94413
125
Регистрация: 23.09.2015 Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
Panasonic NCR18650B 3400mAh (Green)
- относится к малоточным аккумуляторам. Основные характеристики: Напряжение окончания зарядки: 4.2V Стандартный ток зарядки: 1.62A Напряжение окончания разрядки: 2.5V Максимальный непрерывный ток: 6.5A (4.8A) Номинальное напряжение: 3.6V Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3250mAh Рабочая температура при разрядке: -20...60C Рабочий ресурс: 500 циклов при разрядке током 3.2A (потеря 20% от ёмкости) Спецификация в странном виде, но официальная: 18650_panasonic_B_3400_5.pdf Измерения Измерения проведены зарядным устройством iCharger. Внутреннее сопротивление экземпляра аккумулятора: 0.062 Ohm При разрядке токами 1-3A внешний обдув не применялся. При разрядке током 3A аккумулятор разогревается до +44C, при окружающей температуре воздуха +25C. При разрядке током 5A применялось внешнее охлаждение, для предотвращения перегрева аккумулятора. Ёмкость: токи 1-10A Сводная таблица для напряжений окончания разрядки: 2.5V, 2.75V, 3V, 3.4V. Энергия: токи 1-10A Сводная таблица для напряжений окончания разрядки: 2.5V, 2.75V, 3V, 3.4V. Влияние температуры При разрядке током 5A без обдува, при окружающей температуре воздуха +25C, температура аккумулятора может достигать +55C. С обдувом, температура корпуса аккумулятора достигала +35C. Из-за разогрева, токоотдача аккумулятора возрастает. По сравнению с другими аккумуляторами, Panasonic B 3400mAh сильно зависит от температуры нагрева при разрядке. Сравнение: Panasonic B 3400mAh vs LG MH1 3200mAh Ну, что тут скажешь? Panasonic B 3400mAh проиграл аккумулятору LG MH1 3200mAh. |
galex (03.11.2015)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
как то сравнивать не годится.http://lygte-info.dk/review...
In Fino verytas |
vorsmann
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Penetron, а Вас не смущает, что у Вас LG MH1 отдал при разряде токамм 1А и 3А емкость больше чем заявлено производителем???
Выходит Ваши все тесты ошибочны и им нельзя верить!
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина [Исправлено: Сумской, 24.10.2015 в 08:34] |
Сумской
У меня их (LG MH1) 11 штук, все протестированы и все показывают хорошую ёмкость, очень близкую к 3200mAh. Вот 3300-3400mAh полученные в BT-C3100 от этих аккумуляторов меня действительно смущают. В тесте всех 11 шт есть колебания в пределах плюс/минус 25mAh от номинала, но это скорее можно списать на погрешность. Аккумуляторы на мой частный взгляд получились очень удачными. Теперь, прежде чем делать такие громкие заявления, особенно по поводу всех тестов, давайте посмотрим тест Panasonic NCR18650B (эта тема про него) у другого автора (HKJ): https://forum.fonarevka.ru/... Сравните мою табличку с разрядкой до 2.75V и табличку HKJ, с разрядкой до 2.8V. Результаты довольно близки. Разрядка током 5A будет расходиться, т.к. я включаю в таблицу вариант с охлаждением. Но по графику, где сравнивается поведение аккумулятора с обдувом и без, легко заметить, что значения без обдува совпадают. Сравнение Panasonic B с LG MH1 и выводы по ним также ничего не меняют, Panasonic B по прежнему сливает аккумулятору LG MH1: |
Ветеринар Фонаревки
KEEPPOWER УКРАИНА
Приобретите реальный анализатор и поймете ошибочность своих тестов. На данный момент - тесты не соответствуют действительности, то что Панасоник проигрывает или нет - не имеет значения. Сами значения неверные!!! |
Стараюсь быть реалистом, и допускаю разные варианты. Поэтому могут быть выше, но слегка. Также как может и бывает ёмкость ниже номинала. Если бы номинал был чем то виртуальным, тогда скорее всего так не будет. Завод производящий LG MH1 не один, есть заводы не принадлежащие производителю, но делающие аккумуляторы по его лицензии.
Приобретать некие "реальные анализаторы" не собираюсь, это за рамками моих интересов и потребностей, т.к. не продаю батарейки и нет задачи делать ресурс-конкурент HKJ или кому либо ещё. Итак, мной сделан тест, без претензии на звание "лучший" или "самый достоверный". Указал каким оборудованием были получены результаты, при каких условиях. Врут приборы или нет, от меня это не зависит. Могу предположить, что результат точнее, чем то, что выдаёт iMax B6. На форуме я предложил эти результаты тестов, за неимением внятных тестов от известных источников. Появятся у других - можно будет сравнивать, делать выводы. Пока Ваши выводы о достоверности значений беспочвенны. О том, что Panasonic проигрывает видно и без моих изысканий по результатам от HKJ. [Исправлено: Penetron, 25.10.2015 в 00:15] |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Сумской, Абсолютно согласен с постом выше от Penetron.
Приведу аналогию если у нас есть линейка длиной 1.1м, на ней указано 1 м если ми измерим два куска кабеля и получим значения 0.4 и 0.6м данные не соответствуют действительности но который кусок кабеля длиннее ми то узнаем
Let the voice of reason shine © |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 685
С линейкой это так, но аккумулятор немного сложнее. Пользуясь вашей аналогией - представьте себе линейку из резиновой ленты. Можно судить об относительной длине двух кусков кабеля только при уверенности, что линейка при измерении натягивалась с одинаковой силой.
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
KEEPPOWER УКРАИНА
Указанное значение емкости не бывает выше, есть стандарт - номинал и минимум, в этом диапазоне и находится реальная емкость!!! Вот тест LG 18650 MH1 3200mAh (Cyan) - покажите где значение выше номинала??? Что Вы прицепились к Панасонику, вопрос не в Панасонике, а неправильных значениях полученных при тестах ЛЖ, соответственно и другим значениям нельзя верить!!! |
Который разряжен до 2.8V, он всё разряжает до 2.8V - по определению никогда не будет номинальной ёмкости. Думаете меня не удивляет поведение LG MH1? Удивляет! Я 10 шт купил на али, увидел результат, и чтобы убедиться в достоверности, купил ещё 1 шт у нкона. Но разницы не оказалось (в тесте экземпляр от нкона). Конкретно к тесту Panasonic B претензии есть? Если нет, переходите в тему LG MH1 и там сообщайте о проблемах с достоверностью. Здесь говорить о неточности Panasonic B из-за подозрений на LG MH1 некорректно. Сказали раза 4 об этом - уже достаточно. [Исправлено: Penetron, 25.10.2015 в 11:46] |
Пришли нулёвые Panasonic NCR18650B, первая разрядка током 1A показала ёмкость 3379mAh и 3383mAh. Посмотрел старые замеры ёмкости аккумулятора из первого сообщения темы - ёмкость не изменилась, что месяц назад, что пол года назад, при разрядке током 1A выдавал в пределах погрешности около 3250mAh.
а другие два 3295mAh и 3297mAh.
И последние два - 3410mAh и 3367mAh.
Так что разброс есть, какой попадётся, такой и результат теста будет. |
17
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
ну так получается что панасоник можно и нужно использовать ? вывод правильный ? один из лучших аккумов ???
Ветеринар Фонаревки
а подскажите новичку Sanyo NCR18650BF 3400mAh с защитой и Panasonic 3400mAh NCR18650B с защитой это один и тот-же аккумулятор или всё-же есть какая-то разница ???
20
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
начинающий, разница в цвете аккумулятора.
начинающий (29.10.2015)
