26335
81
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Привет! Для наключников EagleTac D25C Clicky надо аккумы 16340 3.7 В.
Какие на сегодня самые ёмкие? Поиск пользовал, ответа не нашёл. Заранее спасибо. |
Из того чем пользовался, самые ёмкие трасты с огоньком. Только неизвестно что со сроком службы. Пока года два мучаю, полёт нормальный. DLG чуть слабее, и 2 штуки (из 15) накрылось тазиком на ровном месте.
Икстары слабенькие. EVVA вроде неплохие, но статистики пока нет, по разу прогнал всего. http://lygte-info.dk/review...
[Исправлено: Garrik, 10.07.2015 в 12:35] |
proba999 (10.07.2015)
Особый статус
Спасибо, видел их. Фаст вот что о них пишет: Battery Capacity (FastTech Tested) - 625 mAh, Battery Capacity (Mfg Rated) - 880 mAh.
Я пока как самые ёмкие и не боящиеся (почти) морозилки использую MkII с защитой. Заявлено 880 мАч, сейчас разряжаю в АйМаксе. Потом заряжу и отпишусь. |
Тесты и графики это очень хорошо, но меня интересует реальная ёмкость при работе в реальном фонаре.
Все свои банки тестировал в налобнике токами 350 и 700 мА Upd Ещё Solarforce были. Тоже дохленькие. На 350 мА ещё куда ни шло. На 700 мА сдуваются сразу (около 40 минут). [Исправлено: Garrik, 10.07.2015 в 12:52] |
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
Я вот эти попробовал - Keeppower 16340 700mAh
Неплохо, оказались получше Eagletac. Ну и, судя по графикам, трасты должны быть более емкие. |
давай я поищу за тебя
есть такое явление - дохлость ёмких батареек. при использовании на высоких токах (>1C) результаты лучше показывают IMR, несмотря на полуторакратный проигрыш в нарисованной ёмкости перед ICR
трол. |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Там внутри банки DLG на 650 мАч. Так что, если защита не нужна, то лучше покупать DLG.
Еще вот такие белые трастфайеры с фасттеча мне приехали с емкостью 710..720 мАч при разряде током 500 мА. Защиту отодрал. Спустя два года не интенсивной эксплуатации емкость чуть меньше 700 мАч. Но трастфайер - это лотерея. |
ip_86 (10.07.2015)
Регистрация: 17.05.2014 Последняя активность: 17.05.2019 09:41
Сказал(а) спасибо: 25
proba999, Батарейки такого формата не рассматриваете? У них по 1500 в емкости. До трех раз дольше может получится чем аккумуляторы.
Особый статус
Рассматриваю для особых случаев. А так - банальная человеческая жадность экономность говорит за аккумуляторы.
По-наивности думал что есть уже 1000+ честных мАч, но похоже обломался... Большое спасибо всем кто откликнулся
Особый статус
Особый статус
Особый статус
Ещё дважды разрядил аккумы MkII в фонаре до срабатывания защиты, зарядил, залилось те же 630 мАч.
Попробую Soshine 700 mAh. Ещё раз всем спасибо за участие ![]() P.S MkII бывают не только аккумы 16340, но и батарейки 123. Так вот, дизайн у них одинаковый, только цветом отличаются. Я перепутал и запхал батарейку в зарядку. Спохватился, хорошо не йопнуло... Замер, на батарейке теперь 3.52 вольта - лучше новой!
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
proba999, а в чем прикол при наличии аймакса разряжать до защиты, а потом измерять залитую емкость???
Переключаешь аймакс в режим никеля, выбираешь любой нижний порог напряжения, ставишь на разряд и спокойно измеряешь до срабатывания защиты. Можно еще мультиметром замерять напряжение на батарее, чтобы понимать ошибку аймакса (обычно он где-то на 0.15V врет), заодно узнаешь, при какой напруге защита срабатывает. К тому же защита на самом деле крайнее средство, много раз добивать до нее батарею не стоит. Потому что вообще-то разряд до срабатывания защиты батареям не полезен, обычно она где-то на 2.5V настроена, а то и ниже. PS. А еще у хороших банок емкости между 2.5 и 3V немного. А плохие все равно плохие, как ни крути. [Исправлено: fnksb, 10.07.2015 в 23:26] |
17
Особый статус
Подскажи вот что: я обычные батарейки 123 Иглтаки нашёл старые и зарядил только что под кастрюлей до 3.6 вольта. В чём прикол? Это "честные вольты"? UPDATE:выставил в АйМаксе NiMH, ток разряда 0.6А, порог 2.5В и поставил на разряд. Хрень какая-то, разрядился пока до 4.13В и уже насчитал 1442 мАч Что я не так делаю?
[Исправлено: proba999, 10.07.2015 в 23:54] |
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Быстрей кастрюлей накрывай!!
Доступный литий |
20
Особый статус
