Просмотров в теме 30382   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 05.09.2015, 10:46 Автор темы   1
Последняя активность: 30.09.2015 13:54
По умолчанию LED-подсветка потускнела
на кухне для освещения столешницы закрепил в цоколе верхних шкафов светодиодную ленту SMD3528 60PCS IP65 12V MAX4.8W/m, БП: 12V/15W.
подключил следующим образом: БП - LEDSTRIP(90см) - провод(120см) - LEDSTRIP(50см).
Данная подсветка проработала 6 месяцев, полностью удовлетворяла, но буквально за месяц потускнела, интенсивность свечения понизилась в несколько раз.
Остался у меня кусочек этой же LED-ленты ~1м подключил его к этому БП - светит отлично!
Какие есть соображения? неужели настолько ограничен срок службы у LED ленты? или схема подключения некорректная и нужно внести изменения(какие?)?
k727ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2015, 12:21   2
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 799
По умолчанию Re: LED-подсветка потускнела
k727ex, у меня больше года стоит, но у меня SMD5050 и они наклеены на алюминиевый короб, что наверное, помогает бороться с теплорассеиванием. Так что: или диоды некачесвенные или БП просел в нагрузке (хотя по расчетам мощности все хватает).
А подключите вы оставшийся кусочек после последовательно с ленте что на картинке в 500 мм. И сразу станет ясно: если будет гореть тускло, то БП, если ярко, то значит ленты вышли из строя.
А вообще, надо бы и контакты все проверить: они у вас на клеммочках или паяные?
фонари Zebralight
Старый 05.09.2015, 12:27   3
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от k727ex :
Деградация светодиодов вследствии перегрева. Совершенно обычное и стандартное явление для дешевых светодиодных лент. Если интересует результат - надо брать не ленты, а алюминиевые пластины светодиодные. Ну или хотя бы через хороший теплопроводник наклеить на радиатор.
Увы, да. Зато удобно - заказчику объект сделал, быстро сдал и делай ноги. Пока он поймет что его надули - тебя уже и след простыл .
Старый 05.09.2015, 12:32   4
DoubleDragon
Все же наверное, если бы было все атк плохо - не было бы такого спроса на товар. Полагаю, что дело все же в качестве ленты и диодов. Ведь есть ленты очень сильно разнящиеся по цене. Ну вот например.
Старый 05.09.2015, 13:22   5
Maksym
Так спрос потому что просто и быстро монтировать, объект сдал - и все, взятки гладки. Бабло получено. Но для себя такую лажу делать - фу-фу-фу.
Само собой.
А есть еще ленты на алюминиевой основе - самое то! Ну если как для себя, а не по быстрому сдать объект и получить бабло.
Старый 05.09.2015, 14:58 Автор темы   6
k727ex
DoubleDragon, все соединения проводки паяные, лента наклеена прямо на поверхность шкафа (окрашенная деревянная панель), попробую последовательно подключить кусок неиспользованной ленты, отпишусь.
И ещё вот заметно некоторое помутнение - желтовата (незначительно, еле заметно) стала поверхность силиконового слоя, покрывающего светодиоды. LED-лента находятся над столешницей, там не бывает ничего горячего или парящего, т.е. можно исключить вариант внешнего теплового воздействия на LED-ленты.
Старый 05.09.2015, 15:28   7
DoubleDragon
В этой теме идет разговор про человека, который сделал для себя.
Мы ему помочь пытаемся, выяснить, в чем может быть проблема.
Не факт что у него все самое дешевое, быть может где-то сопротивление в цепи большое. Вот и работает некорректно. А про
это не наш вариант.
Хотя при минимальных затратах получить максимальную прибыль - это нормально.
Разве нет? А то что клиент не проконтролировал что да как (комплетующие, госты и т.п.) - это его проблемы.
Короче, ждем ответа ТС.
Старый 05.09.2015, 15:56   8
Maksym
Я не виноват в том, что он для себя купил дешевую ленту и неправильно её смонтировал. Может посмотрел на халтурщиков, которые делают для людей по быстрому чтобы денег снять и решил сделать так же, но для себя...
Деградация светодиодов от перегрева - все указывает на это.
Какое еще сопротивление? Просто лента сдохла .
Если алюминиевых светодиодных линеек нету - то с целью максимальной экономии можно вместо отслужившей свое ленты поставить ту, которая осталась, но только ж правильно её смонтировать! На теплоотвод - как правило это может быть алюминиевый профиль подходящего дизайна. Естественно если лента не влагозащищенная, а открытая. Если она влагозащищенная - ей уже вряд ли что-то поможет.
PS. У меня в люстре светодиоды некоторые через 2 года, смонтированные на алюминиевую подложку к алюминиевому теплоотводу начали интересно помирать - вырастало сильно рабочее напряжение, а с ним и нагрев до того момента, пока драйвер мог поднимать питающее напряжение для поддержания нужного тока. Когда запас по напряжению у драйвера заканчивался начинала падать яркость. Светодиоды оказались или плохо смонтированы на алюминиевый теплоотвод (на изгибе профиля оказались без прослойки термопасты) или плохо припаяны к самой подложке... У меня таких 2 или 3 шт нашлось вот за 3 года из двух десятков, находящихся в эксплуатации. А тут светодиодная лента без теплоотвода...
[Исправлено: Maksym, 05.09.2015 в 16:01]
Старый 05.09.2015, 16:06   9
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
а вы на кухне случайно долго и по многу за этот месяц комфорками не пользовались? а то прям как под сезон закруток совпало.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2015, 16:09   10
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от kubuinja :
А какое это может иметь значение? Если бы от конфорок на кухне температура поднялась хотя бы до 80 градусов - люди бы это заметили и предприняли меры .
Старый 05.09.2015, 16:15   11
kubuinja
Аватар для kubuinja
ну теплоотвод был на пределе, а тут ещё и комфорки, темпиратура на кухне в районе 60-65 набегает особенно если варенье целый день варится или кастрюли с грибами. на кухню лишний раз не заходишь.
[Исправлено: kubuinja, 05.09.2015 в 16:29]
Старый 05.09.2015, 16:23   12
Maksym
kubuinja, ну так да, согласен.
Старый 06.09.2015, 15:00 Автор темы   13
k727ex
уважаемые откликнувшиеся на мой вопрос, спасибо! поразмыслив решил, что переделывать надо, соблюдая требование к монтажу LED-ленты на теплоотводящий профиль, и желательно под стекло или прозрачный пластик убрать LED-ленту, тем самым защитить от возможного теплового воздействия. подскажите оптимальный вариант цена/качество уже готовых таких ламп (в ikea вроде бы есть такие), или есть нехитрый способ самостоятельно изготовить такую лампу, удовлетворяющую ТУ?
Старый 06.09.2015, 20:31   14
Maksym
Это лишнее. У меня открытые светодиоды уже года 3 стоят на подсветке рабочей поверхности на кухне. Закрыв стеклом только ухудшите охлаждение.
У меня просто алю профиль БПО-615 (швеллер 31*13 мм) и к нему прикручены светодиоды ХТЕ, смонтированные на подложки. Всего 2 светодиода с расстоянием с метр между ними. https://forum.fonarevka.ru/...
Вот еще интересно сделано https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 06.09.2015, 20:43   15
kubuinja
Аватар для kubuinja
Угловой алюминиевый профиль ALP-42 , и ему подобные. с хвостов заглушки. после установки выглядит, как будто так и было.
Старый 06.09.2015, 21:06   16
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Просто лента Гавно, и стоила неверное 70-100р метр, Китайский вонючий силикон для дома зло, бывают любители дышать формальдегидом, у меня коробка дешевой ленты постояла на складе и через пол года на ней померли диоды хаотично.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 15:05 Автор темы   17
k727ex
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Стоила рублей 600 отдал за 3м, силикон, который нанесён защитным слоем на световые эелементы, действительно имеет неприятный запах и на ощупь липкий.
Хотелось бы заменить имеющиеся и использовать опять ленту (что бы не переделывать проводку) на каких производителей, и какие модели обратить внимание, нужен совет. (хотелось бы обойтись без замены БП, характеристики имеющегося БП: 12V 15W)
Старый 07.09.2015, 20:10   18
xpm
Аватар для xpm
Такой вариант http://mitino-svet.ru/katal... это максимум по свету 7-8Lm с диода, ее бывает куча вариантов от 3lm и до 8lm с шагом в 0.5lm, у более менее вменяемых производителе и импортеров на упаковке указанны яркостные параметры, помимо мощности в 4.8w.
Старый 07.09.2015, 20:26   19
Maksym
Так она еще и типа герметичная??? 100 % перегрев. Не лечится никак. Выбросить только.
По лентам не подскажу - мне они совершенно не интересны. Предпочитаю алю полоски или светодиоды на алю подложках.
[Исправлено: Maksym, 07.09.2015 в 20:27]
Старый 07.09.2015, 20:50   20
DoubleDragon
Вот это моя кухня (в той же теме).
Я брал незащищеную (от влаги) ленту и вклеивал её в алюминиевый короб с рассеивателем. Контакты паял, заглушки от коробов родные. Уж не помню почему, но взял все на 24 В. БП с запасом на 25-30% по мощности. Цвет не теплый или холодный, а нейтрально белый. Очень нравится.
Maksym (07.09.2015)
Время генерации страницы 0.18442 секунды с 16 запросами
