Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 12507   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 07.10.2015, 22:27 Автор темы   1
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Выточить корпус.
Собственно нужно изготовить корпус под 3 х 26650 в параллель, под рефлектор диаметром 70 мм. Занимается кто? Интересует примерная цена вопроса для понимания, а оно надо ли? Спасибо.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 00:17   2
По умолчанию Re: Выточить корпус.
гугель говорит, что можно найти везде (или поближе) без проблем
3D печать от 15 руб./cм3
Старый 08.10.2015, 12:24 Автор темы   3
Steel
3D не катит, печка же будет, XHP-70. Так то есть знакомый аж с двумя 3D принтерами.
Старый 09.10.2015, 11:56   4
Shitfire
Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Размеры заготовки? Материал? Чертеж/эскиз?
Цена вопроса - 1000р н/ч.
Shitfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 16:33   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Shitfire :
Название: вар икс 2.jpg
Kelevratony (10.10.2015)
Старый 09.10.2015, 17:32   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Steel :
А если голову сделать из люминя "простой" токаркой, а батарейный отсек слепить на 3D-принтере? Уже фрезеровка не понадобится. Минус к цене.
Старый 09.10.2015, 17:54   7
Shitfire
Это бестолковое УГ выйдет дороже метеора. Кому оно нужно?
Старый 09.10.2015, 17:56   8
Shitfire
Батарейный отсек можно сделать из трубы, а в него вставить втулку для фиксации АКБ из чего угодно (некоторые говорят, что в этом случае батареи меньше греются и больше живут).
Старый 09.10.2015, 18:32 Автор темы   9
Steel
Примерный размеры - диаметр головы 70 мм, тушки 60, длина около 170-180 мм. В идеале из двух частей - голова с отсеком под драйвер и стакан для акб. На голове круговые проточки для охлаждения, на стакане насечка для ухватистости. Никакого изврата типа площадок под надписи и т.п. Материал видимо Д16Т. Чертежик будет как закуплюсь потрохами.
[Исправлено: Steel, 09.10.2015 в 18:33]
Старый 09.10.2015, 19:49   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Это бестолковое УГ
Баржа уже вышла из порта приписки. Это старый проект форумного фонарика
Но втулку тоже как-то делать придется.
Старый 09.10.2015, 19:50   11
Shitfire
70 - диаметр головы или рефлектора?
тушки 60
не получится. У разных АКБ разная толщина изоляции, поэтому внутренний диаметр трубы (при одной банке) больше на 1мм. Диаметр окружности, в которую вписаны три кругляша по 27мм, уже больше 62мм. Плюс толщина стенки вряд-ли меньше 2мм.
из них рефлектор сколько?
такого не бывает. Либо с передней загрузкой и с безелем (встроенная пилюля), либо с задней загрузкой и пилюлей. Мне медную пилюлю сделать легче, чем безель из нержи, но тогда дизайн головы должен быть соответствующий - рефлектор должен заходить со стороны батареи.
Я кстати правильно понял, хвост не откручивается? Фрезеровать на глубину 70мм+ предлагаете?
Глубина? Увеличение сечения считали или так, для понта?
Д16Т
Тогда я пас.
1шт. в принципе хорошо не сделать. А фрезеровать Д16Т нет смысла вообще, лучше целиком из меди сделать.
[Исправлено: Shitfire, 09.10.2015 в 19:54]
Старый 09.10.2015, 19:52   12
Shitfire
как раз напечатать из абс
Старый 09.10.2015, 19:58   13
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
В принципе да. А то я что-то размечтался о напечатанной резьбе.
А пуркуа бы и не па?
Старый 09.10.2015, 20:15   14
Shitfire
Диаметр фрезы? На сколько её уведет на этой глубине?
Вангую, там потом нужно будет сверлить отверстия и резать резьбу M2, для крепления контактной площадки с пружинками.
Можно купить дюраль за 500р, а можно медяшку за 3500.
Когда стоимость механики стремиться в бесконечность (в степенной зависимости от геморройности операций), экономить 50 баксов на материале - глупо. Медь можно потом полирнуть и поставить на полку, дюраль с самодельным анодированием будет выглядеть хуже фонарей из моего ника.
Старый 09.10.2015, 20:22   15
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Да хоть на миллиметр. Если внутрь просто кусок пластмассы кидать. Который всё равно обтачивать придется по месту.
Ну эт да. Но медяха тяжелая.
На соплю термоклея её туда закинуть, и всё.
Старый 09.10.2015, 22:54 Автор темы   16
Steel
Рефлектор 72 диаметр и 51 высота.
Что-то типа этого надо.
Безельное кольцо условно не показано.
Старый 09.10.2015, 22:59   17
ух, золотой корпус из алюминя отходов только процентов 90...
Старый 09.10.2015, 23:35 Автор темы   18
Steel
В общем закрывайте тему. Придумал, как сделать круглый фонарик без токарки и фрезеровки совсем. На днях поеду за заготовками для корпуса.
Старый 09.10.2015, 23:49   19
Shitfire
Здрасти приехали, а минус по корпусу через термоклей пойдет?
Ребра дадут меньше, чем термопаста между головой и тушкой. ИМХО.
Бюджетный вариант - взять кусок 80 трубы стенка 3 для головы, 70 стенка 2-3 для тушки, кнопкохвост, медную пилюлю втулить, драйвер прижать колечком в которое будет вкручиваться тушка. Другие варианты не бюджет.
Точить и фрезеровать это из д16т вылезет в цену нескольких приличных хостов типа: http://cnqualitygoods.com/g... , преимуществ в рантайме через пару лет у 26650 не будет.
Старый 10.10.2015, 00:13   20
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:29
Сказал(а) спасибо: 2263
А как по другому?
Я вот тоже с 28 кругляка точил
+ кучка
Время генерации страницы 0.12466 секунды с 16 запросами
