Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 19207   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 2
Старый 04.09.2013, 01:52 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Доработка налобника UF-H3
Знакомый купил б\у налобник Ultra Fire H3. Зная о их болячках, не мог не предложить ему слегка доработать это "изделие". Тем про конструктивные недостатки и их устранение достаточно много, поэтому ограничусь маленьким фотоотчётом.
Итак, приступим
Разбираем, очищаем, офигеваем
Снимаем линзочку и примеряем к XML2 T6-3C 12мм
Пытаемся вставить - не лезет лёгкий напилинг - и всё подходит.
Только провода паять некуда. Берём центрирующую проставку для хмеля и обрезаем примерно до такого вида.
Доработка излишне тугой кнопки свелась к наклейке маленького кружочка из той же центрирующей проставки. Теперь работает не хуже зебровской.
Финиш
Спасибо за внимание.
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 04.09.2013 в 03:11]
blindnick (19.10.2015), FriendOfDestiny (14.01.2014), Ikepod (22.10.2014), nokiaf (04.09.2013), Sasha :) (13.09.2013)
Старый 02.01.2014, 08:41 Автор темы   2
Garrik
Аватар для Garrik
По умолчанию Re: Доработка налобника UF-H3
На днях удалось таки забрать налобник у нового владельца и чуток дороботать. Забавно получилось: родной драйвер его бесит, а без фонарика уже никак
Фотки снова с телефона, так что заранее прошу прощения
Переходное кольцо под линейник
теплоотвод из медной трубки
кнопка обратного клика
lexxx-48.48 (14.01.2014)
Старый 14.01.2014, 18:25   3
lexxx-48.48
Последняя активность: 15.02.2021 22:18
Сказал(а) спасибо: 10
А драйвер какой поставили? так же интересует нагрев и как светит, если вам не трудно. тоже есть мысля поменять xp-g на xml2 в такой же тушке...
lexxx-48.48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 06:04 Автор темы   4
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от lexxx-48.48 :
Драйвер 1,4 А линейник и отпаял пару амс 7135, то есть 700 мА. Больше во первых не имеет смысла по яркости из-за очень широкого угла, а во вторых при длительной работе на максимальном режиме это предел по количеству тепла которое может переварить подобный корпус.
Светит почти как и голый диод - равномерная яркость в пределах всего поля зрения. Но недалеко. Максимальное расстояние на котором определяется наличие/отсутствие предмета 40 метров, хорошо видно до 10, в пределах 1-3 м идеально (так светит моя Н60. Uf-H3 с таким же диодом и драйвером и почти такой же линзой-колпачком светит так же).
Изначально в фонаре XR-E
lexxx-48.48 (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 06:06 Автор темы   5
Garrik
Аватар для Garrik
Извините, соврал , кнопка прямого клика
Старый 15.01.2014, 06:55   6
lexxx-48.48
Спасибо! Светики приедут, попробую.
Старый 30.07.2014, 23:44 Автор темы   7
Garrik
Аватар для Garrik
Кстати забыл отписаться: фонарь переделан окончательно. Выкинул механическую кнопку и вернул родную. Поставил прошитый под тактовую кнопку линейник, с анологичным зебровскому управлением. Владелец счастлив. Уже полгода как.
Старый 19.10.2015, 10:04 Автор темы   8
Garrik
Аватар для Garrik
Недано фонарик снова попал ко мне. Не пережил очередного падения и стал нестабильно работать. Оказалось пайка драйвера к кольцу отвалилась.
Пропаял на этот раз по кругу, теперь точно не отвалится
Заодно поиздевался над кнопкой. Сделал оправочку и очень осторожно расточил кнопку изнутри до толщины стенок 0,4-0,6 мм. Теперь нажимается легко, клик чёткий.
Старый 20.11.2015, 23:52 Автор темы   9
Garrik
Аватар для Garrik
Фонарик умер. На всех режимах чуть ярче мунлайта. Вскрытие подтвердило догадку - отпаялся от подложки светик. Фото будут позже
Старый 10.02.2016, 15:22 Автор темы   10
Garrik
Аватар для Garrik
Вот и дошли руки собрать фонарик
Выточил\выпилил новый теплоотвод
Старый 10.02.2016, 17:45 Автор темы   11
Garrik
Аватар для Garrik
Внешний вид фонаря уже не тот что раньше, анодирование слегка пооблезло, но всё ещё бодрячок.
Время генерации страницы 0.13418 секунды с 16 запросами
