12839
32
Регистрация: 09.02.2015 Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
Прошу подсказать светодиодную фару для надувной моторной лодки.
Аналогичные темы на «Фонаревке» смотрел, но ничего вразумительного там нет Вводные данные: - ПВХ-лодка, скорость движения – 25-28 км/ч (движение в водоизмещающем режиме не рассматриваю: во-первых, в озерах/заливах это приводит к наматыванию на винт растительности и необходимости без конца его чистить; во-вторых, для такого движения фара не нужна – вполне хватит хорошего налобного фонаря). - Условия эксплуатации – равнинные реки и их протоки, озера и заливы; от узких извилистых проток в тальниках до многокилометровой глади пойменных озер и, наконец, просторов Амура. - Поскольку выходные ограничены, а место рыбалки удалено – выходить на рыбалку и возвращаться с рыбалки приходится затемно. - Поскольку лодка надувная и после каждой рыбалки сдувается и сворачивается – бортовая сеть отсутствует начисто. Следовательно, питание фары – сборка 18650 или небольшой аккумулятор от компьютерного бесперебойника (все равно вожу с собой, так как от него питается электронасос). Крепление предполагается съемное – на тентовую дугу. В специализированных лодочных магазинах все варианты фар «заточены» под питание от бортовой сети и начисто лишены стабилизации света (продавцы при упоминании о ней делают удивленное лицо бес проблесков понимания). Можно было бы приколхозить велофару, но я совсем не в теме в этой области (да и цены на хорошие велофары, типа «Фениксов» или «Спарков», негуманны) В общем, прошу подсказать недорогую модель (не дороже 4 круб), с отдельным блоком питания, яркостью в максимуме не менее 1000 Лм, обязательно со стабилизированным светом, доступную в РФ (без всяких ибеев и алиэкспрессов). Желательно с опорой на практический опыт, а не ссылку в «Гугле». Буду очень благодарен за дельные советы (флудом, стебом и прочими высказываниями не по теме просьба не за$ирать) |
Сколько часов без замены аккума светить надо и на сколько метров? Повесить Convoy S2+ как ближний и C8 как дальний на теплых диодах XM-L2 T4-7A не вариант? У велосипедистов с 25км/ч прокатывает такое сочетание. Приличная велофара за 4 тыс. представляется утопией при нынешнем курсе, ибо продукт более высотехнологичный, чем алюминиевая трубка с впихнутой начинкой.
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Ближайший фонарь для всяких мультиспортов - Vaska, но там спортсменское крепление анатомическое полужёсткое плохо совместимо с разными шапками кроме спорт гондончика , он не то что бы герметичен и явно дороже. Lupine Piko прямо вообще по делу по всем показателям, но в обмен надо слишком много нефтефантиков и чтобы не попадать на аккумуляторы придётся пару сборок самому сколхозить. Возможно Fehix HP30 вас спасёт 500 люменами если блок питания ныкать чтоб в воде не оказался, однако он всяко дороже на пару тысяч. Хуже него я бы уже не брал. Да и велофары явно дороже те что работают, я бы фару не рассматривал , была бы это хотябы казанка2 или Амур, где фару можно закрепить и на мелкой волне они как машина, а так...
Часа 4 должно хватить.
Все равно, поставив лагерь, смогу заменить и аккумы Светить метров хотя бы на 70-80, чтобы вовремя заметить топляк и отмели (много хожу по разным узким закоряженным протокам) Цитата:
К тому же, что этих "Конвоев" с рантаймом на >500 лм? Что со стабилизацией? И где их в РФ взять? [Исправлено: И С К А Т Е Л Ь, 07.09.2015 в 07:12] |
Без волны вибрации нет, мелкую рябь лодка неплохо отыгрывает. По волне ночью - один фиг скорость сбавлять и садиться в водоизмещенку, и тогда - налобник (в этом случае моего Спарка СД52 с рефлектором вполне хватает) Цитата:
Спасибо, "Феникс" гляну. Может, башку от него как-то к дуге попробовать приколхозить, если ничего более путного не подскажут здесь. |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
то рантайм и стабилизация будут зависеть от возможностей блока питания и потерь на проводе до хвостокрышки (ее тоже под переделку), т.к. у нас напруга будет 4,2 В . Возможно возникнет проблема перегрева, но вероятность мала т.к. фонарь обдувается. у частников В Вашем бюджете оптимально два конвоя (ближний + дальний) и блок питания + прямые руки. добавил. Если нет 18650 и зарядки и все это покупать, то можно заколхозить блок питания из аккумуляторов 4,35. В вашем случае это лучше чем 4,2.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 [Исправлено: ilyasov1, 07.09.2015 в 07:42] |
И переделок много получается: крепление сколхозить, хвостокрышки переделать под внешнее питание (сделать герметично довольно непросто - переделывал хвостокрышку "Зебры"), сам блок подобрать еще (тоже небесплатно). Выходит, что вариант с "конвоями" НЕ дешевле фениксовской ВС10, и при этом еще требует "доработки напильником" Зарядка сошайновская и 2 шт. 18650 (Самсунг 2200 из "Вампирчика") имеются, остальные 18650 задействованы в других приборах |
Рыбак-лодочник
Регистрация: 27.06.2014 Последняя активность: 26.12.2018 23:35
Сказал(а) спасибо: 7
Также хожу на лодке, только скорость чутка меньше 23-25 км/ч в зависимости от условий. Мне Скилханта хватает вполне - бьёт вдаль на 50 метров стабильно, да и боковая засветка неплохая. Причем специально брал версию H02R с рефлектором. Вам, кстати, в таком случае подошла бы версия со старыми режимами - они там довольно мощные. Может есть смысл поспрашивать на форуме - вдруг кто и продаст подешевле за ненадобностью (большинство они не устраивали). Ну или по магазинам - наверняка ещё где-то есть. Да и с креплением на таргу можно наверное замутить, купив подходящее по размерам велокрепление какое-нибудь универсальное. Удачи.
Skilhunt H02R, Convoy S2+ Red T5-5B*4, ERA G25 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
И вообще АА питание в этом случае далеко не лучший выбор, на туда-обратно 4 комплекта энелупов (16 шт!) и батареек про запас на непредвиденный случай. Вам нужен литий и только литий.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Имел ввиду ВТ10, который с внешним блоком. Буду очень благодарен за впечатления (особенно, насколько можно отличить отмели от глубоких мест, и как видно близкорасположенные к поверхности подводные предметы) Энилупов у меня полно! И еще Имедионы есть! Так что 16 шт - не проблема. Но, как я понял, разъем к батблоку "Феникса" такой же, как гнездо "Вампирчика". Следовательно, можно запитаться и от него (там стоят 2 шт 18650 по 3000 мАч), причем без "допиливания". |
понижающий драйвер - пока напряжение на входе в драйвер выше, чем падение напряжения на светодиоде, то все стабильно.
Многое зависит от акков. Поэтому и советовал сборку делать на акках 4,35, с ними режим стабилизации будет дольше по времени. вот доступное описание)) |
Ок, по возможности съезжу-посвечу
В ВТ-10 6 В на входе. Выдержит ли драйвер 2х18650 - не знаю, если не выдержит - случай негарантийный... |
Значится, съездил-посветил.
Примечания: 0. Я лодки видел только на картинках, как у них дела с тормозным путём и прочей управляемостью представляю смутно - так что читайте остальные примечания и делайте поправки на себя. 1. Эксперимент проводился в условиях, приближённых к загородным (отсутствие других источников света сзади-с боков, фонари на другом берегу залива в полукилометре). 2. Расстояния даны при движущемся луче (т. е. по условию уверенного опознания «впереди препятствие, по тормозам!» не более чем за полсекунды.) Если стоять и всматриваться вдаль - цифры будут больше. 3. У меня зрение 6-7 строчка в таблице, возможно для человека со 100% зрением цифры будут больше. 4. Фара была от поверхности воды на высоте руля велосипеда (метр, +/-) и задиралась вверх по мере необходимости из соображений отсутствия встречного движения. 5. Насчёт отмелей и прочего топляка - ничего не могу сказатьдумаю, дело не столько в фонаре, сколько в прозрачности воды. Днепр сейчас цветёт, там и днём-то при ярком солнечном свете больше чем на 10-20 см вглубь ничего не видно. Итого предельные расстояния по возрастанию режимов: 5м, 15 м, 25 м. |
И С К А Т Е Л Ь (08.09.2015)
Стабилизация есть. Конвоями в РФ все региональные филиалы авито завалены, на форуме куча продавцов, один даже на Дальнем востоке есть. Но с учетом того, что обычно совсем теплых никто не держит, а в тумане на воде иные бесполезны, то проще перестать лениться и начать покупать в Китае без ненужных посредников и переплаты, тем более при ограниченном бюджете и растущем ежедневно курс. |
17
Мне тут посоветовали вот такую фару http://fonarey.net/products...
Я про такой бренд никогда не слышал Кто что может сказать про эту фару? |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Очередной "фаер" от китайцев, цена ему 25-30 долларов.
К примеру http://mysku.ru/blog/dealex... |
Регистрация: 08.09.2015 Последняя активность: 08.10.2016 17:31
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
Я решил данную проблему, у себя на ПВХашке следующим образом. Был старый фонарь типа http://office-snabs.ru/fona... + аккумулятор 12В 7,2 ВА - от него работает эхолот и в тёмное время подключаю фонарик, крепление две скобы через барашки с прокладкой из мягкой резины. Желаю удачи.
20
