2957
Регистрация: 05.10.2015 Последняя активность: 24.01.2024 18:36
Всем привет. И снова ремонт и легкий моддинг)
Собственно большое внимание уделяю теплоотводам для диодов, потому как потерял когдато несколько штук из-за перегрева, отсюда так сказать и определенный уклон в фонаростроении. Ну так вот проблемма была такая, в очень таком добротном ультрафайре отвалился изнутри накладка-контакт - на "+" который, -он давал такой наплыв для 18650 которые под припайку, -без него плюс не достает.. Ну так вот чтобы его припаять надо было разобрать весь фонарь - и тут наткнулся на каку.. внутри теплоотвод был сделан мягко говоря на от..бись.. -т.е. - приложен к диоду такой дюралевый палец и сверху обрызган силиконом.. вобщем решение такое было -сделать подпружиненный палец-упор под керамическую жопку диода, чтобы был постоянный гарантированный контакт и как следсвие теплоотвод. Выточил втулку, в ней отверстие, в него пружинка довольно могучая для своих 2мм(от принтера), также термопластырь и под конец для верности пару капель 300градусного герметика для стабильности от падений всяких. Да и забыл сказать о результате - сколько у меня этот фонарчик - ниразу не был теплым..-теперь через 15 мин работы заметно ощутимое потепление головы - делаю вывод что срок жизни диода я явно продлил) Вобщем подробности на фотах- |
blindnick (18.10.2015)
Ну если вы к тому что контакт с корпусом через проволоку.. То его и так там не было, мысль в том что тепло хотябы отводится в бронзовую болванку и уже ощущается тепло отдача,а пружина как метод подсунуть болванку под диод, потому как в собранном виде эту конструкцию туда заправить никак, сначала диод вставляется в окно с таким хорошим углублением а потом только болванка, по этому до этого вообще толкового контакта не было с болванкой. Я правильно мысль понял?
Да, действительно и одно и другое интересные решения, -причем по второй ссылке плоская как плиточка радиатор - наверно возьму на вооружение. Хотя рассуждал таким образом - еслиб не отвалился контакт то вообще не полез бы туда, а коли полез и прицепил бронзовый палец, -оно всеодно куда получше чем по оригиналу получилось. А пластырь -наоборот мне казалось по образу компьютеров - что типа тепло контакт через него получше будет чем без него..или как то не так? при учете что как говорил термо пасту туда правильно не подсунуть, или вы имели ввиду вообще не мазать и не прокладывать ничего а просто подложить болванку и капец?
Не надо ничего подсовывать. Достаточно немного намазать, и запрессовать теплоотводящую деталь. Прямой контакт металл-металл всяко лучше чем любая термопаста. Назначение последней - заполнение микропустот\зазоров в соединении деталь-радиатор, а не разделение их.
deeen (20.10.2015)
А вот моя маленькая коллекция из мастерской, надо еще собрать в кучу домашние и автомобильные и тоже пофоткать) [Исправлено: deeen, 20.10.2015 в 03:15] |
