6974
25
Регистрация: 29.10.2015 Последняя активность: 24.12.2015 18:34
Добрый день, уважаемые форумчане. Форум читал достаточно давно, а вот написать решил сейчас, после покупки фонаря. Купил недорого китайского кинга с 9-ю xm-l. Подключены они параллельно, измерение на плате диодов показывают 3,5А, что дает примерно 350мА на каждый диод, по идее общая яркость должна быть около 1000Лм, но светит он явно ярче велофары на 3х xm-l в которой 1500Лм. Велофара moon x-power 1500 настоящая, не верить заявленым характеристикам причин нет. Прилагаю фотки драйвера этого фонаря, помогите понять что это за зверь, узнать какие у него характеристики и что с ним можно сделать, если вообще можно.
Спасибо. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 08:35
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
правило фонаревщика номер один: измерение тока мультиметром с штатными щупами не показывает ни-че-го.
в 99% случаев они имеют серьезное сопротивление, напрочь искажающее реальную картину.
под рукой ни чего другого не было, да и мультиметр вроде относительно приличный
на фотках не видно в какой разрыв цепи ты втыкал мультик
и не 1000, а вокруг 1500
трол. [Исправлено: blindnick, 29.10.2015 в 11:02] |
Для осознания проблемы - простая математика с доведением до абсурда и сферическими конями в вакууме.
Допустим, что каждый из девяти XM-L питается своим максимальным током 3А. Это будет 27А. Возьмем мультиметр, у которого щупы имеют сопротивление 0.2 Ома. Это хорошие покупные щупы. Посчитаем падение напряжения на щупах: U = I * R = 27 * 0.2 = 5.4 В. Это при напряжении питания 4.2 В, на минуточку. Измерение больших токов через светодиод(ы) при отсутствии регулирования и-или "запаса напряжения" - это очень отдельный случай измерений. |
Купил за 2100, что не дорого относительно просто 9 диодов и кучки запчастей, да и любопытство пересилило. С измерениями скорее всего конечно косяк, мерял в разрыв минуса от драйвера к плате диодов. Интересно понять на что способен драйвер, похожего что-то не нашел, а даташиты по элементам схемы мне в общем ни чего не говорят.
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Конечно щупы влияют на процесс измерения, но если стоит стабилизатор тока, то тогда сопротивление щупов будет компенсировано им. Но в общем-то конечно для того чтобы точно быть уверенным, что погрешность измерения минимальна, то конечно нужно как минимум взять короткие провода, сечением от 1.5-2 квадрата, для минимизации потерь, но на токах ~350мА вполне можно обойтись штатными щупами, если они более-менее нормальные. |
Да, пожалуй попробую проводами. На всякий случай напишу, что провода к плате поменяны на 1мм2 (толще не влезли), пружинки продублированы проводами, дорожки в хвосте тоже, анодирование с мест контакта содрано, акки самсунг. На очереди пилюля для теплоотвода, поскольку его там нет. Собственно фонарь для вау, хотя надо признать удобно осветить весь дачный участок одним разом. И свет не мерцает ни на максимальном, ни на других режимах, что лично мне нравится.
[Исправлено: dirrr, 29.10.2015 в 12:56] |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Даже если стоят первые хмели, то нет
Для светодиода CREE XM-L бина U3 световой поток при токе 350 mA составит 164 lm 1500 люмен с 9 штук получается, поэтому и ну и наверняка ток там все-же больше 3.5А общий |
Да понимаю, что или лыжи не едут или... Должен быть ток больше, потому и решил узнать что за драйвер. Правда сомневаюсь что там U3, китайцы писали Т6, а по факту так скорее вообще latticebright.
[Исправлено: dirrr, 29.10.2015 в 13:03] |
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
распаять второй транзистор и тем самым увеличить ток?
а можно фотки собственно самих диодов. подложки на которой они, теплоотвод (желательно измерить глубину штангенциркулем, чтобы понять какой максимальной толщины можно подложку изготовить не меняя оптику). з.ы. я просто тоже хочу на 9 диодах взять [Исправлено: wudi, 29.10.2015 в 13:13] |
Сфоткаю что есть, постараюсь завтра выложить.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
как директдрайв? неужели 4 параллельных аккума дают только 3,5А? да и для чего тогда вообще вся эта схема на плате драйвера, только для питания светодиода в кнопке?
17
дают столько, сколько от них берут.
чтобы передать диодам энергию с аккумуляторов. ну хорошо. неправильно выразился. не директрайв конечно же в полном смысле. после преобразователя энергии (дросселя) диоды включены напрямую через сопротивление канала мосфета и перемычек (которые бывают отличными от нуля) кстати, особого смысла ставить импульсный драйвер без стабилизации для питания только лишь параллельных диодов смысла нет, может они там последовательно-параллельно включены, по 3 штуки? |
я сначала на это и надеялся, но как я ни крутил плату, как ни разглядывал, ни чего кроме параллельного соединения не увидел, да и думаю что для последовательно соединенных 3-х диодов не хватило бы 3,7В на входе, а фонарь работает даже от одной банки.
А может быть у этого драйвера куда большие возможности чем используются? может он потянет последовательное соединение хотя бы 3-х диодов, как это понять? [Исправлено: dirrr, 29.10.2015 в 20:02] |
Гамадрил
ПРосто поммерить напряжение на выходе драйвера , если оно 3-3.5В, то диоды параллельно, если больше то сборка 3х3
20
напряжение мерил, как раз 3-3,5В, я имел ввиду как понять на что драйвер способен в принципе, может он может повышать до 9В, благо всосать тока для этого дела с 4-х параллельных банок вполне можно.
