Просмотров в теме 6427   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 16.02.2011, 15:35 Автор темы   1
Последняя активность: 07.09.2014 22:39
По умолчанию подскажите чайнику
Совершенно не рублю во всех этих тонкостях.Даже если не подскажите попробую на свой страх и риск.Итак.
Хочу сделать мощный фонарь из этих деталей:3шт. XMLAWT 1000-Lumen LED Emitter White Light Bulb (3.0~3.5V) и драйвер 1шт.12V SST-90 5-Mode Memory Circuit Board for Flashlights.
Питание акамуляторная батарея от ИБП 12в.7а.подключаю к драйверу,а на выход 3 паралельно подключенных диода.
Прочитал что ток на драйвере можно немного разогнать,а вот напряжение на диоды велико.
Собственно вопрос:вообще можно ли так,а главное не сгорят ли диоды?
gruval80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2011, 16:24   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:42
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: подскажите чайнику
Ну вообще параллельно включать диоды не совсем правильно, но если очень хочется - то можно.
Ток на выходе драйвера должен быть не более трех максимально допустимых для этого диода (при параллельном соединении токи складываются). А лучше бы с некоторым запасом.
А каком напряжении речь?
Старый 16.02.2011, 17:39   3
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
вобще то можно, но не смаый хороший вариант.
драйвер скорее всего от ДХ, макс. 6,5а, в принцепе должно работать не сжигая диодов, по крайнем мере сразу.
боле интересный вопрос, ка збавитсья от немалого количества тепла, от 3х диодов, в каком корпусе будут стоять эти диоды?
Старый 16.02.2011, 17:55   4
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
и драйвер надо охлаждать..
Старый 16.02.2011, 19:42 Автор темы   5
gruval80
Благодарю,что началась какая то помощь.
Тогда всё подробней.Фонарь хочу использовать под водой, с механообработкой у меня всё нормально.Выточу алюминевый радиатор диаметром милиметров 80,диоды закреплю на нём.Сам радиатор будет представлять часть корпуса фонаря(вне воды наверно наверно не стоит использовать?)
Что касается напряжения.Если я правильно понял то диоды XMLAWT питаются напряжением 3-3.5в,а драйвер для SST-90 выдаёт наверное больше(SST-90 - Working voltage: 4.2V)Более того здесь на фонарёвке прочитал,что можно увеличить ток на драйвере до 9000ма,подумываю это сделать(если не стоит скажите),вот и переживаю,что могут сгореть.Я совсем не подумал,что нужно охлаждать драйвер,придётся думать.
Если это всё бессмысленно,то откажусь от этой идеи,но тогда придётся покупать для меня очень дорогой фонарь.
Это будет моя первая работа со светодиодами,очень интересно.
Старый 16.02.2011, 19:49   6
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от gruval80 :
Диоды питаются током. На напряжение плевать, лишь бы ток был правильным.
Старый 16.02.2011, 20:49 Автор темы   7
gruval80
Очень ценная для меня информация,ответ на главный мой вопрос.Я так понял,что 3шт.XMLAWT и драйвер для SST-90 будут друг с другом работать,главное не превышать максимальный рубеж в 9000ма и обеспечить хороший теплоотвод от диодов и драйвера.
Старый 16.02.2011, 20:57   8
Virgo_Style
лучше все же немного меньше, индивидуальный разброс параметров диодов приведет к тому, что где-то будет больше 3А, где-то меньше.
Да и столько тепла отвести - не шутка... хотя в воде это наверняка гораздо проще будет.
Время генерации страницы 0.09953 секунды с 15 запросами
