасибо за консультацию. Принято решение остановиться на Keeppower, правда глянул на Ебей, цена раза в два выше, чем нашел тут. Подделки под keeppower бывают? Визуально отличить реально?
Старый 08.12.2015, 11:12   13
Linx
Аватар для Linx
Не встречал такой информации.
Фриз (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 11:45   14
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Вот тут бери 16650 Sanyo, оригинальные они и недорогие, почти год уже в пользовании, доволен.
Фурия тоже довольна.
Там около 2200-2300 mAh.
16340 не надо, убьеш фонарь.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
[Исправлено: ko54, 08.12.2015 в 11:46]
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Фриз (08.12.2015)
Старый 08.12.2015, 12:07 Автор темы   15
Фриз
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Спасибо, пошёл заказывать!
Скажите, они же тоже с защитой?
[Исправлено: Фриз, 08.12.2015 в 12:21]
Старый 10.12.2015, 00:22 Автор темы   16
Фриз
Ладно, очередной раз понял, что сморозил какую-то глупость несусветную... В общем, был на Митьке сегодня, и О Ужас! не нашел 16650 ни где вообще!!! Психанул, быстро заказал с Ебей два Киппауэра, но также прикупил таки за небольшие деньги два аккума 17670 Санье, без защиты. Фигачит с ними Фурия нормально, до перехода в младший режим около часа, снижая незначительно яркость. В общем,что хотел сказать... Спасибо всем за консультации, жду приезда более нарядных акков., постараюсь отписаться может кому интересно будет...
Всем хорошего настроения,удачи и с наступающим ! ! !
Старый 10.12.2015, 01:58   17
Последняя активность: Сегодня 13:32
Сказал(а) спасибо: 17671
Поблагодарили: 39890 раз(а) в 14755 сообщениях
Sanyo вроде не делает 17670. А делает 16650 (те самые, которые потом в Киппауэры-16650 вставляют).
PS. Тема про 16650/17670
[Исправлено: fnksb, 10.12.2015 в 02:00]
Старый 10.12.2015, 07:06 Автор темы   18
Фриз
Да хз , в общем кроме как 17670 на них и не написано ничего... При мне раздирал продавец, из ноутбучной батареи какой-то...
Время генерации страницы 0.14406 секунды с 15 запросами
