5312
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
Есть несколько аккумов для фотокамеры. Два родные, два клона, у всех четырех заявлена одна емкость (литий, 1800 mAH, 6.7 WH), и на вид одинаковы. У каждого конечно свой контроллер.
В спокойных домашних условиях конечно заряжать удобно и правильно по одному, и родной зарядкой (4.2в, 800 мА) - но ее цикл около 4 часов. А если ты где-то в отпуске, приехал в гостиницу вечеров, помылся и спать, то лучше их все поставить разом - и утром получить все заряженные. Есть B6 mini. Как лучше заряжать эти аккумы - последовательно или параллельно? С учетом, что это будет не так часто. [Исправлено: single61, 09.11.2015 в 05:48] |
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
да как сами хотите. хотите побольше проводов - последовательно.
поменьше и побыстрее - параллельно |
Так вопрос в плане - как они более правильно будут заряжаться по току.
И вот какая штука оказалась недавно: заряжал я последовательно 4 обычных аккума 18650 - 2 честных панасоника 2600 махов (оба были разряжены до 2.9в), и 2 китайца (2.8в) примерно по 1500 махов. Поставил на зарядку по литий-иону, без балансировки, током 1.2А . И вот B6 мини (прошивка 1.13, самая новая) зарядил быстренько до 4.10 китайцев (они емкостью раза в два ниже) - и все, процесс закончен... А панасоники остались по 3.6 в на борту. Вот и вопросы возникают поэтому... [Исправлено: single61, 09.11.2015 в 15:49] |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Посмотреть штатный ток (на родной зарядке должно быть написано, вангую 0,6-0,8А, но лучше прочитать.
Нагрев зарядника будет зависеть исключительно от мощности. А она будет одинаковая, как их не соединяй (при условии, что время на полный заряд одинаковое).
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Я говорил в первом посте, что у родной зарядки ток 0.8А. То есть при параллельном ставлю в примеру 3.2А.
Вопрос в том, при котором соединении аккумов процесс зарядки (именно с B6) будет для ВСЕХ аккумов ближе к штатному режиму? Вряд ли все аккумы разрядятся до равного напряжения, и затем будут принимать одинаковое время одинаковый ток нужной величины. И когда первые быстрее зарядятся, не примут ли оставшиеся при параллельном соединении двойной ток... а при последовательном не отключится ли зарядка, когда половина недозарядится... и все такое прочее. Наверняка кто-то уже такое делал, и имеет конкретные рекомендации из практики. Может есть приемлемый способ без балансира? [Исправлено: single61, 09.11.2015 в 18:46] |
При последовательном соединении скорее всего на каком-то из аккумов при 100% заряде сработает защита в контроллере и разорвёт всю цепь, остальные недозарядятся. При чисто параллельном по мере зарядки аккумы будут отключаться встроенной защитой, а оставшиеся разгребут ток между собой. Мне видится 2S2P, но в случае разной степени разрядки и разной ёмкости - лучше всё же с балансиром. Или ставить все параллельно и давать 0,8-1А на все.
Из практики - заряжал сборку 4х18650 2S2P без балансира, за 10 циклов вполне нормально себя чувствует, особого разбаланса не было. Но аккумы изначально были одинаковые и использовались в этой же сборке (степень разряда одинаковая была). |
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Параллельно 100%
Возник вопрос, ответ не нашел пока.
На li-pol аккумах три клеммы - минус, земля, плюс. Смотрю точным вольтметром, он показывает до тысячных. Аккум от фотокамеры (NP-130): Плюс - минус = 4.187 в Плюс - земля = 4.142 в Минус - земля = 0.000 в. На телефонном (BP-6MT) - наоборот, с земли чуть больше, чем с плюса: Плюс - минус = 3.271 в Плюс - земля = 3.301 в Минус - земля = 0.000 в. Это контроллеры такой эффект дают? И по их зарядке, думаю все же последовательно с балансировкой сделать вариант на 4 аккума. Так надо заряжать просто на "+" и "-", землю не задействовать? Или как? [Исправлено: single61, 19.11.2015 в 06:37] |
Сказал(а) спасибо: 6701
при параллельной зарядке - именно до равного. одновременно. по другому невозможно
это не земля, а T - вывод термистора (ну или просто резистора для обмана) да заряжайте параллельно. не надо геморроится с балансировкой, независимых аккумуляторов, вполне может их быстрее вообще по отдельно очереди будет зарядить |
При последовательном (с балансиром) вполне можно, хотя бы иногда (как понимаю) выставить порядка 0.7-1С - и всем хватит на быструю зарядку. А при параллельном если я выставлю 3-4С (чтобы быстро), и все это придет в итоге на один аккум - это уже будет перебор. Если конечно сам зарядник чего-то не решит и не ограничит. Либо самому контролировать. А ставить параллель изначально в расчете чтобы на один много не пришлось - это слишком малый ток на всех, типа общий 0.2-0.3С - и медленно будет... Цитата:
Но хочется сразу поставить всю кучу, и забыть про нее - и через пару часов чтобы уже оно готовое. Аккумы скоро придут, попробую разные варианты. Если будет что интересное - отпишусь) Спасибо Вам за теорию, и в этой теме и в других - очень полезно. [Исправлено: single61, 20.11.2015 в 07:18] |
вполне могут. и что с того
![]() в первые пару минут. потом потенциалы выравняются и ток распределится по всем аккумуляторам. Цитата:
это практика |
